Impianto elettrico HP
Giorgio17
Ciao a tutti, spero che qualcuno riesca a darmi una mano perchè vorrei finalmente portare la Vespetta dal carrozziere. Ho una Vespa HP del 92, ora è tutta smontata l'unico problema è che non so come fare a togliere l'impianto elettrico. Aspetterò notizie con ansia...
MODERATOR
Ciao , innanzi tutto metti le foto ...per quanto riguarda l'impianto elettrico prima devi togliere i fili dai loro fori partendo dal posteriore e quindi facendolo uscire il tutto con la morsettiera dallo scudo anteriore , pero' potresti attaccarci un filo di ferro di quelli sottilissimi per agevolarti l'inserimento in fase di rimontaggio ....
MODERATOR
[ATTACH=CONFIG]110399[/ATTACH] Qua è girata al contrario sfilo da qua quindi?
Non si vede l'allegato , prova di nuovo a inserire la foto .....
MODERATOR
[ATTACH=CONFIG]110574[/ATTACH]Adesso si vede?
Si , sfila tirando da li' ....
