mi si è spalato il prigioniero che attacca il collettore della marmitta al cilindro...ho già provveduto a rimuoverlo, dove posso comprare il suo ricambio? devo avere qualche accorgimento particolare? grazie
Puoi anche andare in qualsiasi ferramenta e prendere una barra filettata M7 (o M8? Non ricordo allo scarico cosa c'è...), poi te la tagli a misura
dipende dal modello, alcuni montano prigionieri da 7 altri da 8...
per esempio... la primavera monta prigionieri da 7, l'et3 prigionieri da 8...
comunque, tornando in topic, se i prigionieri sono da 8 la barra filettata la trovi tranquillamente da un ferramenta... se è da 7 non la troverai neanche se piangi...
Dipende, è molto più facile trovare una barra da 7 che non una vite o un dado ... per lo meno nelle ferramenta della mia zona: dadi neanche a piangere mentre tutti hanno la barra filettata
beato te... io ne ho avuto bisogno e, dopo aver girato tutti i ferramenta di genova ho desistito... sono dovuto andare in un magazzino che vende metalli all'ingrosso a pregarli di vendermi una barra filettata... ne ho dovuti prendere 5 metri alla fine...
Il primavera monta prigionieri da 6mm cosi come la vespa 50.
Spetta, se montasse prigionieri M6 (dado per chiave 10) io non sarei impazzito per trovare sti benedetti dadi M7 che alla fine mi sono fatto spedire da una ferramenta nautica di Mestre ... Sono tutti dadi da 11 quelli che chiudono il carter e il cilindro delle Vespette ...
Inviato (modificato)
Scusa, hai ragione... ho sempre messo viti da 6mm lì, mi confondevo con tutti gli altri :doh:
Modificato da iena
Ma quelli dello scarico sul cilindro che sul collettore in alluminio sia sulla vespa 50 che sulle primavera, quindi sui cilindri a 2 travasi sono da 6mm.
esatto.
sono M8 nella termica ET3
