  • Administrators
Dopo avere verificato che c'era qualche problema nell'inserimento degli allegati, ho fatto dei controlli e probabilmente il problema effettivamente era nell'inserimento degli allegati tramite javascript nella "risposta veloce".
Inserendo allegati cliccando sull'icona relativa (nella risposta veloce) veniva visualizzato soltanto il link all'allegato e non l'anteprima, questa cosa non succedeva invece non usando la riposta rapida (ricordo che per rispondere con la riposta avanzata si deve cliccare due volte su "rispondi" o "rispondi citando").
Il problema pare fosse una impostazione per la compatibilità con i forum non in lingua inglese che adesso abbiamo eliminato.
In ogni caso se riscontrate altri problemi fatecelo sapere.
Nel prossimo post alcune prove di inserimento con risposta veloce e con risposta avanzata.
  • Administrators
Inviato (modificato)
Mi pare funzioni tutto, c'e' solo da decidere se e' preferibile usare il menu' tradizionale oppure il menu' avanzato in flash con possibilità di gestire le proprie immagini (vedi allegati).
Modificato da horusbird
  • Administrators
Vista la mancanza di risposte sulla preferenza abbiamo lasciato come default il sistema di caricamento degli allegati avanzato che permette una interfaccia "trascina e rilascia". Per coloro che volessero il vecchio sistema o il cui browser non gestisse bene l'interfaccia, dal menu' impostazioni del proprio profilo e' possibile disattivarlo e utilizzare il vecchio sistema, nelle impostazioni generali del profilo trovate:
e li scegliete se volete l'uno o l'altro. :ciao:
