Vibrazioni e strattoni a 70km/h che compaiono e scompaiono
Uicio76
Ciao a tutti...
Tra due settimane devo fare un viaggetto e TAAC, la vespa fa i capricci.
a parte questo con cui convivo, con alti e bassi da tempo
http://www.vesparesources.com/showthread.php?53065-serie-di-sintomi-anomali-e-difetti-di-erogazione
Da un pò di tempo ho anche i seguenti sintomi.
a circa 70km/h avverto una vibrazione generalizzata che poi, all' aumentare della velocita sparice.
Da un paio di giorni, oltRe alla vibrazione, sempre a 70km avverto come se ci venisse premuto ad intervalli di mezzo secondo, il freno posteriore, poi all' aumentare sparisce... la sensazione e come se la ruota toccasse o qualcosa la ostacolasse...solo pero ad una certa velocita..
attualmente ho il motore smontato e ad occhio non ho notato problemi particolari (non mi sembra sbiellata, frizione e paraatrappi ok).
Chiaramente senza risolvere queste NUOVE magagne non partirei volentieri
Grazie a tutti in anticipo..
Allora...
ho rimontato (alla fine non ho aperto i carter), ma mi da lo stesso problema... a 70 l' effetto "freno/non freno" compare e poi oltre scompare, sia in accelerazione che in decelerazione.:-(
Aiuto!!. tra 15gg devo partire...:orrore:
Sono ben accetti qualsiasi suggerimenti.
ciao! Grazie
Non riesco a capirlo bene...
e' una sensazione .. Hai presente quando nell' auto il finestrino un po aperto ed il vento ti fa andare in risonaza l' abitacolo? (se tu avessi una audi A2 lo sapresti di sicuro)...tipo aua uau aua ... (scusa ma non e' facile rendere l' idea), il rumore generalizzato e' cosi
Il risultato e' una vespa che procede a microstrattoni...ma il motore non sembra avere mancamenti...
p.s e' normale che la ruota posteriore sollevata ma in marcia, abbia comunque una rotazione "libera" si circa 1 cm?
scusate ma sono in difficolta, anche perchè il motore in folle gira bene, quindi per replicare il problema devo correre su e giu per un rettilineo.....
la mia px in marcia gira anche più di 1 cm, per la risonanza lo capisco bene, anche la mia lo fa, per colpa del parafango anteriore, quindi non c'è un mancamento di motore tipo mancanza di scintilla, il motore mura e basta
MODERATOR
Per le vibrazioni dovresti controllare il boccolo della frizione che sia ben bloccato al suo supporto.
Se è lasco e tende a girare, ad una certa velocità inizia a farti vibrare il tutto.
La chiavetta della frizione è a posto vero?
Un po di gioco tra gli ingranaggi esiste quindi un minimo di "vuoto" lo trovi girando la ruota in marcia.
:ciao: Gg
...EFFETTIVAMENTE la risonanza sul parafango puo rendere l' idea, ma la sensazione del "freno/non freno"?
che si sia solo allentato qualcosa?
Per il gioco quindi sono OK... la boccola frizione e' OK (ho gia controllato)..
stasera ispezione generale..
Bene, problema risolto...spero
Forse ho fatto casino con l' olio del cambio... ci avevo messo un sintetico... puo essere quella la causa del problema?
Ad ogni modo, ora ho cambiato olio con un semisintetico, inoltre ho cambiato la candela (per la verita con una vecchia dismessa..) e sembra tutto ok
Qundi sono abbastanza sereno; non ho avuto modo di provare a lungo la vespa poiche ora sono pure a casa malato..:rabbia:
Comunque grazie a tutti:ciao:
