da un DR a...?
Ducati87
Ciao ragazzi, ho oramai da piu di un anno un DR sul mio PX ma avevo intenzione di cambiare e di cercare qualcosa di più forte senza spendere cifre assurde.
Premetto che non farò lavorare i carter quindi mi manterrò su un aspetto "originale", almeno sotto quel punto di vista. Cosa mi consigliate di prendere?
Grazie a tutti :ciao:
Se vuoi un motore molto molto duraturo e affidabile monta il Pinasco in alluminio, altrimenti il Polini
Comunque ti consiglio almeno di raccordare i carter e di montare un albero anticipato (o meglio, ritardato), altrimenti la differenza non sarà stratosferica
non vuoi spendere, non vuoi aprire, non vuoi stravolgere esteticamente restano solo 2 cose che puoi fare:
Se tieni il DR:
-una fantastica megadella (costa qualcosina, ma trovami qualcuno che si è pentito della spesa fatta)
-abassare la testa 0.5mm o sostituirla con una polini
Se vuoi cambiare cilindro:
-Il polini P&P è un ottimo trattore, il max che potresti avere a cifre contenute
-la megadella ci sta sempre da dio
-al max puoi sostituire il pignone con un 21 o addirittura 22
lascia stare si24-24 o altro x' il grosso delle differenze le fai solo con quello scritto sopra ;)
Modificato da Pievà
Grazie a tutti delle risposte, penso che la mia scelta cadrà su polini e forse ci piazzerò la marmitta polini annessa, oppure mi conviene mettere una megadella?
Inviato dal mio iPad con Tapatalk HD
Megadella e vai sul sicuro ;-) la marmitta Polini si dice sia pessima
Oppure montare il volano del px my che pesa (senza corona d'avviamento) 2,2 kg... ma spendi 100 eurozzi
Valuta quanto spendi per far alleggerire il tuo e quanta massa togli, e poi prendi una decisione
  • 3 weeks later...
ma se vuoi spendere poco perchè non tiri via il tuo dr e lo lavori un pò? già che gli allarghi il giusto la luce di scarico qualcosa in più guadagni
ciao a tutti....piccolo ot....
che miglioramenti si ottengono alleggerendo il volano??
saluti
giuseppe
Se alleggerisci il volano il motore salirà più velocemente di giri, anche se risentirà maggiormente delle pendenza
Modificato da Cougar34
io mi butterei sul polini.
riguardo il volano non alleggerirlo troppo, ho recentemente provato il pinasco da 1,6 kg che rispetto l'originale da 3,2 e giusto la metà.
e ottimo nello spunto in accelerazione e ripresa, però perdi in allungo e sulle salite!!
ciaooo
