[ATTREZZI] Cavalletto mobile per sostituzione ruota
Marben
  • Utenti Registrati
STAFF
Vi presento un attrezzo di facile realizzazione, ma che può risultare estremamente comodo in caso di forature.
Normalmente è necessario 'sdraiare' la Vespa sul lato destro per operare la sostituzione della ruota. L'operazione può causare qualche inconveniente; infatti, oltre al rischio di graffiare la vernice della carrozzeria, è possibile che la benzina fuoriesca dai fori di sfiato del serbaio. Oltre a questo, se la Vespa è dotata di batteria, è raccomandabile la sua rimozione, in quanto potrebbe fuoriscire dell'acido.
Questo attrezzo permette di sostituire la ruota senza coricare la Vespa sul lato. Un attrezzo simile è dato in dotazione con gli scooter Bajaj destinati al mercato statunitense, e a quello mi sono ispirato.
L'utilizzo è semplicissimo, questo cavalletto deve essere collocato sotto all'attacco dell'ammortizzatore posteriore. Per fare questo è necessario porsi in ginocchio a destra del retro della Vespa, sollevare il blocco motore e, con esso, la scocca. Pertanto è sufficiente afferrare la coda della Vespa con la mano sinistra e sollevarla di pochi centimetri, eventualmente aiutandosi con la spalla sinistra. Quando il carter si è sollevato a sufficienza con la mano destra far scivolare il calletto sotto all'attacco. Così facendo la ruota rimane sospesa di alcuni centimetri ed è possibile operare la sostituzione.
Per realizzarlo bastano pochi pezzi di facile reperibilità:
- due piastrine d'acciaio
- una barretta
Nel caso in cui si voglia filettare la barretta per regolare l'altezza e poter smontare l'attrezzo, procurarsi anche:
- due dadi passo M10
Attrezzi necessari:
- Smerigliatrice-flessibile, o in alternativa seghetto, lima e levigatrice elettica da banco;
- Saldatrice ad arco oppure a filo
Ed eventualmente:
- Trapano, meglio se a colonna, con relativa punta da 10 mm;
- 2 filiere da 10 mm: una per effettuare la maschiatura della barra, l'altra per filettare il foro nella piastrina-base.
Allego due fotografie ed un disegno con misure e spiegazioni. Allego inoltre anche una versione PDF stampabile.
Le misure riguardano la mia realizzazione e mi sono parse il giusto compromesso fra facilità di applicazione e usabilità. Ovviamente potete modificare a vostra discrezione e secondo le vostre necessità.
Marco
cavalletto1
cavalletto2
  • Utenti Registrati
STAFF
No, mi ero proprio dimenticato, nonostante avessi segnato la misura sullo schizzo che avevo fatto a mano... :)
Comunque ho corretto inserendo la lunghezza della barra (215mm)
  • 1 month later...
MODERATOR
Ma è necessario filettare la piastra alla base? Non è sufficente forarla con un diametro leggermente maggiore? :roll:
E poi, le dimensioni di quella piastra sono sufficienti per garantire un appoggio sicuro?
  • Utenti Registrati
STAFF
Francesco Francesco... leggi bene!!! Non è necessario filettare.
La base è sufficiente, ad ogni modo consiglio di mettere anche un blocchetto di legno avvitato alla base, in modo da avere un appoggio morbido e non scivoloso, oltre al vantaggio di poter alzare ulteriormente la ruota.
MODERATOR
:boh:
... e lo hai anche scritto nel disegno tecnico... :mah:
  • Utenti Registrati
STAFF
:boh:
Franceeeeee guarda bene!!!!!
Riporto:
Ed eventualmente:
MODERATOR
:doh:
Sai che io opero in economia, nel senso che non ho spazi e un'officina fornita come la tua (a meno che ogni tanto ci pensa qualcuno ad arricchirmela con cacciaviti, pneumatici, spray vari, spaghetti... :mrgreen: ), quindi non ho filiere e saldatrici (che comunque non userei spesso) :| .
Ma come barra si può usare un vecchio prigioniero, vero? :idea: Da quale motore si potrebbe prendere?
  • Utenti Registrati
STAFF
Beh i prigionieri nei motori Vespa sono da 7mm (125/150 largeframe, ET3, HP e wideframe) o da 8mm (200), quindi sensibilmente più sottili...
  • Utenti Registrati
STAFF
Non dimenticate che si può anche utilizzare il lungo perno che ancora il motore al telaio delle vespe.
MODERATOR
...chiavi dinamometriche... :mrgreen:
...ma non spaghetti... :P
MODERATOR
Ah, già, dimenticavo: il tonno! :D;)
MODERATOR
E' per quello che me n'ero dimenticato: già finito! :D
(Ma adesso non andiamo troppo OT...)
  • 2 years later...
Oggi, colpito da una vena creativa.....
(in realtà c'era il sole, io avevo una voglia matta di andare a farmi un giro in vespa ed ero chiuso in officina)
Mi sono costruito il cavalletto come quello di Marco, solo ho utilizzato una barretta un po più grossa di diametro xchè sottomano non ne avevo altre.
Non vedo l'ora di vedere se funziona. Presto aggiungerò anche le foto ;-)
Mi complimento per l'intuizione :clap, solo una domanda... Ma le due foto che hai postato insieme al progetto con che programma si aprono? Che se le apro il pc non sa con che programma farlo...
Grazie...
Queste sono le foto del mio lavoro, però devo dire che non sono soddisfatto.
Primo xchè mentre provavo a svitare le viti trovavo la vespa un po troppo ballerina, e mi è venuta paura che potesse cadere o peggio ancora rompersi l'attacco all'ammortizzatore.
Secondo trovo piuttosto scomodo svitare i dadi con la ruota in quella posizione utilizzando la chiave in dotazione, probabilmente con una chiave a leva più lunga sarebbe diverso, dovrei provare a costruirmene una apposta :lol
Insomma, ammetto di essere un talebano, mi piace di più sdraiare la vespa su un bel letto di gomme consumate ;-)
  • 1 year later...
Per caso sono capitato su questa vecchia discussione per chiedere se qualcuno era a conoscenza di quest'aggeggio che mi sembra fatto bene e se eventualmente sapete dove reperirlo...
ghcricvespa03149j
  • Utenti Registrati
STAFF
ghcricvespa03149j
Negli anni '80 pare fosse distribuito con la rivista Motociclismo.
