che consumi hanno le vostre vespe?
VespaTour
Salve a tutti, apro questo topic per sapere se i miei consumi sono eccessivi oppure rientrano nella norma, dato che con un pieno faccio circa 150 km e monto gt 177 polini, marmitta semi espansione polini e carburatore 20/20 con getto max 108.
Che consumi hanno le vostre vespe in base a quello che avete montato?
Hum ... ora dovrei controllare che ho appena chiuso il nuovo motore, ma per il momento molto spannomatricamente direi sui 28Km/l se vado tranquillo, 20Km/l se ci pesto.
Polini 177 raccordato
23/64 Malossi
SI24
Padella originale
Tutta originale, anche 33 km/l di media in autostrada! :risata1::mavieni:
Ciao Francesco!!! Ho la vespa identica alla tua, ma a me non percorre più di 20 km/lt!! Percorro strade extraurbane ed ho una guida abbastanza tranquilla!! Mi sarò giocato il carburatore? :azz:
et3 con 130 polini frizione originale carter raccordati collettore e 24 faccio provata solo in montagna faccio circa i 30 km/l però ho tutto nuovo..
vnb4t originalissima non consuma niente per me faccio una roba spaventosa con un pieno!!
Motore base malossi 210 ecc ecc
80 Km con 3 Lt di benzina in paese e senza lesinare col gas. :Lol_5:
:ciao: Gg
Vespa v con 102, 19/19, banana polini, 130 km/pieno in pianura padana spesso a manetta
vespa hp tutta originale, 150/160 km/pieno in citta'
Vespa 90 con 130 e carb20/20: 55 migliA con un pieno in collina
Io in te una controllata al tutto gliela darei.
Al limite, scrivi in Officina. ;-)
penso che il mio px200e non abbia mai visto neanche da lontano i 20 al litro...
ieri ero a secco secco e ci ho fatto 5 euro (poco meno di 3 litri), vediamo un po' quanto mi dura... per ora ci ho fatto una quarantina di chilometri e, ovviamente, sono già in riserva... vediamo stasera...
23/64 Malossi
SI24
Padella originale
Quotissimo!
I rapporti a parità di configurazione nel consumo generale fanno un sacco
Quasi la stessa configurazione di Iena, solo che io monto la 23/68 DE, e faccio extraurbano attorno a 28 km/l, in città andatura normale 24/25... Ma tirando la lancetta della benzina diventa un contagiri!
oggi con 3 litri ci ho fatto 60 km camminando pulito... 75 km/h circa!!
23/64 Malossi
SI24
Padella originale
ma quindi non è detto che avendo i rapporti lunghi i consumi diminuiscono...o sbaglio?
  • 11 years later...
Buongiorno a tutti
Risollevo questa discussione per capire se con le nuove tecnologie (GT, Accensioni, Ritardatori e Centraline Varie e chi più ne ha più ne metta) i consumi sono rimasti quelli di sempre o se si è trovato differenze in meglio o in peggio.
Quindi, breve descrizione del motore e consumi reali nelle varie condizioni (da solo, in due, in salita, etc etc)
Visto che non siamo al torneo di chi la fa più lontano, è gradita la sincerità
Inizio io
GT: Malossi OLD 210
Carter: Raccordati a resina
Rapporti: 23/62 DD
Carburatore: SI 26 con Conetto
MIX: Si
Scarico: Megadella V5CL3
Elettronica: IDM con anticipo a doppia mappatura ELVEN
Atro: Mini Parabrezza Cuppini
CONSUMI: 26 Km/Lt di media
Note: Ho curato molto la parte di raffreddamento.
Gg
Il 15/6/2012 at 16:44, iena dice:
23/64 Malossi
SI24
Padella originale
Io sto girando ancora con questo motore 😄
Uniche modifiche: testa a candela centrale ricalcolata nel RDC (era troppo compressa) e padella Polini Original. I consumi bene o male sono ancora quelli.
Il 27/7/2023 at 17:40, iena dice:
Ciao @iena, era per capire e magari tu mi sai dare una mano.
Perchè vedi, ogni tanto leggo di percorrenze da oltre 30 Km/l e volevo comprendere dove potevo migliorare.
Anche se, considerando che non scrive nessuno, una mezza idea me la sono fatta. ;-)
Gg
Porto la mia esperienza, misurata giusto oggi in un giretto fuori porta.
La mia px150e Arcobaleno ha motore con gt 177, carburatore SI20 con getto max 110, rapporto primario 21/67.
Ho percorso esattamente 174 km dal pieno alla spia della riserva accesa fissa. Eravamo in 2 persone, 90 kg io, 54 mia moglie, velocità di crociera circa 75~80 km/h, terreno pianeggiante. Guida turistica.
Fanno 29 km/lt tondi tondi.
15 ore fa, Pier2162 dice:
6 litri per 174 Km non è per niente male.
Hai il Mix?
Gg
