silent block ?
luke991
ciao ho notato che sulla mia vespa i silent block sono cosi consumati che il perno mi risulta cosi scentrato da toccare contro la parte alta della sede in cui e posto , oltre al fatto che mi sembra che il gruppo collettore carburatore tocchi contro il telaio , voi mi sapreste dire a lungo andare che danni potrebbe causare dato che credo sia cosi da anni e se risulta molto pericoloso per la sicurezza (non credo che i silent block siano portanti per tutto il gruppo motore ma solo smorzanti )???:azz:
ed in caso di sostituzione quanto potrebbe costare un intervento simile???
grazie in anticipo delle vostre eventuali risposte e buona giornata ciao
il motore è fuori asse e la ruota posteriore potrebbe toccare l' ammortizzatore, lascio a te immaginare le conseguenze.
Costano circa €15 e potresti sostituirli benissimo anche tu.
Modificato da Tommy94
il fatto e che hanno una bussola interna unica rivestita sembra in teflon che va da parte a parte e non so come toglierla , per l'ammortizzatore certo non giro molto sicuro per ora pero ormai il perno e scentrato l massimo e credo che piu di cosi non possa spostarsi lateralmente.
farle suostituire da un meccanico quanto costerebbe secondo voi e richiede staccare completamente io blocco motore ??
