roland Inviato 19 giugno 2012 - 18:26 Share Inviato 19 giugno 2012 - 18:26 buona sera a tutti. Leggo molto ma scrivo pochino, anche perche' al di la del mio background tecnico, (prettamente nel settore automotive), per quanto concerne i due tempi ho ancora molto da imparare. In quest'ottica chiedo agli illuminati tecnici del forum un parere: Ho appena terminato con successo il restauro di una vespa pk 50 s del 1985. Montato gruppo termico 75 polini, carb 19/19 marmitta sito plus, campana denti dritti alleggerita polini e trasmissione con rapporti allungati.CROCIERA (commerciale) Frizione 4 dischi con molla rinforzata.alberino dei rapporti con 4 ingranaggi nuovi. Tutti i pezzi citati sono nuovi. Il cambio e' rimasto quello originale che mi pareva correttamente conformato. Tutto funziona bene tranne che in accelerazione escono terza e quarta (piu la terza). Chiedo alla piaggio e mi spiegano che i cambi sono spessorati differentemente e che a seconda delle misure (!!!) sono previste due tipi di crociera. In ogni caso la commerciale NON va bene. Dovro' ahime riaprire i carter cosi faticosamente richiusi (e' la mia prima esperienza) e cambiare la crociera. Ora pero' se e' vero che ogni crociera ha il suo cambio (spessore etc) e' anche vero che io HO la vecchia crociera (non so quanti km abbia percorso e non so valutarne lo stato d'uso) Prima di spendere ulteriori 80 euro di crociera (oltre a tutte le guarnizioni, cuscinetti da buttare pur essendo nuovi etc etc) mi chiedevo, se io postassi qui le foto della vecchia crociera, sareste in grado di dirmi se potrebbe ancora andare? Non e' tanto per la spesa ma per il fatto che dovrei smontare tutto, portare il cambio in piaggio, farglielo mettere in dima per stabilire quale delle due crociere ci vada adattata... ma avendo quella vecchia che presumibilmente andava bene, vi chiedo se possa ancora utilizzarla. Grazie per l'attenzione e perdonatemi la lungaggine. Francesco 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ruxt Inviato 19 giugno 2012 - 18:31 Share Inviato 19 giugno 2012 - 18:31 (modificato) quella crociera non è buona, se quando lo apri fai per bene se i cuscinetti e paraoli sono nuovi, non ti conviene cambiarli... probabilmente ti ci vuole la crociera lunga, una volta che la hai assemblata con il cambio in mano provi a mettere le marce, ti accorgi se è quella giusta perchè sicuramente dove ha girato prima ha segnato e mettendo le marce deve stare direttamente dentro a i segni vecchi (sono quelli più chiari)!! ciao e buon smontaggio/rimontaggio Modificato 19 giugno 2012 - 18:32 da ruxt 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
roland Inviato 19 giugno 2012 - 19:31 Autore Share Inviato 19 giugno 2012 - 19:31 grazie per la pronta risposta ruxt, ma la domanda successiva e' : non si evince da quella dannata crociera vecchia se e' quella lunga??? se la rifotografassi con un riferimento tipo metro millimetrato??? grazie ancora. Francesco 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ruxt Inviato 19 giugno 2012 - 19:34 Share Inviato 19 giugno 2012 - 19:34 (modificato) la differenza da una all'altra è circa 3mm a occhio faccio fatica, mi ricordo che la differenza sta nelle annate, mi sembra che la corta sia fino al 78 e dopo la lunga (ma su questa cosa non sono sicurissimo aspetta che risponda anche qualcun'altro)!!! PS vatti a presentare nella sezione apposita!! Modificato 19 giugno 2012 - 19:36 da ruxt 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
roland Inviato 19 giugno 2012 - 19:36 Autore Share Inviato 19 giugno 2012 - 19:36 velocissimo! ok grazie infinite. Francesco. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Mincio82 Inviato 20 giugno 2012 - 07:11 Share Inviato 20 giugno 2012 - 07:11 Ciao, mi fai vedere anche qualche foto degli ingranaggi del cambio? Non è necessario sostituire tutti i cuscinetti alla riapertura del motore (se si presta attenzione), volendo anche i paraoli si salvano senza nessun problema. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
roland Inviato 20 giugno 2012 - 10:16 Autore Share Inviato 20 giugno 2012 - 10:16 potrei postarti solo quella con gli ingranaggi sull'alberino, mincio, perche' la crociera incriminata (quella commerciale) non l'ho ancora smontata. Le foto che hai visto sono relative a quella originale che avevo cambiato e che lavorava con gli ingranaggi del cambio (originali) rimasti dentro i carter. L'alberino invece con i quattro ingranaggi piccoli lo ho cambiato e di quello potrei postarti foto ma non credo ti sarebbero utili. dimmi tu... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
luke991 Inviato 20 giugno 2012 - 10:51 Share Inviato 20 giugno 2012 - 10:51 ciao scusate se mi intrometto, ma anche io ho un problema con il cambio in pratica le marce mi entrano discretamente bene ma in scalata soprattutto dalla 3a alla 2a e dalla 2a in folle o in prima fanno una gran fatica ad entrare puo' essre la crociera secondo la vostra esperienza? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Tommy94 Inviato 20 giugno 2012 - 13:01 Share Inviato 20 giugno 2012 - 13:01 prova a dare colpetti di gas quando scali, vedi se migliora qualcosa 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ruxt Inviato 20 giugno 2012 - 13:08 Share Inviato 20 giugno 2012 - 13:08 ciao scusate se mi intrometto, ma anche io ho un problema con il cambio in pratica le marce mi entrano discretamente bene ma in scalata soprattutto dalla 3a alla 2a e dalla 2a in folle o in prima fanno una gran fatica ad entrare puo' essre la crociera secondo la vostra esperienza? è nuova? il cambio in che condizioni è? spessorato bene? purtroppo possono esserci molteplici cause... la frizione è registrata bene? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
luke991 Inviato 20 giugno 2012 - 17:52 Share Inviato 20 giugno 2012 - 17:52 il blocco motore io non l'ho aperto la vespa mi e stata data circa 4 mesi fa ma non so neanche i suoi reali chilometri perche gli è stato sostituito il manubrio con un et3 , ho sostituito solo la frizione con una 4 dischi + molla rinforzata ed oltre ad i problemi gia elencati ora e comparso come un rumore di sfregamento che si attutisce un po alzando la pedivella all'in su a mano , e che non so proprio che pesci pigliare perche ad andare entrano bene e solo la scalata che è molto faticosa non so a dire la verita quanto dovrebbe essere contrastata perche è la prima vespa che guido dopo aver venduto la moto ciao e grazie delle risposte 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
luke991 Inviato 20 giugno 2012 - 17:54 Share Inviato 20 giugno 2012 - 17:54 il blocco motore io non l'ho aperto la vespa mi e stata data circa 4 mesi fa ma non so neanche i suoi reali chilometri perche gli è stato sostituito il manubrio con un et3 , ho sostituito solo la frizione con una 4 dischi + molla rinforzata ed oltre ad i problemi gia elencati ora e comparso come un rumore di sfregamento che si attutisce un po alzando la pedivella all'in su a mano , e che non so proprio che pesci pigliare perche ad andare entrano bene e solo la scalata che è molto faticosa non so a dire la verita quanto dovrebbe essere contrastata perche è la prima vespa che guido dopo aver venduto la moto ciao e grazie delle risposte scusate se ho scritto in maniera non proprio inpeccabile 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
luigi139 Inviato 25 giugno 2012 - 21:06 Share Inviato 25 giugno 2012 - 21:06 a me quella crocera non sembra da cambiare....la mia è peggio e non mi da problemi nonostante il 130polini, se non hai smontato gli ingranaggi dall'albero(quindi sono ancora nel verso giusto) rimonta la vecchia crocera e vaiiiiiii P.S. a volte riscontro un eccessivo cambia cambia......il primario(detto albero di natale)se non ha il cono o la sede chiavetta rovinata non lo cambierei MAI, rimetti il vecchio che è gia rodato e assestato con il gruppo del secondario 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
roland Inviato 26 giugno 2012 - 07:22 Autore Share Inviato 26 giugno 2012 - 07:22 CIao e grazie della risposta. La crociera e' stata cambiata in quanto anche il primario era stato cambiato, non per usura ma per deterioramento della filettatura di attacco del bullone di serraggio (poi risistemato con maschi e filiere solo successivamente. Pero' ho scoperto che esistono due tipi di crociere e forse quella che ho montato (non originale) non era della lunghezza giusta. L'ho ricomprata ed a breve la cambiero' tenendo la vecchia di riserva. In ogni caso una volta smontato, misurero' anche come e' spessorato il cambio, non si sa mai.... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ruxt Inviato 28 giugno 2012 - 19:45 Share Inviato 28 giugno 2012 - 19:45 io dal momento che apro il blocco la crociera la cambio... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
luigi139 Inviato 28 giugno 2012 - 21:43 Share Inviato 28 giugno 2012 - 21:43 io dal momento che apro il blocco la crociera la cambio... Be si capisce che hai soldi da buttare! alla mia primavera(1979 e da circa25anni che monto un polini 130 leggermente modificato)non l'ho mai cambiata e va ancora bene cosi, e non ho mai fatto caso ai giochi dei rasamenti del cambio, pensate che 2 o 3 decimi in piu ti facciano differenza per un uso stradale? mettete a punto la tensione dei cavi del cambio che molte volte sono quelli che danno noie. P.S. ho aperto il mio motore 3 volte e mi sono limitato a cambiare i gommini della pedivella di accensione e tutte le guarnizioni, or e paraoli compresi, come cuscinetti una sola volta quelli dell'albero motore, gli altri sono quelli che ha messo mamma piaggio! La vespa è nata con un motore semplice e robusto, gli basta un po di olio e va in eterno, poca spesa e tanta resa QUESTA E LA FILOSOFIA VESPA! , il discorso cambia se monti una elaborazione esasperata, il motore non è stato progettato per reggere 30cavalli e 14000giri! Pensate che i motori da kart, da cross, da enduro,trial o supermotard o da velocita(tutti motori da competizione) ricevano tutte queste cure?. forse ma forse quelli delle gp1 del mondiale. Usate un po di buon senso, la vespa è un mezzo semplice dalla poca manutenzione, è un utilitaria! fatta per passeggiare, per andare al lavoro, da usare con il bello e il brutto tempo , non è una ferrari ma una citroen 2cv, passate meno ore a montare smontare cambiare e modificare e piu a passeggio con la vostra cara vespetta e vivrete meglio 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ruxt Inviato 28 giugno 2012 - 21:51 Share Inviato 28 giugno 2012 - 21:51 (modificato) io dal momento che apro un blocco, dato che non ci vogliono 2 minuti, crociera, frizione relativi cuscineti di banco li cambio con 60 euro passa la paura, non ho soldi da buttare ma neanche tempo, se ti parte un cuscinetto di banco perchè si rompe, oltre al rischio di farsi male, rischi di fare piú danni dei 60 euro iniziali, poi il mondo è bello perchè vario ma io alla pellaccia ci tengo saluti ps le categorie di motori che hai elencato hanno bisogno di molta manutenzione.. Modificato 28 giugno 2012 - 21:54 da ruxt 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
sparutapresenza Inviato 29 giugno 2012 - 12:36 Share Inviato 29 giugno 2012 - 12:36 ragazzi , io penso che il compagno luigi non abbia molti torti... una crociera originale piaggio di qualche decennio fa , è e sarà sempre e indubbiamente migliore qualitativamente parlando , di qualsiasi crociera aftermarket o originale(che costano un botto)che fanno adesso... roland , il punto è: ma le marce andavano bene prima di smontare la vespa???se la risposta è si , perchè l'hai cambiata??? quellla in foto è si usurata , ma x me regge ancora migliaia di km. la mia ne ha 20.000 passati , ho aperto 2 volte il motore e ora con il 130 è perfetta , non è mai scappata una sola volta una marcia... un altra domanda: nello smontaggio hai prestato attenzione al verso degli ingranaggi??? sei sicuro di averli rimessi come stavano??? nella mia , quello della prima (il piu' grande) andava con la scritta esterna , verso la ruota. tutti gli altri andavano con la scritta verso il volano. poi un'altra cosa...li hai registrati bene i cavi???sono ben tesi??? ci sono giochi eccessivi??? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
luigi139 Inviato 29 giugno 2012 - 18:42 Share Inviato 29 giugno 2012 - 18:42 io dal momento che apro un blocco, dato che non ci vogliono 2 minuti, crociera, frizione relativi cuscineti di banco li cambio con 60 euro passa la paura, non ho soldi da buttare ma neanche tempo, se ti parte un cuscinetto di banco perchè si rompe, oltre al rischio di farsi male, rischi di fare piú danni dei 60 euro iniziali, poi il mondo è bello perchè vario ma io alla pellaccia ci tengo saluti ...........la frizione e la crocera si cambiano se necessario non ad ogni apertura del motore, e di questo stavamo parlando ...........mai visto un cuscinetto rotto su motori stradali, ed anche questi si cambiano se rumorosi o usurati, sai riconoscere un cuscinetto usurato? ps le categorie di motori che hai elencato hanno bisogno di molta manutenzione.. ...........immagino che hai esperienza nel settore per dire questo...... Dato che ci sei (quando apri un motore)perche non cambi anche l'albero dai una bella rettificata al cilindro, sostituisci i ceppi dei freni , gli ammortizzatori e le coperture.....sai ne va della tua sicurezza, ha dimenticavo le lampadine! io con quei 60 euro faccio il pieno alla mia vespa,poi vado a prendere la mia ragazza compro una rosa e la porto a mangiare una buona pizza in un localino romantico ........sai ognuno ha le proprie soddisfazzioni! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ruxt Inviato 29 giugno 2012 - 19:05 Share Inviato 29 giugno 2012 - 19:05 Partendo dal presupposto che io non sto prendendo per i fondelli nessuno senza battutine, da teenager a contrario di altri, posso dire di avere la mia esperienza e non mi piace vantarmene tantochè non hai mai visto un mio post che dice quello che ho fatto a livello motoristico, posso dirti però che è da 14 anni che lavoro per passione nei motori accompagnando anche i vari team che fanno gare sia a livello di scooter sia a livello di vespe, e sto restaurando una vespa ogni 2 anni, senza contare le macchine, non sarò un meccanico di F1 ma neanche il garzone dell'officina.. dal momento che si apre un blocco, si presume, o che ci siano dei problemi o che si siano fatti molti km, quindi non mi sembra tanto anormale cambiare quelle tre cose che ho elencato, mentre, se si è dovuto riaprire un blocco chiuso da poco basta leggere quello che ho letto sopra... Ps qui si sta consigliando ad un ragazzo cosa fare e non le mirabolanti storie di te e la tua ragazza, anche io ho la mia ma qui in questi post non credo centri molto per parlare di questo esiste la piazzetta detto questo buona cena 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
luigi139 Inviato 29 giugno 2012 - 21:13 Share Inviato 29 giugno 2012 - 21:13 (modificato) queste sono tue parole. quella crociera non è buona, se quando lo apri fai per bene se i cuscinetti e paraoli sono nuovi, non ti conviene cambiarli... io dal momento che apro il blocco la crociera la cambio... io ho affermato che quella crocera è ancora buona e di rimetterla senza problemi e non di cambiarla a priori(dal momento che apro il blocco...) piuttosto controllerei la molla che la tiene in posizione se si è snervata Ho anche fatto notare che molta gente cambia di tutto anche senza la necessita e cosi facendo spreca denaro utilizzabile in maniera diversa. se volete farmi felice mandatemi i pezzi che scartate e avro ricambi gratis a vita:risata1: non volevo di sicuro offendere nessuno, se l'ho fatto chiedo scusa. P.S. il ragazzo ha cui dai consigli....ha la mia età Concludendo ,io monterei quella crociera tranquillamente sulla mia vespa, se la vuoi buttare ...spediscimela! ti rimborso le spese + 2 birre Modificato 29 giugno 2012 - 21:14 da luigi139 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
gluglu Inviato 30 giugno 2012 - 06:57 Share Inviato 30 giugno 2012 - 06:57 Ciao ragazzi, per cortesia, qualcuno potrebbe indicarmi prendendo come esempio le foto postate da roland, quali sono i punti soggetti ad usura? Mi aiuterebbe a capire meglio di cosa si sta parlando e potrebbe essermi molto utile in un lavoro che mi appresterò a fare a breve. Grazie mille. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
roland Inviato 30 giugno 2012 - 23:28 Autore Share Inviato 30 giugno 2012 - 23:28 (modificato) ciao a tutti. Spero di non avere ingenerato flames con la mia discussione che aveva il solo scopo di acculturarmi su alcuni tecnicismi a me abbastanza alieni in quanto non montati su motori automotive. Vado a rispondere ad un paio di domande: Non so dire se quel cambio andasse o meno, in quanto quando mi hanno portato il "rudere" (era veramente in pessimo stato) era totalmente bloccata, con pistone fuoriuscito da una crepa del cilindro, cambio e leva immobili, ruota anteriore bloccata.. insomma era un disastro. Ed ero alla mia prima esperienza da "improvvisato restauratore". Ho dunque cominciato a smontare pezzetto pezzetto telaio e motore. Sabbiato il telaio, con sfere in plastica per non rovinarlo ulteriormente, passato un fondo bicomponente per barche (dovrebbe meglio proteggere dalla ruzzetta) e riverniciata bianco piaggio. Poi sono passato al motore, avendolo aperto ho cambiato TUTTE le guarnizioni, i paraoli ed i cuscinetti. Il primario del cambio si era rovinato sull'impanatura del bullone e l'ho sostituito, poi dato che c'ero ho smontato la crociera e cambiata mettendo una aftermarket (probabilmente troppo corta) poi ho cambiato campana (messa la polini denti dritti alleggerita con rapporti leggermente allungati) e molla rinforzata su frizione 4 dischi. Montato un 75 (che sto per smontare dato che devo riaprire i carter per cambiare la crociera incriminata, montero' un 102 per consentire l'uso dei rapporti montati) lascero' il 19 senza raccordare i travasi dato che non mi serve un motore particolarmente performante. La marmitta e' una sito plus, come vedete niente di trascendentale. Ora smontero' il tutto per cambiare la crociera che ho ricomprato (aftermarket ma venduta da piaggio, sostenendo che quella casa le produce per piaggio) cambiando le guarnizioni nuovamente, (speriamo di non rompere paraoli) e montando il 102 con giglet diverso per il 19 . Al momento in cui scrivo la terza, sovraccaricata esce regolarmente, la quarta anche. la prima ha a freddo qualche problema di innesto. Insomma i sintomi sembrerebbero quelli della crociera. Ma vi sapro' dire, ormai la spesa l'ho fatta... Modificato 30 giugno 2012 - 23:36 da roland 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ruxt Inviato 1 luglio 2012 - 11:23 Share Inviato 1 luglio 2012 - 11:23 ripeto quello che ti ho detto per prima, ti hanno dato la crociera corta, invece ci vuole la lunga, prima e seconda riescono a starci, mentre terza e quarta no, più giri in questa situazione più peggiora!! :-D 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
roland Inviato 1 luglio 2012 - 23:17 Autore Share Inviato 1 luglio 2012 - 23:17 ruxt, grazie per la risposta, mi fido assolutamente, tanto e' vero che "a scatola chiusa" ho gia' comprato la crociera piu lunga, dietro tuo consiglio. Inutili le proteste dei signori della piaggio che asseriscono che vada controllata anche la spessoratura del cambio: ne ho un altro paro paro di un altro motore certamente funzionante, gia' smontato, se vedo che non quaglia durante il montaggio ci metto direttamente gli altri ingranaggi. La cosa che mi perplime pero' e' che durante il primo montaggio avevo provato "a mano" il funzionamento della crociera negli ingranaggi del cambio e tutto sembrava funzionare a meraviglia. In ogni caso in settimana smonto tutto, rimonto col 102 e vi aggiorno. Grazie ancora per i preziosi consigli 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
