Accensione hp su special
vespista2
Ciao devo montare un'accensione hp sulla vespa, ho volano, statore, bobina.
per poterla monatare cosa mi serve ancora? Regolatore di tensione e centralina?
avete per caso uno schema elettrico di come vanno collegati i cavi? Il regolatore di tensione mi serve con 3 o 5 connettori?
L'accensione hp sulla special non ce la metti perchè la vespa hp ha l'albero motore cono 20 mentre la special ha cono 19.
Poi se riconi il volano o hai cambiato albero motore è un altro discorso.
Eventualmente ti servono:
- statore
- centralina a 4 poli simil et3/px
- volano
- staffa di fissaggio della centralina al carter
- regolatore di tensione pk/px siglato G G M oppure G G C B+ M oppure A A G B+ M
Usa il tasto cerca che ci sono diverse discussioni in merito e anche gli schemi di collegamento
