zichiki96 Inviato 22 giugno 2012 - 11:25 MODERATOR Share Inviato 22 giugno 2012 - 11:25 La mia special si mangia ormai 2-3 cavi frizione alla settimana. Ho cambiato la guaina per sicurezza, ma il risultato non è cambiato. Io prima di montarli riempo la guaina di olio per motori e il cavo di grasso, quindi scorre liscio. Inoltre li metto, li serro tiro la leva 2-3 volte e mi va a vuoto. Cosa può essere? Frizione alla frutta? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Mincio82 Inviato 22 giugno 2012 - 11:59 Share Inviato 22 giugno 2012 - 11:59 Sicuramente ti è uscita la guaina dalla sede al manubrio e il cavo strisciando sul manubrio si trancia 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
zichiki96 Inviato 22 giugno 2012 - 12:23 MODERATOR Autore Share Inviato 22 giugno 2012 - 12:23 Sicuramente ti è uscita la guaina dalla sede al manubrio e il cavo strisciando sul manubrio si trancia no, altrimenti si romperebbe sopra. Nelle ultime 3 volte si è rotta a metà, nella guaina 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Mincio82 Inviato 22 giugno 2012 - 12:49 Share Inviato 22 giugno 2012 - 12:49 Sei il primo che conosco che rompe un cavo a metà, generalmente si rompe o vicino alla pallina oppure in fondo perchè gratta nel registro. Mi viene solo da pensare alla guaina che fa un giro strano ma se l'hai sostituita in teoria non è lei la colpevole. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
luciovr Inviato 22 giugno 2012 - 12:57 Share Inviato 22 giugno 2012 - 12:57 Nelle ultime 3 volte si è rotta a metà, nella guaina Non avevo mai sentito che qualcuno rompesse un cavo in centro: per caso hai un criceto affamato dentro al tunnel? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
zichiki96 Inviato 22 giugno 2012 - 16:26 MODERATOR Autore Share Inviato 22 giugno 2012 - 16:26 Ok ora l'ho appena cambiato, e con lui i morsetto.Questa volta li ho presi da un altro negozio. Dopo vi faccio due foto del vecchio cavo, giusto per rendervi conto. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
