problema impianto elettrico p125x senza frecce
fratelbigio
buongiorno a tutti...ho finito di restaurare la mia p125x senza frecce, e al momento di collegare l'impianto ewlettrico al fanale anteriore ho aVUTO QUALCHE PROBLEMA: via racconto un pò:
ho collegato cosi i fili:
1) viola e marrone alla lampadina abbagliante/anabbagliante
2 )i verdi che sono 3 al portalampada che si collega con la lampadina di posizione
3) i neri tutti assieme al portalampada che poi si collega alla lampadina abbagliante/ anabbagliante
4) i 2 fili bianchi assieme che sono per il claxon
5) i 2 fili rossi assieme che sono quelli che danno la massa per accendere e spegnere il motore
6) i due fili gialli li ho collegati tutti assieme
bene il mio problema ora e' questo:
quando aziono il devio luci che ha tre posizioni dovrebbe succedere questo 1-spento 2- solo luce di posizione 3- luce di posizione e anabbagliante/abbagliante assieme
ma in realta MI succede questo: 1-- tutto spento 2- tutto spento 3 -tutto acceso sia anabbagliante/abbagliante che luce di posizione e in più se è tutto spento e aziono il claxon mi si illumina anche la lampadina di posizione.... non ci sto a capire piu una fava..... chi mi sa dare un aiutino ino ino ino????
Modificato da fratelbigio
Ovviamente qualche cosa non quadra,prova a vedere nella sez. "download" se c'è lo schema elettrico del tuo modello, (se non sbaglio è a 6V, ne ho una identica) e verifica tutte le connessioni.
Nel caso non riuscissi a risolvere fammelo sapere,eventualmente faccio un paio di foto dei collegamenti sul faro e sul devioluci.
ho gia controllato tutto alla grande ma non riesco a cavarne un ragno dal buco....., magari se hai una foto..te ne sarei grato!!!!! grazie!!!
Ciao, se, quando avrai controllato i collegamenti, il problema persiste, dovresti provare un'altro devioluci,ho avuto un problema simile con un primavera,ho risolto cambiandolo con uno piu' vecchio, ma originale.
Inviato dal mio GT-N7000 con Tapatalk 2
  • 2 weeks later...
...se è tutto spento e aziono il claxon mi si illumina anche la lampadina di posizione....
maaahhh!!!! la butto lì.. qualche problema di massa? l'impianto elettrico è il vecchio?
a questo punto credo che dovrai concentrare l'attenzione su quest'ultimo, per adesso non mi viene in mente altro.
L'impianto è nuovo di pacca, :)
Prima di passare il nuovo impianto l'hai confrontato col vecchio? te lo chiedo perchè sto cercando di valutare tutte le possibili cause del rompicapo.
non l'ho controllato e confrontato anche perche la vespa aveva il manubrio con coperchio rotto senza faro quindi non ci ho fatto attenzione, tirato via e preso uno nuovo, ma i fili portano, nel senso non mi avanza nulla ecc ecc.....le masse ci sono e la luce che fa la vespa non e' bianca da sovralimentazione, ma normale......
verificherò un po tutto da capo..ti ringrazio tanto per la disponibilità delle tue foto e delle risposte!!!! sei stato preziosissimo!!!!! grazie ti terrò aggiornato sugli sviluppi !!!!!!
  • 2 months later...
risolto tutti i problemi......
martedi ho il collaudo per rifare i doc...
la vedspa monta un polini 180 p&p anni 80; trovato sotto QUANDO L'HO ACQUISTATA, e corre da matti!!!! una figata!!!!
consigli da darmi per il collaudo???? dite che si sentirà il polini? monta la marmitta originale e il carburo da 20 originale!!!!
  • 1 year later...
ciao io ho lo stesso problema ,cioe non riesco a accendere le posizioni da sole , pero io ho lo statore a 12 volt con puntine , e mi hanno detto che per farlo funzionare devo mettere lo statore da 6 volt originale che purtroppo è introvabile qualcuno puo darmi una mano
