Raffreddamento PX 151
ascellaovale
Viste le temperature torride che sto incontrando questi giorni, quali accorgimenti usate per garantire il giusto raffreddamento dei nostri mezzi? Pensavo che un valido aiuto potesse essere, oltre a un buon olio, l'asportazione della pancia laterale destra, al fine di garantire una migliore dispersione del calore. Che ne pensate? Ho cercato un'altra discussione per poterla proseguire o trovare le informazioni che sto cercando, ma non riesco a reperirle!
Vai tranquillo come sempre: Scarrafone s'è tranquillamente sorbito i 37° dell'entroterra siculo in autostrada a 85 km/h di tachimetro per ore intere senza fiatare.
Semmai controlla la carburazione, che non sia magra, e che l'anticipo sia al punto giusto e non ritardato.
l'asportazione della pancia laterale destra, al fine di garantire una migliore dispersione del calore.!
è come togliere il cofano alle automobili per farle raffreddare meglio..sono state costruite per averlo, il cofano..secondo me non serve.
Quoto vesponauta e direi solo un buon olio e la giusta carburazione
Modificato da hki
La candela l'ho cambiata da poco, e mi son stupito dell'aumento di velocità veramente notevole, forse quella che avevo (2 anni) era alla frutta. Grado termico identico all'altra (7) e ho testato al tachimetro un aumento di almeno 15 km/h sulla velocità massima. Sull'olio avendo il miscelatore, non gestisco direttamente la percentuale, ma di contro uso un buon olio.
Secondo me togliere il cofano è inutile anche perchè se è vero che togliendo il cofano il motore sarà esposto alla ventilazione, è anche vero che il gt è coperto completamente dalla cuffia percui di tale vento non gli arriva nulla! Mentre tutto il resto del motore è già comunque esterno al cofano, per cui è davvero inutile.
Inoltre togliendo il cofano perdi anche l'uso delle frecce: la posteriore non c'è più e l'anteriore resta fissa!
