Nuova molla frizione Pinasco per small
tommyet3
Non so voi, ma io quando vedo particolari di officina in ergal, mi arrapo come un bambino. :Lol_5:
Chissà se si riuscirà finalmente a porre fine ai problemi di slittamento e trascinamento delle frizioni small.
FRIZIONE PINASCO "LOOP" 12 MOLLE PER VESPA SMALL
Art.25090720
Nata per il mondo delle corse e quello del turismo, la nuova Frizione Pinasco Loop 12 Molle per Vespa Small Frame è il frutto della ricerca per migliorare al massimo le prestazioni della propria Vespa con un prodotto economico ed efficace.
La nuova Frizione Pinasco Loop 12 Molle per Vespa Small Frame è stata creata per adattarsi perfettamente alla frizione originale ed è frutto di test al banco prova per risolvere i problemi che spesso affliggono tale componente.
L’escursione delle molle è stata studiata per migliorare il totale scorrimento dei dischi senza il fastidioso trascinamento, in particolare con il kit 4 dischi. Le 12 molle rendono la frizione più modulabile ed aumentano il piacere di guida, la frizione funziona con 6-8-10-12 molle da scegliere a seconda della tipologia del proprio motore, i supporti realizzati in Ergal sono leggeri e resistenti.
La nuova Frizione Pinasco Loop 12 Molle oltre ad essere innovativa è anche economica, infatti, non richiede nessuna modifica delle parti originali e si sostituisce alla classica mono molla elicoidale originale.
Per scoprire le novità visita il sito Pinasco www.pinasco.com
Modificato da tommyet3
Per small??? sul serio? Wow interessante speriamo funzioni alla grande anche con motori elaborati...che figata i produttori ci pensano anche a me parte l'erezione quando vedo questa roba....:Ave_2:
Per il funzionamento non penso ci siano problemi visto la ditta costruttrice: PINASCO, quindi due sole domande rimangono : Quanto costerà ?? e tra quanto sara in commercio ??? Resto in attesa !!!!! (p.s.: magari ri-facessero anche la campana !!!)
  • 9 months later...
  • 2 weeks later...
io l'ho montata su un parmakit aspirato al cilindro, su 3 polini più o meno preparati e ora la sto per mettere sul mio quattrini ø60.
sul polini solo raccordato con 19 e proma, l'abbiamo messa con 6 molle, tiene bene e la leva frizione è morbida.
sul quattrini provo a metterne 10, penso che tenga tranquillamente.
