TheSimonuccio Inviato 29 giugno 2012 - 11:45 Share Inviato 29 giugno 2012 - 11:45 Buongiorno a tutti ! Non so se ho fatto bene ad aprire un altro post , mm , comunque ho letto vari post già aperti riguardo quello che cerco io ma non ho trovato risposta . Siccome ho aperto il motore della mia special per cambiare la campana , ho colto l occasione per controllare anche gli altri pezzi , volevo ordinare i dischi della frizione insieme ai condotti però non ho idea su quali prendere . Ho letto che una 3 dischi può andare più che bene su un 102 ma non ho idea di che dischi e condotti comprare . Il sito da cui ordino è questo : duepercento.com (vorrei ordinare tutto da qui ) Config : gt 102 olimpya - campana drt DD 24/72 (da comprare ) carburatore 19/19 + filtro polini (già ordinato ) albero rms - marmitta polini a banana Ps : credo che andrò anche a raccordare i travasi Grazie a tutti ! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Tommy94 Inviato 29 giugno 2012 - 11:58 Share Inviato 29 giugno 2012 - 11:58 (modificato) Buongiorno a tutti ! Non so se ho fatto bene ad aprire un altro post , mm , comunque ho letto vari post già aperti riguardo quello che cerco io ma non ho trovato risposta . Siccome ho aperto il motore della mia special per cambiare la campana , ho colto l occasione per controllare anche gli altri pezzi , volevo ordinare i dischi della frizione insieme ai condotti però non ho idea su quali prendere . Ho letto che una 3 dischi può andare più che bene su un 102 ma non ho idea di che dischi e condotti comprare . Il sito da cui ordino è questo : duepercento.com (vorrei ordinare tutto da qui ) Config : gt 102 olimpya - campana drt DD 24/72 (da comprare ) carburatore 19/19 + filtro polini (già ordinato ) albero rms - marmitta polini a banana Ps : credo che andrò anche a raccordare i travasi Grazie a tutti ! - Di che vespa parliamo? - Quale frizione monti al momento? - Il gt è già in tuo possesso o è da acquistare? - L' albero è già in tuo possesso?.. e se si l'hai già montato per quanti litri/chilometri su quale configurazione? - Sigla carburatore? Modificato 29 giugno 2012 - 11:59 da Tommy94 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
TheSimonuccio Inviato 29 giugno 2012 - 12:03 Autore Share Inviato 29 giugno 2012 - 12:03 Allora parliamo di una vespa special , al momento mi pare che c'è una 3 dischi montata se si può dire a cazzo perchè è stato tolto un disco cosi a caso con molla della primavera . Il gt è gia in mio possesso , l albero possiamo dire che è nuovo acquistato da poco avrà un 20 pieni e il carburatore è il seguente che mi deve arrivare : http://www.ebay.it/itm/CARBURATORE-DELLORTO-SHBC-19-19-VESPA-ET3-COLLETTORE-BOCCHETTONE-FILTRO-POLINI-/380450098172?pt=Ricambi_e_Accessori_Moto&hash=item589497cbfc#ht_1158wt_952 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Tommy94 Inviato 29 giugno 2012 - 12:08 Share Inviato 29 giugno 2012 - 12:08 Non ho ben capito la situazione della frizione. L' albero hai fatto 20 pieni con te o è di seconda mano? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
TheSimonuccio Inviato 29 giugno 2012 - 12:11 Autore Share Inviato 29 giugno 2012 - 12:11 L albero ha fatto 20 pieni con me , io vorrei un consiglio sulla compera dei dischi dei condotti e della molla della frizione , perchè una volta che lo monto voglio stare tranquillo e non smontarlo di nuovo fra magari un mese perchè slitta la frizione.. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Tommy94 Inviato 29 giugno 2012 - 12:17 Share Inviato 29 giugno 2012 - 12:17 Ti chiedo della frizione perché lo spessore dei condotti tra 3 e 4 dischi varia. Vai di tre dischi cosi hai meno rogne con molla rinforzata olio giusto e non slitta mai 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
TheSimonuccio Inviato 29 giugno 2012 - 12:20 Autore Share Inviato 29 giugno 2012 - 12:20 Apposto ho voluto chiedere , me ne puoi consigliare qualche tipo dal sito che ho lasciato per piacere .. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Tommy94 Inviato 29 giugno 2012 - 12:29 Share Inviato 29 giugno 2012 - 12:29 (modificato) Su duepercento ha tutta roba un po particolare, e mi trovo ignorante sulla scelta ti direi questi http://www.duepercento.com/product_info.php?cPath=55_98&products_id=344 ma mi sta venendo il dubbio che forse non sono in sughero come questi http://www.officinatonazzo.it/Frizioni-complete-e-ricambi-FRIZIONE-3-DISCHI-IN-SUGHERO-SURFLEX-VESPA-50-ET3-PRIMAVERA.1.15.81.gp.3435.-1.uw.aspx Modificato 29 giugno 2012 - 12:30 da Tommy94 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
TheSimonuccio Inviato 29 giugno 2012 - 12:31 Autore Share Inviato 29 giugno 2012 - 12:31 Capito , ma i condotti lascio quelli che ci sono già ? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Tommy94 Inviato 29 giugno 2012 - 12:35 Share Inviato 29 giugno 2012 - 12:35 se sono di una tre dischi si 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
TheSimonuccio Inviato 29 giugno 2012 - 12:37 Autore Share Inviato 29 giugno 2012 - 12:37 Se per caso sai che spessore dovrebbero avere li posso misurare col calibro 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Tommy94 Inviato 29 giugno 2012 - 12:40 Share Inviato 29 giugno 2012 - 12:40 (modificato) 1.5 per la 3 dischi 0.8 per la 4 dischi Modificato 29 giugno 2012 - 12:42 da Tommy94 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
TheSimonuccio Inviato 29 giugno 2012 - 12:42 Autore Share Inviato 29 giugno 2012 - 12:42 Bene , la molla lascio sempre la mia che non è quella dorata originale è un altra colore acciaio che non so che marca sia. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Mincio82 Inviato 29 giugno 2012 - 13:25 Share Inviato 29 giugno 2012 - 13:25 Prendi una molla polini, i dischi in sughero prendi la marca surflex che è quella più rifinita e compra i dischi in metallo più spessi solo se quelli che hai sono danneggiati o piegati. Frizione sempre 3 dischi che basta e avanza per un 102 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
TheSimonuccio Inviato 29 giugno 2012 - 14:00 Autore Share Inviato 29 giugno 2012 - 14:00 Ciao mincio , quindi prendo questi dischi Surflex : http://www.duepercento.com/product_info.php?cPath=55_98&products_id=344 Questa molla rinforzata delle polini : http://www.duepercento.com/product_info.php?cPath=55_98&products_id=344 E i condotti solo se sono rovinati , la campana della Drt dovrebbe essere buona si ? Grazie per l aiuto e per l attenzione =) 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Mincio82 Inviato 29 giugno 2012 - 15:03 Share Inviato 29 giugno 2012 - 15:03 Perchè devi spendere il doppio per una campana DRT? Prendi una normalissima campana da 40 50 euro sei apposto 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
TheSimonuccio Inviato 29 giugno 2012 - 15:15 Autore Share Inviato 29 giugno 2012 - 15:15 http://www.duepercento.com/product_info.php?cPath=107_105&products_id=1391 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Vespista46 Inviato 30 giugno 2012 - 00:04 Share Inviato 30 giugno 2012 - 00:04 Ha ragione Mincio, per un banale 102 simil Dr non ti serve ne un parastrappi durissimo, ne un cestello particolare... Una normale campana che compri dal ricambista sotto casa va molto più che bene 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
