alessio211734 Inviato 3 luglio 2012 - 12:25 Share Inviato 3 luglio 2012 - 12:25 Ciao a tutti, dopo una strinta al collettore scarico e carburatore, la vespa non parte piu' non so come mai. Scintilla c'e', la chiavetta sembra essere al posto giusto, ho controllato anche smontando il volano. Pero' zero, neanche uno scoppio. Ho notato un po' di olio fuoriuscire sembrava dal collettore dal carburatore, mi sembrava oliato. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
sartana1969 Inviato 3 luglio 2012 - 12:30 Share Inviato 3 luglio 2012 - 12:30 Ciao a tutti,dopo una strinta al collettore scarico e carburatore, la vespa non parte piu' non so come mai. Scintilla c'e', la chiavetta sembra essere al posto giusto, ho controllato anche smontando il volano. Pero' zero, neanche uno scoppio. Ho notato un po' di olio fuoriuscire sembrava dal collettore dal carburatore, mi sembrava oliato. prima di questo tuo intervento la vespa andava o no? che modello di vespa è? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
alessio211734 Inviato 3 luglio 2012 - 14:00 Autore Share Inviato 3 luglio 2012 - 14:00 prima di questo tuo intervento la vespa andava o no?che modello di vespa è? Si si andava solo che c'era dei rumori http://www.vesparesources.com/showthread.php?53325-vespa-scarburata-e-strani-rumori cosi mi sono detto vediamo se c'e' qualcosa di non strinto bene ed ho strinto il collettore scarico e carburatore. Dopo aver strinto i collettori al cilindro, la metto su per riprovare e non è piu' partita... Ho notato alcune perdite in terra di olio lato volano (alcune gocce in terra), non sono riuscito a capire dove venivano forse dal collettore carburatore 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Albyfenix Inviato 3 luglio 2012 - 14:08 Share Inviato 3 luglio 2012 - 14:08 Si si andava solo che c'era dei rumori http://www.vesparesources.com/showthread.php?53325-vespa-scarburata-e-strani-rumoricosi mi sono detto vediamo se c'e' qualcosa di non strinto bene ed ho strinto il collettore scarico e carburatore. Dopo aver strinto i collettori al cilindro, la metto su per riprovare e non è piu' partita... Ho notato alcune perdite in terra di olio lato volano (alcune gocce in terra), non sono riuscito a capire dove venivano forse dal collettore carburatore forse non hai messo bene il carburatore? p.s. è stretto non strinto! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
sartana1969 Inviato 3 luglio 2012 - 16:56 Share Inviato 3 luglio 2012 - 16:56 quel motore restava accelerato bisogna vedere perchè ti sfiatava inoltre dallo scarico inizia a smontare: - collettore aspirazione - carburatore - cilindro e pistone vedi di individuare da dove arriva la perdita...... pero', e che cazzo, devi far sentire il rumore di un motore e tieni la sella alzata? il carburatore fa un casino immane così...... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
