registrare cavi cambio sterzo v5a1t
davide1086
salve gente,
non so se il problema è serio oppure si puo risolvere.
Ho provato a registrare i cavi del cambio sulla vespa v5a1t 3 marce, ma purtroppo il blocco è un pk xl 4 marce e la 4 non riesce ad entrare per il fatto che il tirante all'interno dello sterzo non riusciva a tirare il cavo perchè contrastato dal cavo della 1 marcia.
allentando il cavo della 1 marcia la 4 entra ma c'è troppo gioco quando si riducono le velocità.
c'è un modo per sistemarlo?
allora ho riprovato ieri, nulla da fare.
con il comando in folle una volta sistemati i registri la 1, la 2 e la 3 entrano perfettamente, la 4 non ce la fa a tirare il cavo. nello sterzo ho visto che il sistema di tiraggio dei cavi èquasi al limite quando si innesta la 3, dopodichè se si cerca di mettere la 4 il controcavo ricomincia a fare il giro. a questo punto vengono tirati tutti e 2 i cavi infatti il selettore del cambio non so perchè ma va in folle e la 4 non entra.
La 4 riesce ad entrare solo con i cavi lenti ma i riferimenti sul manubrio non vengono rispettati e a volte quando si innesta la 1 il controcavo per innestare le altre marce esce fuori dal tirante all'interno dello sterzo
