s7400dp21957 Inviato 4 luglio 2012 - 12:38 Share Inviato 4 luglio 2012 - 12:38 (modificato) salve a tutti, sono in procinto di acquistare questa vespa. E' un p200e del 1981 con miscelatore, completamente restaurata e già iscritta FMI. Detto questo vi chiedo alcune cose di cui vorrei essere sicuro. In qull'anno era previsto il miscelatore oppure era optional su richiesta? Potrebbe essere un modello destinato al mercato americano e quindi il motore prevedeva la testa USA, quindi depotenziata, per il rispetto delle normative antinquinamento con carburo 20/20 al posto del 24/24? nel caso fosse così, su quei carter è possibile montare il carburo 24/24 senza toccare la valvola e sul gruppo termico montare la testa del 200 non USA? Grazie Modificato 4 luglio 2012 - 12:38 da s7400dp21957 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
FedeBO Inviato 4 luglio 2012 - 12:45 Share Inviato 4 luglio 2012 - 12:45 il mescelatore era un optional; non è il modello USA da vedere esteticamente, mancano i catarifrangenti e il mega rubinetto della benzina, si potrebbe capire dal contachilometri con doppia scala e con la spia della folle presente. L'USA montava comunque il 24 se non ricordo male; di teste USA se ne sono viste su diversi px non usa, l'unica è smontare la testa e verificare, comunque si può tranquillamente sostituire con una normale! Scusa ma è senza bordo scudo quella vespa? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Vespa979 Inviato 4 luglio 2012 - 12:45 Share Inviato 4 luglio 2012 - 12:45 Non è un modello america, il miscelatore è sempre stato un optional a pagamanto, il colore è palesemente non originale (non mi pronuncio sull'esaminatore FMI...). Se ne cerchi uno restaurato, almeno che sia di un colore originale, questo più di 2000 euro non glieli darei. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
s7400dp21957 Inviato 4 luglio 2012 - 12:53 Autore Share Inviato 4 luglio 2012 - 12:53 per quanto riguarda il bordo scudo, non ci sono problemi, se non c'è per montarlo non avrei problemi sono attrezzato di pinza. Certo c'è da smontare forcella, bauletto e frecce ma non è un gran lavoro. Per il colore mi è stato detto dal proprietario che è stata rifatta del colore originale. forse la foto falsa un pò. Non dovrebbe essere verde ascot? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Vespa979 Inviato 4 luglio 2012 - 12:55 Share Inviato 4 luglio 2012 - 12:55 (modificato) il mescelatore era un optional; non è il modello USA da vedere esteticamente, mancano i catarifrangenti e il mega rubinetto della benzina, si potrebbe capire dal contachilometri con doppia scala e con la spia della folle presente. L'USA montava comunque il 24 se non ricordo male; di teste USA se ne sono viste su diversi px non usa, l'unica è smontare la testa e verificare, comunque si può tranquillamente sostituire con una normale! Scusa ma è senza bordo scudo quella vespa? Il px america aveva un telaio dedicato, in particolar modo si vede nella parte di telaio dove era montato il suo rubinetto del serbatoio, che è forata diversamante e predisposta con due fori di fissaggio. Il carburatore 20/20 e scatola firltro compresa erano montati insieme ad una flangia di bachelite all'aspirazione del carter. Quelle invedute che sono rientrate in italia alla piaggio, sono perlopiù di produzione 81 ma immatricolate in italia tra l'83 e l'84, e venivano modificate nell'impiato elettrico per poterle vendere da noi. Il cilindro da 10cv e la testa USA sono montati da circa l'81 su tutti i 200, raro e trovarne una ancora con il 12cv delle prime PE. Modificato 4 luglio 2012 - 12:56 da Vespa979 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Vespa979 Inviato 4 luglio 2012 - 13:02 Share Inviato 4 luglio 2012 - 13:02 ...Per il colore mi è stato detto dal proprietario che è stata rifatta del colore originale. forse la foto falsa un pò. Non dovrebbe essere verde ascot? Solo nella versione arcobaleno appare la colorazione verde metalizzata, e direi non prima dell'87. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
s7400dp21957 Inviato 4 luglio 2012 - 13:05 Autore Share Inviato 4 luglio 2012 - 13:05 Il px america aveva un telaio dedicato, in particolar modo si vede nella parte di telaio dove era montato il suo rubinetto del serbatoio, che è forata diversamante e predisposta con due fori di fissaggio.Il carburatore 20/20 e scatola firltro compresa erano montati insieme ad una flangia di bachelite all'aspirazione del carter. Quelle invedute che sono rientrate in italia alla piaggio, sono perlopiù di produzione 81 ma immatricolate in italia tra l'83 e l'84, e venivano modificate nell'impiato elettrico per poterle vendere da noi. Il cilindro da 10cv e la testa USA sono montati da circa l'81 su tutti i 200, raro e trovarne una ancora con il 12cv delle prime PE. Quindi mi stai dicendo che pur non essendo un modello USA, in quanto mancante di catarifrangenti e rubinetto miscela dedicato, potrebbe avere si il carburo da 24 ma il gruppo termico depotenziato da 10 cv invece che 12cv? Ho capito bene? Per il colore potrebbe essere verde ascot ma falsato dalla luce del sole? Grazie 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Vespa979 Inviato 4 luglio 2012 - 13:19 Share Inviato 4 luglio 2012 - 13:19 Quindi mi stai dicendo che pur non essendo un modello USA, in quanto mancante di catarifrangenti e rubinetto miscela dedicato, potrebbe avere si il carburo da 24 ma il gruppo termico depotenziato da 10 cv invece che 12cv?Ho capito bene? Per il colore potrebbe essere verde ascot ma falsato dalla luce del sole? Grazie E' quasi sicuro che smontando troverai la testa USA, ma questo è normale come scrivevo, per il colore, il verde ascot è un colore pastello ed è originale solo per la SV del73... P200e dell' 81 verde (qualsivoglia tonalità) non l'hanno mai fatta, il mio consiglio è di cercarne una originale come colore 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
s7400dp21957 Inviato 9 luglio 2012 - 08:46 Autore Share Inviato 9 luglio 2012 - 08:46 salve a tutti, vi aggiorno sugli eventi. Io e mio figlio, katanga nel forum, abbiamo acquistato un p200e del 1979 che era di un ragazzo del nostro paese. Inizialmente lo avevamo scartato per il prezzo nonostante fosse messo bene, poi ci siamo accordati e lo abbiamo preso. bene, detto questo un problemino questa vespa lo ha. Il gancio del cofano sinistro, quello che chiude la ruota di scorta, arriva pelo pelo a prendere l'orecchietta del cofano stesso. Guardando bene mi sembra che questo cofano sia più piccolo di quello destro, lato motore. Può essere una cosa del genere? Magari è stato sostituito con uno del p125x se questo fosse più piccolo? Datemi info 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
gian-GTR Inviato 9 luglio 2012 - 08:51 Share Inviato 9 luglio 2012 - 08:51 il talaio é dritto? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
FedeBO Inviato 9 luglio 2012 - 08:53 Share Inviato 9 luglio 2012 - 08:53 a mia memoria i cofani sono uguali per tutte le cilindrate, o è stato sostituito con uno aftermarket nel tempo ... o lo vedo poco probabile se è l'originale 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
s7400dp21957 Inviato 9 luglio 2012 - 09:14 Autore Share Inviato 9 luglio 2012 - 09:14 il talaio é dritto? si gian, il telaio è dritto. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
gian-GTR Inviato 9 luglio 2012 - 09:33 Share Inviato 9 luglio 2012 - 09:33 allora non saprei che io sappia le chiappe sono uguali, ma non potei metterci la mano sul fuoco... o l'hanno presa after market (come dice fede) o il gancio é un po storto, o non saprei cos'altro guardare 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
s7400dp21957 Inviato 9 luglio 2012 - 09:35 Autore Share Inviato 9 luglio 2012 - 09:35 oggi faccio delle foto così possiamo ragionare su dati concreti. Per adesso grazie. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
superchicco Inviato 9 luglio 2012 - 09:50 Share Inviato 9 luglio 2012 - 09:50 (modificato) Quoto per il gancio storto o mal posizionato .... Oppure l'orecchietta di aggancio messa male . Modificato 9 luglio 2012 - 09:51 da superchicco 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
joedreed Inviato 9 luglio 2012 - 10:02 Share Inviato 9 luglio 2012 - 10:02 Si, ne ho visti altri, gancio storto. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
s7400dp21957 Inviato 11 luglio 2012 - 07:10 Autore Share Inviato 11 luglio 2012 - 07:10 salve a tutti, vi aggiorno sulla situazione. Il problema del cofano era dovuto al gancio storto ma non quello di chiusura ma quello posteriore dove c'è il tubetto in gomma e che si infila nel telaio vicino alla targa. raddrizzato quello tutto è tornato normale. Vi posto anche le foto della vespa anche se la sezione non è quella giusta. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
candido Inviato 11 luglio 2012 - 09:36 Share Inviato 11 luglio 2012 - 09:36 secondo me è la pancia leggermente storta, prova intanto a togliere lo spessore tubo di gomma nella staffa posteriore e vedi se ti guadagna qualcosa... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
s7400dp21957 Inviato 11 luglio 2012 - 09:57 Autore Share Inviato 11 luglio 2012 - 09:57 secondo me è la pancia leggermente storta, prova intanto a togliere lo spessore tubo di gomma nella staffa posteriore e vedi se ti guadagna qualcosa... ciao candido, forse non hai letto la mia risposta precedente. La pancia non è storta. Era storto il perno della staffa posteriore. Raddrizzandolo il problema si è risolto come mostrano anche le foto del gancio. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
joedreed Inviato 11 luglio 2012 - 10:11 Share Inviato 11 luglio 2012 - 10:11 Bell'acquisto! Mi piace! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
s7400dp21957 Inviato 11 luglio 2012 - 10:19 Autore Share Inviato 11 luglio 2012 - 10:19 Bell'acquisto! Mi piace! grazie joe, se vieni ad aprilia la vedrai dal vero. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
joedreed Inviato 11 luglio 2012 - 10:27 Share Inviato 11 luglio 2012 - 10:27 Penso proprio di esserci, Domenica sono libero! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
candido Inviato 11 luglio 2012 - 11:02 Share Inviato 11 luglio 2012 - 11:02 si non avevo letto, meglio così allora.. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
