  • Risposte 492
Immagini Postate
sartana.. rileggendo quello che hai scritto mi è sorto un dubbio:crazy:, sicuramente stupido,
tu parli della l86c per i 50 e io quella ho preso.. ma non cambia niente nel caso di un 102 vero? :mrgreen::sbonk::ciao:
si che cambia , un 102 ha bisogno di una candela + freddadel 50...metti una champion l78c o un ngk b8hs (o b7 non ricordo , illuminatemi)...fra le 2 la champion la garantisco di piu':ciao:
pazienza.. ho comprato una una candela a "matala" (3€) xD ora copro quella giusta.. no basta ngk.. voglio provare le champion:mrgreen::mrgreen::mrgreen:
Ho scoperto qual'era il problema: avendo rifatto il motore il meccanico ha messo il getto del massimo leggermente grasso e facendo freddo la candela non faceva in tempo a scaldarsi anche se non ho capito bene la differenza tra candele calde e fredde...
marca candela?
sigla candela?
tipo accensione?
risposte
NGK
B6HS
PUNTINE
mi dite in base a cosa ritenete una ngk b6hs non adatta per una accensione a puntine?:roll::roll::crazy:
è equivalente alla marelli cw7n di primo equipaggiamento e mi pare che sia anche citata sul manuale uso e manutenzione( vespa 50)
Lo riteniamo in base alle nostre esperienze.
Ti posso garantire che il 90% degli utenti di questo forum che ha usato candele NGK (di qualunque grado termico) sulla vespa con l'accensione a puntine ha riscontrato problemi.
io posso confermare.. adesso sto montando una champion l78c:mrgreen::ciao::ciao:
ma tu non hai una pk xl???se si allora hai l'elettronica non il puntine!! :ok:
quoto sul fatto che siano di qualità pessima , non reggono nemmeno un mese sul mio tranquillissimo 102DR ... figurati quindi su motori a puntine o elaborati... le marche di cui mi fido x me sono la champion e le magneti marelli ...le bosch le ho sempre usate poco e niente quindi non mi pronuncio
mi sembra una cosa assurda che ''non vadano bene'' a prescindere in quanto ngk
nello specifico cosa è che non va? quali sono i problemi riscontrati?
non è una cosa assurda. come molte cose di tanti anni fà , la qualità di oggi non è piu' la stessa. quali sono i problemi??a me in particolare è capitato con ben tre ngk che dopo nemmeno un mese , di punto in bianco muoiono...invece poi un piaggio champion p82m , che presi da sotto un'altro motore già usata , c ho girato per piu' di tre mesi e ora ce l'ho messa di scorta...
so che ho l'elettronica.. questo non significa che non abbia avuto problemi.. appena arrivata la vespa gli misi una ngk nuova.. e mi lasciò a piedi dopo qualche settimana.. provai a pulirla e lasciarla per tutta la notte in benzina ma niente.. partita del tutto.. ne acquistai un'altra fino a quando il mese scorso non ho stretto..adesso metto solo champions.. ho deciso..:mrgreen::ciao::ciao:
ma stiamo parlando di ngk no di candelepresedaicinesi LOL.
sulla vespa non ne ho ancora provate però su scooter e moto non hanno mai dato problemi se non in seguito a carburazioni grassissime
anche io le usavo nel mio precedente scooter prima di sfasciarlo.. e mai lasciato a piedi.. non loso.. ci saranno delle annate che non vanno molto d'accordo con le vespe.. non è detto che tutte siano fasulle.. ;):ciao:
potrebbe anche essere un lotto di imitazioni e non mi meraviglierei visto che i cinesi copiano tutto.
il problema è tutto qua
le NGK vengono prodotte anche .... sul mercato parallelo
le Champion no
se l'NGK in questione (quella "parallela") sè montata sul Vs motore con accensione a scarica capacitiva, fin da nuova da problemi di combustione (vespa che scoppietta - fatica a salire giri) su accensioni elettroniche il problema si riscontra meno semplicemente per la miglior qualità della scintilla di una accensione di questo tipo
So benissimo a cosa è equivalente come grado termico: il B6 che avevo citato era per la sua gradazione troppo calda per un 102 e non perchè non vada bene a prescindere.
Ah, ci tengo a rimarcare una cosa: NGK e NIPPONDENSO (denso) sono in assoluto candele di accensione tra le migliori al mondo
Sono d'accordo, quelle originali durano una vita.
le Champion no
ah...ecco mi sembrava strano quindi probabilmente quelli che hanno avuto problemi sono incappati in candele NGK FALSE.... imitazioni fatte in cina
comunque da quanto si trova sul web cercandi ''ngk false'' purtroppo la falsificazione è molto diffusa
e anche in atto da molti anni, già nel 1996 la ngk diffuse metodi per distinguere le vere dalle false :azz:
mi interesserebbe saperli sti metodi...ti ricordi mica come si fa a distinguerle???mi interessa perchè qua la champion che serve a me non l'ho trovata da nessuna parte (:azz::azz:nessuno che sia ben rifornito!!che schifo!!)...quindi ripiegherei sulle ngk...quelle vere!!
posto un link a un altro forum non so se è consentito ma è per una buona causa ;-)
riconoscere ngk false:
False candele NGK
badate bene che questi documenti sono stati diffusi da ngk nel 1996 e da allora di tempo ne è passato.......
