vesclaudio Inviato Marzo 9, 2012 Inviato Marzo 9, 2012 si si casualità.........e proprio la passione che ci mettono a farli che non c'è 0 Cita
saverio89mally Inviato Marzo 9, 2012 Inviato Marzo 9, 2012 se la pedalina va a vuoto sono di dischi della frizione che si sono attaccati 0 Cita
Vespe Inviato Maggio 31, 2012 Autore Inviato Maggio 31, 2012 Ciao a tutti ultimamente ho dei vuoti quando accellero (tirare l'aria è peggio) è un problema di carburazione? 0 Cita
Albyfenix Inviato Maggio 31, 2012 Inviato Maggio 31, 2012 se hai dei vuoti vuol dire che sei grasso di massimo, se apri l'aria immetti più benzina quindi va peggio intanto che vespa hai e con che configurazione e inoltre che getto del massimo hai? 0 Cita
Vespe Inviato Maggio 31, 2012 Autore Inviato Maggio 31, 2012 ho una vespa 50 special con un 75 dr e carburatore 19/19 0 Cita
Albyfenix Inviato Giugno 1, 2012 Inviato Giugno 1, 2012 beh allora dovresti smontare il carburatore e vederlo...dovrebbe essere intorno al 78 ma da quando te lo fa il problema? prima andava bene? forse è solo il carburatore sporco... comunque per essere più chiari, i vuoti te li fa quando acceleri o quando dopo una sgasata ritorni l'acceleratore? perchè nel primo caso sei magro, nel secondo grasso 0 Cita
Vespe Inviato Giugno 1, 2012 Autore Inviato Giugno 1, 2012 allora il getto del massimo è quello originale perchè il carburatore è preso e montanto comunque ho i vuoti quando inizio ad accellerare adesso che è cominciato il caldo. l'estate passata mi capitava uguale ma tirando l'aria tornava ad accellerare normale. da allora ho cambiato motore e adesso è bello grasso di carburazione. 0 Cita
Vespe Inviato Giugno 16, 2012 Autore Inviato Giugno 16, 2012 Ciao a tutti oggi ho acceso la mia vespa 50 special in prima (non ho più la pedalina) e faceva un rumore preoccupante allora ho dato un'occhiata ma era tutto normale . Faccio per accendere di nuovo ma appena mollo la frizione inchioda e non va avanti . Dopo vari tentativi (non è grippata) parte e fa ancora il rumore di prima allora la metto via per evitare danni. Potrebbe essere l'albero? (Ha già pagato un brutto grippaggio) . Ho un 75 dr con appena 1000 km. Chi mi dice il modo più veloce per tirare giù il blocco motore? 0 Cita
vespa r102 Inviato Giugno 16, 2012 Inviato Giugno 16, 2012 ma dove provavi a metterla in moto su asfalto o sulla ghiaia? per metterla in moto andavi piano (passo d'uomo) oppure facevi una corsetta? per quanto riguarda il bloccogio della ruota al rilascio della frizione e alquanto normale perche il motore oppone resistenza, la ruota ha perso aderenza e non gira ma struscia 0 Cita
zichiki96 Inviato Giugno 16, 2012 Inviato Giugno 16, 2012 e poi non farlo in prima!!!! quoto, comunque il rumore è metallico? 0 Cita
Vespe Inviato Giugno 16, 2012 Autore Inviato Giugno 16, 2012 (modificato) Normalmente l'accendo in 2 comunque ero su asfalto ed era inchiodata anche togliendo la candela quindi non è per la compressione. Anche correndo e poi mettendo tutto il peso sopra non si accendeva poi ce l'ho fatta. Modificato Giugno 16, 2012 da Vespe 0 Cita
zichiki96 Inviato Giugno 16, 2012 Inviato Giugno 16, 2012 Normalmente l'accendo in 2 comunque ero su asfalto ed era inchiodata anche togliendo la candela quindi non è per la compressione.Anche correndo e poi mettendo tutto il peso sopra non si accendeva poi ce l'ho fatta. mi sorge il dubbio che sia la chiavetta 0 Cita
Vespe Inviato Giugno 16, 2012 Autore Inviato Giugno 16, 2012 mi sorge il dubbio che sia la chiavetta Che chiavetta? 0 Cita
zichiki96 Inviato Giugno 16, 2012 Inviato Giugno 16, 2012 Che chiavetta? la chiavetta della frizione 0 Cita
Vespe Inviato Giugno 16, 2012 Autore Inviato Giugno 16, 2012 mhmmm... da non molto ho cambiato l'olio della frizione (non ne aveva !) e ho controllato che non fosse incollata... 0 Cita
vespa r102 Inviato Giugno 16, 2012 Inviato Giugno 16, 2012 mah io ho schiavettato l'altro giorno:azz: e quando mettevi la marcia la vespa non opponeva resistenzae non girava neanche il volano perche la frizione slitta sul quadruplo 0 Cita
zichiki96 Inviato Giugno 16, 2012 Inviato Giugno 16, 2012 mah io ho schiavettato l'altro giorno:azz: e quando mettevi la marcia la vespa non opponeva resistenzae non girava neanche il volano perche la frizione slitta sul quadruplo ad un mio amico finì nel carter e blocco gli ingranaggi. comunque hai per caso toccato il volano? 0 Cita
Vespe Inviato Giugno 16, 2012 Autore Inviato Giugno 16, 2012 (modificato) No no comunque un mio amico l'ha provata e ha detto che a lui era capitato ed era l'albero... Modificato Giugno 16, 2012 da Vespe 0 Cita
sartana1969 Inviato Giugno 16, 2012 Inviato Giugno 16, 2012 ad un mio amico finì nel carter e blocco gli ingranaggi. comunque hai per caso toccato il volano? al tuo amico era caduta dentro mentre sostituiva la frizione una schiavettata della frizione fa si che non ci sia trasmissione di moto dall'albero al secondario (il cambio - asse ruota) 0 Cita
sartana1969 Inviato Giugno 16, 2012 Inviato Giugno 16, 2012 Ciao a tutti oggi ho acceso la mia vespa 50 special in prima (non ho più la pedalina) e faceva un rumore preoccupante allora ho dato un'occhiata ma era tutto normale . Faccio per accendere di nuovo ma appena mollo la frizione inchioda e non va avanti .Dopo vari tentativi (non è grippata) parte e fa ancora il rumore di prima allora la metto via per evitare danni. Potrebbe essere l'albero? (Ha già pagato un brutto grippaggio) . Ho un 75 dr con appena 1000 km. Chi mi dice il modo più veloce per tirare giù il blocco motore? rumore preoccupante=? ho dato un'occhiata? era tutto normale? a parte la commistione di tempi e modi verbali, sicuramente non voluta, da questa descrizione è molto difficile capire il tuo problema 0 Cita
sartana1969 Inviato Giugno 16, 2012 Inviato Giugno 16, 2012 Normalmente l'accendo in 2 comunque ero su asfalto ed era inchiodata anche togliendola candela quindi non è per la compressione. Anche correndo e poi mettendo tutto il peso sopra non si accendeva poi ce l'ho fatta. già meglio: alla fine in moto ti è andata quindi il problema che ti è rimasto è il rumore? Leggo sotto che hai anche girato senz'olio: te ne sei accorto contestualmente a questo problema? dopo che hai rimesso l'olio nel motore il rumore è diminuito? 0 Cita
Vespe Inviato Giugno 16, 2012 Autore Inviato Giugno 16, 2012 Il problema è che è inchiodata e forzandola parte ma con un rumore preoccupante. 0 Cita
