Problemi vari special '77 - pk50s
Vespe
Ciao a tutti vi volevo chiedere a livello di prestazioni
come se la cava la simonini rispetto alla polini banana e alla proma
su una vespa 50 o su un 75 preso e montato
  • Risposte 492
Top Posters In This Topic
Le Simonini(tranne la sottopedana)sono espasione,quindi il tuo cilindro non le tirerà mai,tieniti la Banana che per un 75 è anche troppo! se devi spendere per qualcosa....cambia cilindro :mrgreen:
Ok ma di quanto aumentano le prestazioni con la simonini, di quanto con la banana, e di quanto con la proma?
La simonini non la tiri,ti svuota sotto da matti,è da 130 ,su 102-85-75 và se stravolgi il cilindro e rifasi alla grande,figurati sul 75 di scatola comè....
La Proma rende un pelo di più di una Polini,ma è più rumorosa....non è quantificabile i lrendimento,dipende da molti fattori,oltrettutto con i rapporti originali raggiunta una certa velocità non ti schiodi,puoi anche montare un Pavesa da Kart ma se hai i rapporti originali più di tot non fai!
Le discussioni riguardanti il tuning vanno aperte nella sezione tuning.
Per questa volta te la sposto, per le prossime volte, prima di aprire nuove discussioni scegli bene la sezione.
Ciao a tutti mi potete dire come fare per regolare
perfettamente il filo della frizione?
lasci 5 mm di corsa a vuoto, prima che la frizione inizi a lavorare
la misurazione la prendi sulla parte più esterna (quindi il pallino) della leva al manubrio.
per fare la regolazione, una volta che hai puntato il morsetto alla leva del carterino motore, nel punto in cui la frizione inizia a lavorare (quindi quando diventa dura - non riesci a muoverla più con le mani), non devi fare altro che svitare (per tendere) o avvitare (per allentare) il registro del filo.
il registro è la vite forata, posizionata al termine della guaina della frizione,poco dietro la pedivella di messa in moto - dentro questa vite passa il filo.
Il dado che c'è è quello da allentare prima e serrare poi, una volta che hai fatto la regolazione, per evitare che il registro si sviti
Ok ma come faccio a sapere se è regolata giusta?
Quando deve iniziare a staccare in prima?
Mentre accelero se schiaccio la frizione dopo quanto deve iniziare a slittare?
Ok giusto ma è normale che quando ingrani la marcia e a volte mentre lasci la frizione senti un rumore meccanico?
uno STOCK secco è normalissimo
per il resto la definizione di "rumore meccanico" è quanto di più indefinito possa esserci
  • 2 weeks later...
Ciao a tutti mi si è spenta la vespa un paio di settimane fa mentre tiravo la quarta.
Faceva molto caldo e la carburazione era leggermente magra.
Da un paio di giorni faceva un rumore strano quando ero a manetta e non saliva
del tutto su di giri quando tiravo le marce.
All'improvviso mentre andavo in quarta si è spenta ed è andata come in folle.
La candela fa scintilla ma non arriva benzina al motore.
Ho provato a cambiare il carburatore e a mettere la miscela nel cilindro ma niente da fare.
Il motore non è grippato e ha una buona compressione come sempre.
Come mai non parte?
Come mai non parte?
bisogna vedere perchè non arriva benzina.
hai provato a verificare se dal tubo benzina del serbatoio la miscela scende?
Si la miscela scende. Nonostante la candela faccia scintilla potrebbe essere qualcosa di elettrico?
potrebbe essere ma se la candela ti resta asciutta l'indiziato principale è l'alimentazione
controlla bene che la vaschetta del carburatore si riempia.
quando provi ad accenderla, dopo che hai spedivellato, la candela è asciutta o bagnata?
hai provato a cambiare la candela?
Mettendo una candela nuova non si bagnava allora ho provato a mettere un altro carburatore
per vedere se era quello il problema ma anche mettendo miscela nella cilindro non da segni di vita
