folle?
mat
problema: con il preselettore montato non entra la folle , mentre se aziono manualmente in selettore dopo aver smontato il preselettore la folle resta inserita senza problemi
ho ripetuto 100 volte l'operazione, tutte le marce entrano tranne la folle.....aiutoooo, dove sbaglio? puo essere la crociera?
Che io sappia non esiste il "preselettore" nei px ... comunque, probabilmente con preselettore intendi la "scatoletta" esterna (è il selettore) mentre con selettore intendi l'alberino della crocera (non è un selettore in quanto scorre libero, non "seleziona" niente).
Secondo me hai semplicemente montato storto qualche ingranaggio del cambio, oppure il selettore che stai usando non è il suo o è difettoso
grazie iena
....era proprio quello che intendevo...
prima di dover riaprire il motore per controllare gli ingranaggi e siccome il selettore e il suo, come capisco se e difettoso? a me non sembra...
Se il selettore prima funzionava difficilmente ora non funziona più, a meno che non abbia preso botte.
Sicuro di montarlo correttamente? Non ci vanno spessori o altro, solo la guarnizione ... Il cambio l'hai spessorato correttamente?
ecco il punto: ho fatto revisionare il motore da un meccanico proprio perche il cambio dava problemi. avevo appena acqistato la vespa e ho preferito aeeidarmi a lui per la parte meccanica mentre mi sono dedicato al restauro carozzeria...adesso ho montato tutto e....:orrore:
sono sicuro di montarlo correttamente
mi sa che dovro buttarmi nell'avventura di aprire il motore e controllere il combio....aiuto...qualche suggerimento? tipo istruzioni per deficenti
grazie per le risposte
Il problema allora non si pone: la riporti al meccanico e gli dici di risolverti il problema che lui ha creato (o non ha risolto) ...
Che problemi dava il cambio?
eh, non lo so esattamente...mi sono fidato di quello ke mi ha detto quello ke me l'ha venduta e poi pensavo ke revisionando tutto si risolvesse
In ogni caso se l'hai portato dal meccanico il motore doveva essere restituito funzionante. Riportaglielo.
Le istruzioni le trovi con google o qua. Ma il discorso è un altro: se hai pagato un professionista per farti fare un lavoro e questo lavoro ti ha portato ad avere dei problemi lui è tenuto a risolvertelo.
