amperaggio luci pk50s
Cougar34
Salve a tutti, sto diventando scemo con le lampadine, mi si fulminano in continuazione, vorrei sapere quante è l'amperaggio che arriva alle lampadine del mio pk50s
Sto pensando di fare dei fari a led (luce calda) :Lol_5:, ma oltre al problema già aggirato del voltaggio e della corrente alternata, non riesco a misurare quanti ampere arrivano per prendere i componenti adeguati, qualcuno mi può aiutare?
Vi ringrazio in anticipo...
Per sapere che tipo di componenti montare (1-4 ah)...
Adesso mi sta sorgendo un'altro dubbio, ma secondo te una lampada a led riesce a fare un pò più di luce della classica lampadina a 15w?
basta usare una semplice formula W=V x A cioè la potenza (Watt) è uguale alla differenza di potenziale per l’intensità della corrente che passa nella sezione del filo(conduttore), misurata in Ampère.
quindi tu conosci Watt e Tensione, fai W/V=A nel tuo caso 15W / 6V = 2,5 A
Da quel che ho visto io con i led fai si più luce, ma perdi parecchio in profondità di fascio che una lampada riesce a darti; poi non so se questo è dovuto al fatto che la lampada emanda luce a 360 gradi che viene poi indirizzata tramite la parabola del faro, a differenza dei led che sparano una luce diretta senza passare per la parabola
  • 1 month later...
le lampade originali che devi mettere sono le 15w e vai senza problemi! la luce del led è piu forte ma come abbagliante non va perche non vedi una cicca (vedi massimo 2-3m avanti).
io ti consiglio di mettere i led alle posizioni e all'abbagliante lasci la lampada da 15w saluti :)
La vespa Pk50 S ha un impianto misto 6v per le luci, 12v per i lampeggiatori/frecce. Le lampadine previste sono:
Proiettore luce anabbagliante 6v-15w;
Proiettore luce di città/siluro 6v-15w;
Fanale posteriore 6v-4w;
Lampeggiatori 12v-10w;
Controlla il wattaggio delle lampade e vedrai che non avrai problemi!!!
io ho la vespa pk xl...la lampadina anabbagliante che ho montato è la 12V e non la 6V...pensavo che la luce fioca derivasse dal cattivo funzionamento del regolatore (nuovo) che mi da in uscita nei cavi delle luci anteriori (posizione e anabbagliante) una tensione massima di 6 volts mentre io mi aspettavo 12...quindi ho la lampadina sbagliata?
http://www.ebay.it/itm/KIT-LAMPADINE-FARO-FANALE-VESPA-50-125-PK-S-/130749431363?pt=Ricambi_e_Accessori_Moto&hash=item1e7145fe43
di solito vendono quelle a 12...
poi mi trovo...http://www.ebay.it/itm/SMD-LED-Soffitte-Lampe-360-C10W-42mm-6V-Volt-Xenon-weiss-Oldtimer-Moped-Fahrrad-/270878835704?pt=LH_DefaultDomain_77&hash=item3f11a303f8
secondo voi funzionerebbe?
dopo una giornata passata vicino alla vespa posso trarre qualche conclusione che magari ti può essere utile...
Avevo il problema delle lampadine che si erano fulminate tutte. Sostituisco solo l'anabbagliante mettendo quella da 12v, prima accellerata...lampadina fulminata. Il problema era il regolatore. Il regolatore ti regola appunto la tensione mantenendola al di sotto di un certo valore...inizialmente credevo fosse rotto il nuovo regolatore perchè la luce era troppo fioca e il tester mi dava solo valori poco inferiori a 6 mentre io mi aspettavo un 12. Con il vecchio regolatore l'intensità era di gran lunga maggiore e il tester mi dava 12 volts circa....morale della favola...erano sbagliate le lampadine...sia la luce di posizione che quella anabbagliante devono essere le 6v...ho montate quelle e....la luce fu!!
la lampadina tua e' giusta, solo che la discussione e' riferita alla PK S .... la PK XL e' diverso... non perche' si chiama PK sono tutte uguali a meno che qualcuno ha fatto dei magheggi strani ;)
PS: infatti la PK S non ha il regolatore di tensione.
Modificato da Shadow
ah ok...ero esaltato per aver risolto con la mia vespa...comunque c'è sempre da imparare ;)...ero convinto che fosse lo stesso problema perche quando ho comprato il regolatore su ebay diceva anke S...
http://www.ebay.it/itm/0952-REGOLATORE-DI-TENSIONE-VESPA-50-PK-S-XL-5-POLI-/110916120265?pt=Ricambi_e_Accessori_Moto&hash=item19d31daec9
su ebay ne scrivono di cagate sui pezzi di ricambio... e non solo per la Vespa, nello specifico avrebbe dovuto scrivere "per modelli con batteria (elestart)"; anche la tua mi pare che l'originale ha 3 contatti e non 5, che servono appunto per la batteria, sicuro di averlo collegato giusto ?
Infatti ecco perchè io avendo letto il titolo avevo scritto la tipologia di lampade per la pk S!!!
