peppinopolini Inviato 12 luglio 2012 - 08:56 Share Inviato 12 luglio 2012 - 08:56 Ciao a tutti vorrei porvi una semplice domanda siccome ho trovato un blocco intero pk..vi chiedo se codesto blocco potrebbe montare sotto la mia vespa 50 v....grazie per l'attenzione 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Mincio82 Inviato 12 luglio 2012 - 09:55 Share Inviato 12 luglio 2012 - 09:55 Basta che non è di una vespa hp, per il resto monta senza problemi 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
peppinopolini Inviato 12 luglio 2012 - 12:30 Autore Share Inviato 12 luglio 2012 - 12:30 Basta che non è di una vespa hp, per il resto monta senza problemi quindi lo prendo??sentivo in giro che ci fossero delle piccole problematiche x quanto riguarda il cambio....o sbaglio?cmq il blocco hp monta sotto la vespa v mi sà::non voglio insistere..cmq grazie mincio82 lo sapevo che mi rispondevi tu..x quanto riguarda modifiche sei sempre il 1° 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
zichiki96 Inviato 12 luglio 2012 - 13:26 MODERATOR Share Inviato 12 luglio 2012 - 13:26 il blocco hp è monofilo come quello della vespa v. Al massimo non montano i blocchi con i cambi non monofilo, o sbaglio io? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Mincio82 Inviato 12 luglio 2012 - 13:30 Share Inviato 12 luglio 2012 - 13:30 (modificato) La v ha il cambio monofilo? Modificato 12 luglio 2012 - 13:31 da Mincio82 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
zichiki96 Inviato 12 luglio 2012 - 13:32 MODERATOR Share Inviato 12 luglio 2012 - 13:32 La v ha il cambio monofilo? si 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
d.uca23 Inviato 12 luglio 2012 - 13:32 Share Inviato 12 luglio 2012 - 13:32 (modificato) La vespa hp usa un cambio monofilo, tutte le altre usano un cambio bifilo.Tutti i motori, di conseguenza, antecedenti alla vespa hp possono essere scambiati rispettando dei particolari accorgimenti. Si,però mi sembra di aver capito che lui lo debba montare su una V,che è come l'hp(cambio monofilo),ma con motorino d'avviamento in luogo della leva. Modificato 12 luglio 2012 - 13:34 da d.uca23 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
zichiki96 Inviato 12 luglio 2012 - 13:35 MODERATOR Share Inviato 12 luglio 2012 - 13:35 Si,però mi sembra di aver capito che lui lo debba montare su una V,che è come l'hp(cambio monofilo),ma con motorino d'avviamento in luogo della leva. per il motorino non ci dovrebbero essere problemi essendo tutti e due uguali, ed essendo che l'hp monta il motorino di serie 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Mincio82 Inviato 12 luglio 2012 - 13:38 Share Inviato 12 luglio 2012 - 13:38 Allora niente..ho sbagliato..l'unico motore che ci va è quello della hp; i motori dalla pk50n in giù sono dotati di cambio bifilo 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
peppinopolini Inviato 15 luglio 2012 - 17:22 Autore Share Inviato 15 luglio 2012 - 17:22 Allora niente..ho sbagliato..l'unico motore che ci va è quello della hp; i motori dalla pk50n in giù sono dotati di cambio bifilo quindi non lo prendo?? ma è possibile che non si possa fare nessuna modifica???perchè io vorrei qst cavolo di blocco alla fine per la stupida pedivella che purtroppo la v non c'è l'ha.... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
