FALCHetto Inviato 22 luglio 2012 - 11:05 Autore Share Inviato 22 luglio 2012 - 11:05 Ciao a tutti grazie per le varie spiegazione!! Comunque alla fine ho optato per un 75 polini in alluminio per vespa hp... Ne ho sempre sentito parlare molto bene allora ho preso quello... Secondo voi e buono come cilindro?? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
sparutapresenza Inviato 22 luglio 2012 - 13:30 Share Inviato 22 luglio 2012 - 13:30 Ciao a tutti grazie per le varie spiegazione!! Comunque alla fine ho optato per un 75 polini in alluminio per vespa hp... Ne ho sempre sentito parlare molto bene allora ho preso quello... Secondo voi e buono come cilindro?? che è buono è indiscutibile...sappi comunque che con la fasatura originale dell'albero , come ti è stato anche detto , non lo sfrutterai appieno , e hai fatto una spesa non indifferente. va bon , ottimo acquisto comunque. ora devi anche comprare la cuffia della vespa HP e i prigioneri della HP altrimenti non riesci a montarlo 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
FALCHetto Inviato 22 luglio 2012 - 17:12 Autore Share Inviato 22 luglio 2012 - 17:12 Si lo so... Infatti pensavo di mettere un albero mazzuchelli.... Ma dovrei prendere quello con 19 e corsa 43?? comunque il motore l ho preso da un utente del forum che non l aveva mai montato a 150€ e mi da anche i prigionieri! Penso di aver fatto un buon affare... E poi pensavo di metterci un 24 di carburatore, Marma a espansione e rapporti 21-76... Chene dite ??? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
leodo Inviato 23 luglio 2012 - 01:20 Share Inviato 23 luglio 2012 - 01:20 Si lo so... Infatti pensavo di mettere un albero mazzuchelli.... Ma dovrei prendere quello con 19 e corsa 43?? comunque il motore l ho preso da un utente del forum che non l aveva mai montato a 150€ e mi da anche i prigionieri! Penso di aver fatto un buon affare... E poi pensavo di metterci un 24 di carburatore, Marma a espansione e rapporti 21-76... Chene dite ??? Mmm che espansione? Ah e non quei rapporti con l'espa. Ci vogliono piú corti. Altrimenti non tiri la4a 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
leodo Inviato 23 luglio 2012 - 01:26 Share Inviato 23 luglio 2012 - 01:26 Fossi io rivedrei un po' il cilindro e una bella espa calcolata ci starebbe tutta, vedi poi come tira. Per l'albero attento che quelli che vendono adesso non sono ben anticipati. Con un'espansione minimo 125/60 di fasatura di aspirazione sono d'obbligo. Fino a 130/70. Quindi anticipa il tuo albero e poi fallo bilanciare e reimbiellare se fosse il caso. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
FALCHetto Inviato 23 luglio 2012 - 06:58 Autore Share Inviato 23 luglio 2012 - 06:58 A ok! Allora cercherò di far anticipare il mio.... Avete qualche consiglio sull espa?? E quindi alla fine sarebbero meglio i rapporti 18/67? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
leodo Inviato 24 luglio 2012 - 22:38 Share Inviato 24 luglio 2012 - 22:38 A ok! Allora cercherò di far anticipare il mio.... Avete qualche consiglio sull espa?? E quindi alla fine sarebbero meglio i rapporti 18/67? Mi sa di si. Comunque potresti pensare di contattare qualcuno che ti faccia un'espa ad hoc. Verrà fuori un 75 bestiale..... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
FALCHetto Inviato 25 luglio 2012 - 06:24 Autore Share Inviato 25 luglio 2012 - 06:24 Grazie loro sapresti dirmi qualcuno che fa marmitte su misura? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
leodo Inviato 26 luglio 2012 - 11:15 Share Inviato 26 luglio 2012 - 11:15 Grazie loro sapresti dirmi qualcuno che fa marmitte su misura? Ci sono di molto bravi la Barone racing e la THM. Prova a trovare un contatto e ti sapranno dire loro. Gli chiedi come sarebbe meglio settarlo il 75 per quanto riguarda le varie fasature. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
FALCHetto Inviato 26 luglio 2012 - 19:10 Autore Share Inviato 26 luglio 2012 - 19:10 A ok e ultima domanda x non contattarli per niente... Sai dirmi all incirca il prezzo che puo avere una loro marmitta? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
leodo Inviato 26 luglio 2012 - 19:52 Share Inviato 26 luglio 2012 - 19:52 Ci sono di molto bravi la Barone racing e la THM. Prova a trovare un contatto e ti sapranno dire loro. Gli chiedi come sarebbe meglio settarlo il 75 per quanto riguarda le varie fasature. Non te lo so dire con esattezza, ma direi che sui 250€ potrebbe essere un prezzo, ma potrebbe essere molto migliore, non ho familiarità coi prezzi che fanno. Comunque quando li contatti digli cosa vuoi dal motore e quale gt usi, lo sapranno consigliarti sugli altri pezzi molto meglio di noi dato che la marmitta è il componente che influisce di più. Ti fai fare un preventivo e dici che ci pensi su ok? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
FALCHetto Inviato 27 luglio 2012 - 06:40 Autore Share Inviato 27 luglio 2012 - 06:40 Si ok faro così!! grazie mille! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
