vespa997 Inviato July 15, 2012 Inviato July 15, 2012 (modificato) Che differenze ci sono tra una vespa 50 pacca piccola del '63 e una vespa 50 pacca piccola del '64 ? - Io so che la cuffia della vespa 50 pacca piccola del '63 è in ferro ma anche quella della vespa 50 pacca piccola del '64 è in ferro ? - Il copri volano e il volano sono più piccoli di quelli che monta la vespa 50 special ? Modificato July 15, 2012 da vespa997
vespa997 Inviato July 16, 2012 Autore Inviato July 16, 2012 (modificato) Sìsì, scusate intendevo sportellino piccolo. E la domanda riguarda di vespe 50 N del '63 e '64. Modificato July 16, 2012 da vespa997
vespa997 Inviato July 16, 2012 Autore Inviato July 16, 2012 che numero di telaio è il tuo 64? Non è mio, lo devo andare a vedere. P.S.: Qualcuno che sappia aiutarmi con le mie domande ?
sartana1969 Inviato July 16, 2012 Inviato July 16, 2012 P.P.S. Secondo te perchè ti ho chiesto il numero di telaio????
sartana1969 Inviato July 16, 2012 Inviato July 16, 2012 Che differenze ci sono tra una vespa 50 pacca piccola del '63 e una vespa 50 pacca piccola del '64 ? - Io so che la cuffia della vespa 50 pacca piccola del '63 è in ferro ma anche quella della vespa 50 pacca piccola del '64 è in ferro ? - Il copri volano e il volano sono più piccoli di quelli che monta la vespa 50 special ? Se ti accontenti di così poco, allora - SI anche la vespa del 1964 monta una cuffia in lamiera di ferro - Il coprivolano è più piccolo di quello special ed ha degli intagli di forma differente - Il volano è diverso da quello dello special Se tu ritieni che questo ti sia sufficiente per distinguere una vespa con tutti i suoi pezzi originali, allora sei servito. Sappi pero' che ci sono tante altre piccole cose ma....alle tue domande ti abbiamo risposto!
vespa997 Inviato July 17, 2012 Autore Inviato July 17, 2012 Se ti accontenti di così poco, allora- SI anche la vespa del 1964 monta una cuffia in lamiera di ferro - Il coprivolano è più piccolo di quello special ed ha degli intagli di forma differente - Il volano è diverso da quello dello special Se tu ritieni che questo ti sia sufficiente per distinguere una vespa con tutti i suoi pezzi originali, allora sei servito. Sappi pero' che ci sono tante altre piccole cose ma....alle tue domande ti abbiamo risposto! Ok, grazie mille Comunque ora so che il numero di telaio è un 46*** ( 5 numeri ). Non è che sapresti dirmi altre differenze con la vespa 50 del '63 ?
d.uca23 Inviato July 17, 2012 Inviato July 17, 2012 Ok, grazie mille Comunque ora so che il numero di telaio è un 46*** ( 5 numeri ). Non è che sapresti dirmi altre differenze con la vespa 50 del '63 ? Se guardi nel database telai,vedrai che la vespa è del '64.
vespa997 Inviato July 17, 2012 Autore Inviato July 17, 2012 Se guardi nel database telai,vedrai che la vespa è del '64. Sìsì ma questo lo so è che vorrei solo sapere le differenze tra quella del '64 e quella del '63.
Vesponauta Inviato July 22, 2012 Inviato July 22, 2012 Chiudo: sezione sbagliata e rischio di "deriva" della discussione. Ricordo a tutti che VR non è un call center dove si devono pretendere risposte tempestive.
