Differenze
vespa997
Che differenze ci sono tra una vespa 50 pacca piccola del '63 e una vespa 50 pacca piccola del '64 ? :cioe:
- Io so che la cuffia della vespa 50 pacca piccola del '63 è in ferro ma anche quella della vespa 50 pacca piccola del '64 è in ferro ?
- Il copri volano e il volano sono più piccoli di quelli che monta la vespa 50 special ?
Modificato da vespa997
Se ti accontenti di così poco, allora
- SI anche la vespa del 1964 monta una cuffia in lamiera di ferro
- Il coprivolano è più piccolo di quello special ed ha degli intagli di forma differente
- Il volano è diverso da quello dello special
Se tu ritieni che questo ti sia sufficiente per distinguere una vespa con tutti i suoi pezzi originali, allora sei servito.
Sappi pero' che ci sono tante altre piccole cose ma....alle tue domande ti abbiamo risposto! ;-)
Ok, grazie mille :ok:
Comunque ora so che il numero di telaio è un 46*** ( 5 numeri ). Non è che sapresti dirmi altre differenze con la vespa 50 del '63 ?
Se guardi nel database telai,vedrai che la vespa è del '64.
Sìsì ma questo lo so è che vorrei solo sapere le differenze tra quella del '64 e quella del '63.
Chiudo: sezione sbagliata e rischio di "deriva" della discussione.
Ricordo a tutti che VR non è un call center dove si devono pretendere risposte tempestive.
Questa discussione è chiusa.
