Vesparella-S Inviato 16 luglio 2012 - 08:30 Share Inviato 16 luglio 2012 - 08:30 Ciao ragazzi, ho da poco montato il 102 DR.. la frizione slitta non poco.. anche quando sono in seconda, e apro in modo violento, sento il motore alzare di giri, ma non di velocità... poi lascio il gas, e al rilascio del gas, sento uno scatto ( come quando lascio di scatto la frizione ).. prima questo slittamento, con il 75cc si sentiva poco, o niente. Chiedo a voi: - è un lavoro che posso fare facilmente io? o ci vuole una "mano esperta" ? - è questo il kit che dovrei comprare, giusto? - 3 dischi in sughero - Molla rinforzata - Estrattore frizione - http://www.ebay.it/itm/1700-SERIE-KIT-DISCHI-FRIZIONE-A-3-VESPA-50-SPECIAL-R-L-N-125-ET3-PRIMAVERA-/110911549668?pt=Ricambi_e_Accessori_Moto&hash=item19d2d7f0e4#ht_975wt_1037 - http://www.ebay.it/itm/1185-MOLLA-FRIZIONE-RINFORZATA-ALTEZ-50-mm-VESPA-50-SPECIAL-R-L-N-125-ET3-/120950088383?pt=Ricambi_e_Accessori_Moto&hash=item1c292fe2bf#ht_1503wt_1037 - http://www.ebay.it/itm/ESTRATTORE-FRIZIONE-VESPA-50-125-APE-50-SPECIAL-R-L-N-/130729927181?pt=Ricambi_e_Accessori_Moto&hash=item1e701c620d#ht_1046wt_1037 Grazie in anticipo 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
19paga78 Inviato 16 luglio 2012 - 08:56 Share Inviato 16 luglio 2012 - 08:56 Ciao, se segui la guida di Palli http://www.palli.it/vespa/index.htm non puoi sbagliare... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Vesparella-S Inviato 16 luglio 2012 - 09:07 Autore Share Inviato 16 luglio 2012 - 09:07 Ciao, se segui la guida di Palli http://www.palli.it/vespa/index.htm non puoi sbagliare... Si, ho letto la guida.. ma i 5 centesimi non ho ben capito dove devo metterli esattamente.. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
19paga78 Inviato 16 luglio 2012 - 09:17 Share Inviato 16 luglio 2012 - 09:17 Devi interporli tra i denti del pignone...devi però avere l'accortezza di praticare un forellino sulla moneta ed infilare un filo per trattenere la moneta, in modo da evitare che ti cadano accidentalmente nel blocco...con relative conseguenze.... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Vesparella-S Inviato 16 luglio 2012 - 09:22 Autore Share Inviato 16 luglio 2012 - 09:22 Devi interporli tra i denti del pignone...devi però avere l'accortezza di praticare un forellino sulla moneta ed infilare un filo per trattenere la moneta, in modo da evitare che ti cadano accidentalmente nel blocco...con relative conseguenze.... Bene, allora non miresta che ordinare i pezzi.. sono quelli che ho postato sopra? oppure dovrei prendere qualche altra cosa? sul sito palli.it c'è scritto " la rondella che si toglie con cacciavite, e martello" dovrà essere cambiata sicuramente... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
19paga78 Inviato 16 luglio 2012 - 09:27 Share Inviato 16 luglio 2012 - 09:27 I pezzi vanno bene, per la rondella non necessariamente è da cambiare (se appiattendola non si rompe puoi riutilizzarla), però considera che costerà 10 centesimi... ricorda di ammollare nell'olio i dischi nuovi prima di montarli. Tieni presente che anche io senza averlo mai fatto prima ho sostituito i dischi solamente seguendo la suddetta guida. Ciao 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Vesparella-S Inviato 16 luglio 2012 - 09:46 Autore Share Inviato 16 luglio 2012 - 09:46 I pezzi vanno bene, per la rondella non necessariamente è da cambiare (se appiattendola non si rompe puoi riutilizzarla), però considera che costerà 10 centesimi... ricorda di ammollare nell'olio i dischi nuovi prima di montarli.Tieni presente che anche io senza averlo mai fatto prima ho sostituito i dischi solamente seguendo la suddetta guida. Ciao Grazie ordino il kit, e ti farò sapere. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
vespista83 Inviato 16 luglio 2012 - 09:57 Share Inviato 16 luglio 2012 - 09:57 palli al 100% 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Mincio82 Inviato 16 luglio 2012 - 12:40 Share Inviato 16 luglio 2012 - 12:40 Non usare i 5 centesimi per bloccare il pignone che rischi che ti cadano dentro, incastra tra gli ingranaggi un bel pezzo di stoffa o moquette; poi una volta svitato il dado della frizione ruota la campana in modo tale che la sede della chiavetta sia verso l'alto e metti lo stesso panno che hai usato prima sotto alla campana 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Vesparella-S Inviato 20 luglio 2012 - 23:25 Autore Share Inviato 20 luglio 2012 - 23:25 Ragazzi, lunedi mi arriva tutto il KIT. Volevo sapere se una volta tolto il pacco frizione, potrei vedere che campana monto? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
zichiki96 Inviato 20 luglio 2012 - 23:31 MODERATOR Share Inviato 20 luglio 2012 - 23:31 Ragazzi, lunedi mi arriva tutto il KIT. Volevo sapere se una volta tolto il pacco frizione, potrei vedere che campana monto? si 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Vesparella-S Inviato 23 luglio 2012 - 13:23 Autore Share Inviato 23 luglio 2012 - 13:23 Ragazzi, arrivato tutto! ho messo i 3 dischi, in un piatto di plastica, e l'ho riempito d'olio lasciando i dischi dentro. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Vesparella-S Inviato 23 luglio 2012 - 14:42 Autore Share Inviato 23 luglio 2012 - 14:42 Ragazzi.. una tragedia!!! ho smontato il carburatore per una bella pulita... lo sgancio dal collettore.. e tan tan.. mi sono trovato un aletta ( quella di sotto ) del carburatore spezzata! mi son detto.. va bè.. provo in qualche maniera a farlo stringere assieme al carburatore.. smontato tutto il carburatore ( completamente ) ho perso una molla ( quella che stava sotto la vite di regolazione del minimo.. quella della ghilliottina diciamo... ) Mi conviene comprare un carburatore usato? oppure cosa faccio? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Vesparella-S Inviato 23 luglio 2012 - 19:31 Autore Share Inviato 23 luglio 2012 - 19:31 Ragazzi.. una tragedia!!! ho smontato il carburatore per una bella pulita... lo sgancio dal collettore.. e tan tan.. mi sono trovato un aletta ( quella di sotto ) del carburatore spezzata! mi son detto.. va bè.. provo in qualche maniera a farlo stringere assieme al carburatore.. smontato tutto il carburatore ( completamente ) ho perso una molla ( quella che stava sotto la vite di regolazione del minimo.. quella della ghilliottina diciamo... )Mi conviene comprare un carburatore usato? oppure cosa faccio? Ragazzi.. molla ritrovata, ora per l'aletta rotta, ho messo un pò di pasta boostik ripara metallo.. è venuta un pò storta.. volevo sapere se questo puo dare problemi.. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Vesparella-S Inviato 24 luglio 2012 - 10:54 Autore Share Inviato 24 luglio 2012 - 10:54 Ragazzi.. molla ritrovata, ora per l'aletta rotta, ho messo un pò di pasta boostik ripara metallo.. è venuta un pò storta.. volevo sapere se questo puo dare problemi.. Ragazzi, il boostik non ha tenuto.. l'ho montato con l'aletta appoggiata, e poi serrata per bene.. tutto OK! ho messo il getto massimo 70 ( prima avevo il 65 ) e con il 70 sembra essere grassa.. fatica a prendere gli alti giri.. volevo rimanerla cosi fino alla fine del rodaggio del mio nuovo 102.. volevo sapere se oltre la candela bagnata che problemi puo dare. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
iena Inviato 24 luglio 2012 - 11:17 Share Inviato 24 luglio 2012 - 11:17 (modificato) Aletta appoggiata = nessuna tenuta. Probabilmente ti tirerà aria, se non subito tra qualche tempo, salvo botta di coolo ... Vedi di procurartene un altro finché va bene che li trovi usati a poche decine di euro. Modificato 24 luglio 2012 - 11:17 da iena 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Vesparella-S Inviato 26 luglio 2012 - 11:48 Autore Share Inviato 26 luglio 2012 - 11:48 Ragazzi, volevo sapere se lasciare la carburazione grassa, che problemi puo dare... ( apparte la candela nera, e bagnata ) 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
