problema cambio 50R
Pri
Buongiorno, riposto tutto causa persa connessione:doh:
ho il seguente problema, quando da fredda inserisco la marcia la vespa fa un sobbalzo in avanti molto accentuato...insomma roba che se nn stai attento finisci a terra! Il problema sussiste solo da fredda, sia che inserisco la prima o la seconda, ho dato un occhiata in giro nelle varie discussioni su regolazione frizione e cambio ma nn sapendo da dove parte il problema nn so neanche cosa cercare! magari è solo mancanza di olio cambio..nn so, datemi per favore un vostro parere!
grazie a tutti
buona giornata!
Diciamo che il gruppo frizione/cambio è quello originale, quindi penso sia normale che cominci a dare qualche problema, ma sta di fatto che una mattina ha deciso di fare così e ogni volta da fredda (ma solo da fredda perchè a caldo non ci sono problemi) e solo nel momento in cui metto la marci la prima volta (in quanto se rimetto subito in folle e poi inserisco nuovamente la marcia non lo fa più) mi da un forte strattone...in ogno caso nessuno ci ha messo le mani e io non essendo purtroppo pratico non ho ancora provato a regolare niente, ma sono qua apposta!:-)
...in attesa di buone notizie aggiungo un dettaglio che probabilmente può aiutare, lo ha sempre fatto ma non penso sia normale...quando sono in corsa a marcia inserita e premo la frizione ci vogliono alcuni secondi prima che questa stacchi, nel senso che se accelero a frizione premuta sento che la marcia è ancora inserita, il tutto per un secondo o due...forse questo insieme al problema per il quale ho aperto la discussione puo portare a qualche soluzione, almeno spero!
mi sa che nn resta altro, al limite provo a regolare la frizione informandomi su qualche discussione.
Qualcuno saprebbe dirmi eventualmente quanto si spende circa per sostituirla?
Modificato da Pri
  • 1 month later...
