freebillo Inviato 12 gennaio 2008 - 18:43 Share Inviato 12 gennaio 2008 - 18:43 che cosa consigliate, rifaccio come l'originale o elimino la batteria(preferirei) ?.....dove posso trovare il cablaggio no batteria? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
guabixxx Inviato 12 gennaio 2008 - 18:52 Share Inviato 12 gennaio 2008 - 18:52 Assolutamente senza , la batteria serve solo a farti corrodere la pancia sx .... Per il cablaggio nulla di piu' facile : prendi i due fili neri in uscita dal regolatore e li colleghi insieme , isolando il tutto con nastro isolante . Et voila' .... CIAO GUABIX 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
nitropx Inviato 12 gennaio 2008 - 19:01 Share Inviato 12 gennaio 2008 - 19:01 se vuoi un consiglio, tieniti la batteria, un giorno te ne pentirai di averla tolta, anche perche' se incominci a fare raduni o viaggetti a lungo raggio puo' tornarti utile per poterci collegare navigatore e accessori vari!!! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
freebillo Inviato 12 gennaio 2008 - 19:05 Autore Share Inviato 12 gennaio 2008 - 19:05 grazie siete rapidissimi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ...io faccio alla vecchia maniera ..cartina in memoria...risultati del mio passato da traslocatore! anche se ho il navigatore,mai usato! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
freebillo Inviato 12 gennaio 2008 - 19:10 Autore Share Inviato 12 gennaio 2008 - 19:10 qiuindi il consiglio è di comprare il cablaggio con batteria? dove mi consigliate di comprare? zangheratti,pascoli,tonazzo,vespatime,.... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
guabixxx Inviato 12 gennaio 2008 - 19:13 Share Inviato 12 gennaio 2008 - 19:13 se vuoi un consiglio, tieniti la batteria, un giorno te ne pentirai di averla tolta, anche perche' se incominci a fare raduni o viaggetti a lungo raggio puo' tornarti utile per poterci collegare navigatore e accessori vari!!! La mia modifica e' reversibile in un minuto , la puoi montare solo all' occorrenza ... Ovviamente e' solo un consiglio ... CIAO GUABIX 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
freebillo Inviato 12 gennaio 2008 - 19:20 Autore Share Inviato 12 gennaio 2008 - 19:20 i fili che vanno alla batteria?quindi lascio tutto montato ,intendo il regolatore? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Calabrone Inviato 12 gennaio 2008 - 19:37 Share Inviato 12 gennaio 2008 - 19:37 Ovviamente e' solo un consiglio ... Mi associo su tutta la linea. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
guabixxx Inviato 12 gennaio 2008 - 19:42 Share Inviato 12 gennaio 2008 - 19:42 Io l' ho preso da un Bergamasco su Ebay a 19 Euro comprensivi di spedizione , fatto bene ma senza fastom . Ciao Guabix 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ivan1969 Inviato 12 gennaio 2008 - 20:52 Share Inviato 12 gennaio 2008 - 20:52 Clicca sul link sotto che dovrebbe essere il cablaggio che serve a te, in ogni caso c'è l'elenco completo. http://cgi.ebay.it/VESPA-GL-IMPIANTO-ELETTRICO_W0QQitemZ180204807163QQihZ008QQcategoryZ105579QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
guabixxx Inviato 12 gennaio 2008 - 21:19 Share Inviato 12 gennaio 2008 - 21:19 Esatto , e' lui ... Unica cosa come ho gia' detto mancano i faston , e quelli a maschio del fanale ant non sono facilissimi da trovare nuovi , per cui ti conviene cercare di recuperare quelli del vecchio impianto . Per il resto lavoro ben fatto , con tutti i fili del colore giusto e con lo schema dell' impianto allegato Ciao GUABIX 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
freebillo Inviato 13 gennaio 2008 - 13:37 Autore Share Inviato 13 gennaio 2008 - 13:37 ok,seguirò il tuo consiglio, ma mi viene da chiedere, la presenza del raddrizzatore influisce in qualche modo sull assorbimento di corrente? sono un rompiscatole..scusate! grazie..... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
guabixxx Inviato 13 gennaio 2008 - 13:44 Share Inviato 13 gennaio 2008 - 13:44 ok,seguirò il tuo consiglio, ma mi viene da chiedere, la presenza del raddrizzatore influisce in qualche modo sull assorbimento di corrente?sono un rompiscatole..scusate! grazie..... Non credo , sulla mia ci ho gia' fatto 4000 km con l' impianto senza batteria senza problemi . Non ho neanche controllato il regolatore , cioe' non ho idea se funzioni ancora nonostante i 45 anni ... Chi mi ha consigliato la modifica la utilizza da anni su una VNB5 che usa molto spesso , e anche per lunghe percorrenze , senza problemi di sorta CIAO GUABIX 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
freebillo Inviato 13 gennaio 2008 - 13:49 Autore Share Inviato 13 gennaio 2008 - 13:49 bene bene! acquisto subito il cablaggio...se tutto và bene in settimana ritiro il telaio dal carrozziere..e.. via al rimontaggio... ho il motore ancora a metà, devo cambiare la biella....cosa mi consigli? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
