impianto elettrico vespa gl.. con o senza batteria?
freebillo
Assolutamente senza , la batteria serve solo a farti corrodere la pancia sx ....
Per il cablaggio nulla di piu' facile : prendi i due fili neri in uscita dal regolatore e li colleghi insieme , isolando il tutto con nastro isolante .
Et voila' ....
CIAO
GUABIX
se vuoi un consiglio, tieniti la batteria, un giorno te ne pentirai di averla tolta, anche perche' se incominci a fare raduni o viaggetti a lungo raggio puo' tornarti utile per poterci collegare navigatore e accessori vari!!! :ciao:
La mia modifica e' reversibile in un minuto , la puoi montare solo all' occorrenza ...
Ovviamente e' solo un consiglio ...
CIAO
GUABIX
Esatto , e' lui ...
Unica cosa come ho gia' detto mancano i faston , e quelli a maschio del fanale ant non sono facilissimi da trovare nuovi , per cui ti conviene cercare di recuperare quelli del vecchio impianto .
Per il resto lavoro ben fatto , con tutti i fili del colore giusto e con lo schema dell' impianto allegato
GUABIX
ok,seguirò il tuo consiglio, ma mi viene da chiedere, la presenza del raddrizzatore influisce in qualche modo sull assorbimento di corrente?
sono un rompiscatole..scusate!
grazie.....
Non credo , sulla mia ci ho gia' fatto 4000 km con l' impianto senza batteria senza problemi .
Non ho neanche controllato il regolatore , cioe' non ho idea se funzioni ancora nonostante i 45 anni ...
Chi mi ha consigliato la modifica la utilizza da anni su una VNB5 che usa molto spesso , e anche per lunghe percorrenze , senza problemi di sorta
CIAO
GUABIX
bene bene!
acquisto subito il cablaggio...se tutto và bene in settimana ritiro il telaio dal carrozziere..e.. via al rimontaggio...
ho il motore ancora a metà, devo cambiare la biella....cosa mi consigli?
