Gt 1968 Inviato 15 agosto 2012 - 16:31 Share Inviato 15 agosto 2012 - 16:31 (modificato) La mia? Ma la paratia non da problemi sopra per via delle turbolenze?Il mio motore dai 30 orari in su è un orologio, è sotto che mi fa incazzare! Gg la domanda era per Tonino Modificato 15 agosto 2012 - 17:29 da Gt 1968 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
alelocate Inviato 16 agosto 2012 - 19:40 Share Inviato 16 agosto 2012 - 19:40 ...... è quello che faccio!!! Gg Confermo! La vespa di gg sotto i 30 tossisce e lui spalanca come un adolescente poi se lo fermano magari è capace di dirglielo all agente, che scannava per motivi di carburazione 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Gt 1968 Inviato 21 agosto 2012 - 11:10 Share Inviato 21 agosto 2012 - 11:10 Io questa mattina ho detto ai carabinieri che mi hanno fermato che montavo l'espansione per dissipare meglio il calore viste le temperature torride 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
rugge#55 Inviato 21 agosto 2012 - 11:25 Share Inviato 21 agosto 2012 - 11:25 Perdonatemi l' Off-Topic: 30 anni fa, gita di noi ragazzi di paese al Lago di Garda... Rifornimento a desenzano,con benzina balorda, e tutte le vespe, chi più chi meno facevano filetto... Ad uno stop con una statale posto di blocco della polizia stradale. Tutti fermi e arriva il ritardatario che si immette senza fare lo stop a cannone.... Il pulotto lo rincorre e gli dice "Lei, perchè non ha fatto lo stop?" E lui candidamente , balbettava di suo... "Sse vvado piano, la vvespa ssingolfa...." Tutti ribaltati dal ridere, e il poliziotto , mosso da compassione, ci lascia andare.... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Echospro Inviato 21 agosto 2012 - 16:47 MODERATOR Autore Share Inviato 21 agosto 2012 - 16:47 Rugge, scusami, ho letto in un altro post che monti il 26 col FA da 200. Visto che anch'io monto il SI 26 e mi sono trovato molto bene col freno da 200-be3-145, (ho letto che tu ti sei spinto al 165 ) potresti scrivermi il resto della configurazione e se hai adottato qualche accorgimento? Grazie in anticipo Gg 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
rugge#55 Inviato 21 agosto 2012 - 18:52 Share Inviato 21 agosto 2012 - 18:52 (modificato) Allora ho un TSV in c60 con fasi e albero mooolto spinte, ma che non ho ancora misurato, si lavorato con vaschetta della cosa, getto minimo 52 140 colonna 200 be3 165 accensione originale con delayer, terza curva e anticipo su tacca A, volano del 125 tornito a 2560 gr, rapporti 23/64 dd polini con quarta 36d... Velocità reali ancora da testare a fondo, ma in posizione eretta sicuramente superiore ai 120 di GPS. Sono sul grassetto, di giorno e con questo caldo, ma di sera e di mattina andiamo bene. Avevo una megadella, che ho dovuto restituire al legittimo proprietario, e adesso ho un padellino a coni home made. Modificato 21 agosto 2012 - 18:54 da rugge#55 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Echospro Inviato 21 agosto 2012 - 19:34 MODERATOR Autore Share Inviato 21 agosto 2012 - 19:34 Allora ho un TSV in c60 con fasi e albero mooolto spinte, ma che non ho ancora misurato, si lavorato con vaschetta della cosa, getto minimo 52 140 colonna 200 be3 165 accensione originale con delayer, terza curva e anticipo su tacca A, volano del 125 tornito a 2560 gr, rapporti 23/64 dd polini con quarta 36d...Velocità reali ancora da testare a fondo, ma in posizione eretta sicuramente superiore ai 120 di GPS. Sono sul grassetto, di giorno e con questo caldo, ma di sera e di mattina andiamo bene. Avevo una megadella, che ho dovuto restituire al legittimo proprietario, e adesso ho un padellino a coni home made. Grazie della risposta! 52/140 ... dove lo hai trovato? Filtro? T5? niente? .... Saracinesca? Gg 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
rugge#55 Inviato 21 agosto 2012 - 20:15 Share Inviato 21 agosto 2012 - 20:15 (modificato) Con quel getto ovviamente senza filtro, il 52/140 non mi ricordo dove fosse montato, ogni tanto compro un motore completo, lo smonto, mischio il tutto e poi non mi ricordo dove era montato... Ma forse si, se non ricordo male era su un motore rally acc. ducati, ovviamente 200. Saracinesca sono troppo pigro, dovrebbe essere quella di serie del pe 200. P.S. Non ho partecipato agli albori della discussione perchè prima volevo avere dati certi e tangibili di quanto scritto, ma non mancherò di far sapere altre notizie in merito, se ve ne saranno... Per la cronaca vi rendo edotti della carburazione del mio amico Piccio su un pinascone in c. 60 montato su una rally: 48/140 160 be3 122 in pianura, 125 sul Col de la Bonnette... Sono in procinto di chiudere un motore uguale, ma il mio avrà il mix, mentre il suo no, e quando avrò raggiunto un buon equilibrio non mancherò di farvelo sapere. Fabrizio Ruggeri Modificato 21 agosto 2012 - 20:17 da rugge#55 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
giannimini Inviato 21 agosto 2012 - 20:28 Share Inviato 21 agosto 2012 - 20:28 Vedo che molti miglioranoa vaschetta o montano quella della cosa, emettono un freno aria da 200 come me. Inoltre molti sono grassi di giorno e perfetti di sera come nel mio caso. Ragione per cui posso dire si essere nella norma come configurazione. Ps quel getto del minimo lo danno col malossi 166, c'è l'ho su anch'io se non ricordo male 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Echospro Inviato 21 agosto 2012 - 20:51 MODERATOR Autore Share Inviato 21 agosto 2012 - 20:51 Con quel getto ovviamente senza filtro, il 52/140 non mi ricordo dove fosse montato, ogni tanto compro un motore completo, lo smonto, mischio il tutto e poi non mi ricordo dove era montato...Ma forse si, se non ricordo male era su un motore rally acc. ducati, ovviamente 200. Saracinesca sono troppo pigro, dovrebbe essere quella di serie del pe 200. P.S. Non ho partecipato agli albori della discussione perchè prima volevo avere dati certi e tangibili di quanto scritto, ma non mancherò di far sapere altre notizie in merito, se ve ne saranno... Per la cronaca vi rendo edotti della carburazione del mio amico Piccio su un pinascone in c. 60 montato su una rally: 48/140 160 be3 122 in pianura, 125 sul Col de la Bonnette... Sono in procinto di chiudere un motore uguale, ma il mio avrà il mix, mentre il suo no, e quando avrò raggiunto un buon equilibrio non mancherò di farvelo sapere. Fabrizio Ruggeri Grazie 1000 Vedo che molti miglioranoa vaschetta o montano quella della cosa, emettono un freno aria da 200 come me. Inoltre molti sono grassi di giorno e perfetti di sera come nel mio caso. Ragione per cui posso dire si essere nella norma come configurazione. Ps quel getto del minimo lo danno col malossi 166, c'è l'ho su anch'io se non ricordo male Azz, col malossi 166? Non lo troverò maì! Anche tu col FA da 200? Posteresti la tua configurazione? Gg 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Echospro Inviato 28 agosto 2012 - 19:10 MODERATOR Autore Share Inviato 28 agosto 2012 - 19:10 Allora ho un TSV in c60 con fasi e albero mooolto spinte, ma che non ho ancora misurato, si lavorato con vaschetta della cosa, getto minimo 52 140 colonna 200 be3 165 accensione originale con delayer, terza curva e anticipo su tacca A, volano del 125 tornito a 2560 gr, rapporti 23/64 dd polini con quarta 36d...Velocità reali ancora da testare a fondo, ma in posizione eretta sicuramente superiore ai 120 di GPS. Sono sul grassetto, di giorno e con questo caldo, ma di sera e di mattina andiamo bene. Avevo una megadella, che ho dovuto restituire al legittimo proprietario, e adesso ho un padellino a coni home made. Ma dove lo hai trovato?????? Gg 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
rugge#55 Inviato 28 agosto 2012 - 20:04 Share Inviato 28 agosto 2012 - 20:04 (modificato) Il 165 , come quasi tutti i getti che ho, me li sono fatti con gli alesatori conici della ABC, che trovi in qualsiasi utensileria ben fornita, e anche online... Il getto del minimo stamattina è diventato un più comune 50/160. Concordo col fatto che gli spessori per la vaschetta a mio parere sono inutili, ho provato diverse volte e di diversi spessori e non ne ho trovato nessun giovamento, anzi, alzando il livello sballano la carburazione. Probabilmente qualche effetto positivo lo si avrebbe ricavando dal pieno il cappello del cinese più alto, ovvero il coperchietto sopra il filtro, qualche inglese, mi sembra Beedspeed, lo ha fatto. Modificato 28 agosto 2012 - 20:04 da rugge#55 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Gt 1968 Inviato 5 settembre 2012 - 20:36 Share Inviato 5 settembre 2012 - 20:36 Sto per fare una modifica per non scagazare tutto il carter (forse) devo costruire un collettore con cuva a 90 gradi da fissare sopra il venturi al posto del filtro aria su cui monterò un filtro aria tipo scooter . Ovviamente dovro levare il coperchio della scatola carburatore 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
giannimini Inviato 5 settembre 2012 - 21:05 Share Inviato 5 settembre 2012 - 21:05 Fai e facci sapere 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Gt 1968 Inviato 10 settembre 2012 - 11:16 Share Inviato 10 settembre 2012 - 11:16 ultimato il collettore , montato e provato ,gli spruzzi sono moooolto ridotti ma come mi aspettavo la carburazione e diventata grassa da far schifo . ora non ho tempo di dedicarmi come si deve a questa modifica , mi attende il motorello lamellare ma come avrò terminato quello farò delle piccole modifiche al collettore per avere la carburazione il più simile a quella esistente. Ciao Luca 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
gian-GTR Inviato 10 settembre 2012 - 11:20 Share Inviato 10 settembre 2012 - 11:20 ma con una roba del genere non soffri a bestia i cambi di pressione dovuti a vento, velocità ecc??? per quanto tu monti il filtro rischi di avere una carburazione che varia enormemente.. no? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Echospro Inviato 10 settembre 2012 - 11:52 MODERATOR Autore Share Inviato 10 settembre 2012 - 11:52 Luca, non credo sia una buona idea; la scatola chiusa è indispensabile altrimenti non carburi più!!! Pensa che col conetto, senza coperchio scatola solo per provare, non riuscivo a far salire di giri il motore o saliva in modo anomalo. Troppe turbolenze!!! Ma non è che vuoi mettergli il NOS??? Ti ho beccato!!!! Gg 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
dano986 Inviato 10 settembre 2012 - 12:05 Share Inviato 10 settembre 2012 - 12:05 Riguardo la carburabilità senza coperchio: non è la stessa di un PHBH senza soffietto al telaio? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Gt 1968 Inviato 10 settembre 2012 - 12:47 Share Inviato 10 settembre 2012 - 12:47 (modificato) Luca, non credo sia una buona idea; la scatola chiusa è indispensabile altrimenti non carburi più!!!Pensa che col conetto, senza coperchio scatola solo per provare, non riuscivo a far salire di giri il motore o saliva in modo anomalo. Troppe turbolenze!!! Ma non è che vuoi mettergli il NOS??? Ti ho beccato!!!! Gg NO devo collegare un volumetrico:Lol_5: I prossimi passi sono : 1)creare un collegamento tra collettore e freni aria in modo che la pressione del pozzetto sia equilibrata a quella in aspirazionea . 2)ultimare quel collettore per poterci montare un filtro a cono tipo sportivo e magari collegarlo al soffietto Riguardo la carburabilità senza coperchio: non è la stessa di un PHBH senza soffietto al telaio? No perchè i carburatori PHBH PHBL PHBE hanno i freni aria che sboccano a monte del filtro aria Modificato 10 settembre 2012 - 12:58 da Gt 1968 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Case93 Inviato 9 novembre 2012 - 14:04 Share Inviato 9 novembre 2012 - 14:04 Prossimamente proverò ad eliminare del tutto il soffietto mettendo la zanzariera e togliendo il soffietto che mi si schiaccia(la mia Vespa è anomala..)e mi scarbura. Vi farò sapere,per ora la Vespa è sempre smontata sicchè....:mrgreen: 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Echospro Inviato 9 novembre 2012 - 21:19 MODERATOR Autore Share Inviato 9 novembre 2012 - 21:19 Prossimamente proverò ad eliminare del tutto il soffietto mettendo la zanzariera e togliendo il soffietto che mi si schiaccia(la mia Vespa è anomala..)e mi scarbura. Vi farò sapere,per ora la Vespa è sempre smontata sicchè....:mrgreen: Cosa vuol dire "il soffietto che mi si schiaccia" ???? Senza soffietto rischi di non riuscire a carburare bene. Ma a che ti serve il filtro sull'imboccatura della scatola? Gg 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Gabriele82 Inviato 9 novembre 2012 - 21:27 Share Inviato 9 novembre 2012 - 21:27 già che significa?! desdet ! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Case93 Inviato 9 novembre 2012 - 21:28 Share Inviato 9 novembre 2012 - 21:28 Cosa vuol dire "il soffietto che mi si schiaccia" ????Senza soffietto rischi di non riuscire a carburare bene. Ma a che ti serve il filtro sull'imboccatura della scatola? Gg Ti spiego,per qualche assurdo motivo il motore della mia Vespa sta più basso del normale,per ciò ho dovuto adattare tutte le marmitte che ho montato...l'ammortizzatore è in quota e la risposta che mi sono dato è che il telaio abbia subito un grosso trauma(vedi gli attacchi per le pance dissimetrici),il soffietto quindi si schiaccia,non sta come su tutti i PX e se non si schiaccia esce dalla sede.. Con la pancia montata non ci dovrebbero essere problemi di carburazione essendo l'aria ferma,comunque lo taglierò e lo metterò fino a metà per evitare l'aspirazione diretta. La zanzariera mi serve perchè giro senza filtro da un annetto. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Echospro Inviato 9 novembre 2012 - 21:50 MODERATOR Autore Share Inviato 9 novembre 2012 - 21:50 Tra le 1000 prove che ho fatto ho notato che la carburazione varia o sballa quando: Mettendo un qualsivoglia filtro sul'imboccatura della vaschetta Viaggiando senza soffietto (anche con scocche montate) Viaggiando senza coperchio vaschetta (anche con scocche montate) Quindi secondo me dovresti trovare la soluzione per pescare l'aria dal sottosella che fa da airbox Tralaltro il filtro sulla vaschetta non serve a nulla. Gg 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Lz92 Inviato 10 novembre 2012 - 13:15 Share Inviato 10 novembre 2012 - 13:15 Tra le 1000 prove che ho fatto ho notato che la carburazione varia o sballa quando: Mettendo un qualsivoglia filtro sul'imboccatura della vaschetta Viaggiando senza soffietto (anche con scocche montate) Viaggiando senza coperchio vaschetta (anche con scocche montate) Quindi secondo me dovresti trovare la soluzione per pescare l'aria dal sottosella che fa da airbox Tralaltro il filtro sulla vaschetta non serve a nulla. Gg No Gigi, devo correggerti, io ho il filtro fatto con la zanzariera all'imbocco della vaschetta, che ha sostituito il filtro originale, e devo dire che non ho mai avuto problemi... addirittura l'ho avuto con 2 miei carburatori e 3 miei motori diversi riprova, perchè i vantaggi sono superiori persino al filtro t5 (provato sul Pinascone 225 di mio cugino), rispetto al filtro normale ha bisogno di un getto del massimo molto ma molto grande, per farti un esempio sul mio vecchio 150 corsa 57 superlavorato, complice lo scarico JL, avevo un getto del massimo da 125 ...e sul SI 20/20 per giunta :shock: 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
