cgers43 Inviato 20 luglio 2012 - 09:49 Share Inviato 20 luglio 2012 - 09:49 A:Ciao scusa la traduzione, ho un 1976 vespa 125 primavera vma2t/spagnolo costruito, vorrei convertire il mio scooter da 6 volt, 2 bobina statore piastra e 1,3 kg femsa electrics di volano in un kit di accensione cdi 12v per renderlo più affidabile, ma non sto avendo la fortuna finora, è stato detto mio manovella essendo un cono/cono piccolo e piccolo thread è lo stesso come la vecchia vespa pk50, qualcuno ha fatto questo a lì primmy, kit di che cosa hai usato?, Gradirei qualsiasi aiuto. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
volumexit Inviato 20 luglio 2012 - 10:00 MODERATOR Share Inviato 20 luglio 2012 - 10:00 A:Ciao scusa la traduzione, ho un 1976 vespa 125 primavera vma2t/spagnolo costruito, vorrei convertire il mio scooter da 6 volt, 2 bobina statore piastra e 1,3 kg femsa electrics di volano in un kit di accensione cdi 12v per renderlo più affidabile, ma non sto avendo la fortuna finora, è stato detto mio manovella essendo un cono/cono piccolo e piccolo thread è lo stesso come la vecchia vespa pk50, qualcuno ha fatto questo a lì primmy, kit di che cosa hai usato?, Gradirei qualsiasi aiuto. Have you any photos of your ignition system? Maybe it's possible to use the ET3 ignition. VOl. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
cgers43 Inviato 20 luglio 2012 - 11:58 Autore Share Inviato 20 luglio 2012 - 11:58 Spero che queste immagini sono di aiuto 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
volumexit Inviato 20 luglio 2012 - 12:27 MODERATOR Share Inviato 20 luglio 2012 - 12:27 Strange stator plate, with only the 2 windings. How many wires and what colours are they? Vol. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
BeaN Inviato 20 luglio 2012 - 12:32 Share Inviato 20 luglio 2012 - 12:32 Hi, cgers43! Welcome to the Vespa's best forum. Can you describe your problem in english? Automatic translators never work properly. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
elwally Inviato 20 luglio 2012 - 14:46 Share Inviato 20 luglio 2012 - 14:46 Any small cone ignition system would work on this. ET3 ignitions are difficult to come by. Get an early PK 50 ignition and swap the lot. user barneystgeorge on the english smallframe forum might have some in his shed. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ONLYET3 Inviato 20 luglio 2012 - 16:12 Share Inviato 20 luglio 2012 - 16:12 salutes looks here! there are all the possible combinations, it misses only the lighting polini, that cè also for tree cone 19 :http://www.vespaservizio.it/accensione/accensioni-vespa-volano-cono-statore-compatibilita/ 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
cgers43 Inviato 20 luglio 2012 - 17:44 Autore Share Inviato 20 luglio 2012 - 17:44 (modificato) I took advice regards what kit I needed to upgrade the ignition system, I installed new wiring and junction box, fitted a ducati cdi coil & regulator, and stator plate only to lastly fit the flywheel, it fitted but only allowed 3 turns on the flywheel nut, the flywheel Bose was obviously longer than the primmys small crank, it was then I got the vernier out to measure everything, I have since returned the parts, apart from the cdi coil & regulator as there’s just too much spaghetti attached to them. the old stator plate has 4 wires x2 black, green, white Modificato 20 luglio 2012 - 18:16 da cgers43 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
max68 Inviato 21 luglio 2012 - 09:56 Share Inviato 21 luglio 2012 - 09:56 Hi, I've used a et3 flywheel and a 12 stator on my my 50 special before I upgraded the engine to a 20/20 crank and vespatronic and it used to work fine. You can get convertion stators from beedspeed in the UK. Btw, you have a private message. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
