Ricondizionamento "Vespa 50 Special" /81 con telaio fuori asse
oscar888
Un'ultima misurazione del film protettivo: supporto + vernicie.
Secondo il mio modesto parere è un buon compromesso: nè troppo generoso nè tanto meno scarso.
Giugno 2012
a)
p.s. questa, come le altre misurazioni esposte in precedenza, sono state effettuate sul bordo orizzontale superiore dello scudo laterale Sx.
  • Risposte 71
Approfittando delle belle giornate di sole, abbiamo esposto la "vespa" all'esterno per completare l'essicazione.
Giugno 2012
a)
b)
Modificato da oscar888
  • 2 weeks later...
Continuano i preparativi per ultimare i vari gruppi, per poter iniziare l'asseblaggio della "vespa".
Motopropulsore pulito e controllato, pronto per il montaggio, previa sostituzione d'ufficio delle parti soggette ad usura e parzialmente anche della viteria.
Giugno 2012
a)
b)
c)
d)
a) ricambi vari
b) c'è da aggiungere minuteria varia non presente in foto
p.s. cilindro con relativo pistone ed imbiellaggio in ottime condizioni, quindi niente rettifica e nessuna sostituzioni di parti vitali.
Altro sottogruppo pronto per il montaggio: comando a pedale freno posteriore.
Luglio 2012
a) prima della revisione
b) dopo pulizia e preparazione perno fulcro leva pedale, inquanto quello montato era consumato in corrispondenza del'articolazione
c) comando riassemblato e pronto per il montaggio
d)
p.s. il perno di ricambio noterete che non ha la dentellatura di bloccaggio: non necessaria, inquanto essendo il perno per tutta la lunghezza di diametro leggermente superiore a quello sostituito, è inserito con leggera interferenza nel supporto pedale.
Tale maggiorazione del perno, è servita anche a compensare la leggera usura del foro di articolazione della leva del pedale freno.
Pulizia carburatore con sostituzione di: spillo conico, trasmissione comando starter, guarnizione vaschetta, guarnizione scatola depuratore aria e coperchietto superiore.
Giugno 2012
a) prima
b) dopo
p.s. ancora qualche particolare da sistemare, poi inizieremo la fase di montaggio dello scooter.
Il silenziarore di scarico era in ottime condizioni: quindi abbiamo deciso di recuperarlo ed inoltre abbiamo cercato di dargli una finitura simile all'originale.
Luglio 2012
a) prima del trattamento
b)
a) pulizia ultimata
b)
a) trattamento ultimato
b)
c)
Anche il piccolo motopropulsore è pronto per il montaggio sullo scooter.
Giugno 2012
a)
b)
c)
d)
p.s. la sequenza di assemblaggio non è stata documentata: è stata illustrata più volte nel forum da altri utenti...
Stamattina, ho acquistato vari ricambi, che secondo la lista stilata durante la lavorazione del mezzo dovrebbero essere sufficienti per completare lo scooter: manca ancora la sella, in quanto essendoci più opzioni, devo concordare coi proprietari della "vespa" quale montare.
Per il momento preferisco rivolgermi a negozi fisici: pur essendo io stesso un veditore di una nota casa d'aste online, preferisco questa scelta, anche se ciò implica rivolgermi a più fornitori e percorrere come in questo caso più di centocinquanta chilometri per ogni fornitura.
Ormai è tutto pronto per iniziare la fase di assemblaggio: tutto sommato quella più piacevole, anche se la più delicata, dopo a parer mio quella della verniciatura.
Luglio 2012
a) trasmissioni flessibili, impianto elettrico, commutatore, fanalino posteriore, passacavi e altri particolari in gomma.
b) cavalletto, serratura e finiture varie
c) comandi al manubrio, strisce pedane ed abbellimenti vari
d) porta attrezzi e qualche accessorio
e) viteria, minuterie varie e olio motore SAE 30 (italiano da "bricocentre"...)
p.s. avrete notato alcune confezioni multiple nelle foto: questo grazie al fatto che siamo operatori del settore, quindi possiamo rivolgerci anche a negozi che vendono all'ingrosso.
Abbiamo iniziato l'assemblaggio della "vespa": come prima cosa abbiamo montato il profilo bordoscudo e di seguito i listelli dx. e sx della pedana.
Luglio 2012
a) profilo bordoscudo
b) n.b. la buona riuscita del montaggio del bordoscudo si giudica anche all'interno non solo all'esterno
c) particolare dei ribattini di fissaggio profili pedana
[TABLE=width: 100%]
[TR]
[TD=width: 85%]1)Inserimento nel telaio di: trasmissioni flessibile ed impianto elettrico.
2)Utimazione montaggio listelli pedana.
Luglio 2012
a)
b)
c)
IMG_1052.jpg[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
[TABLE=width: 748]
[TR]
[/TR]
[/TABLE]
Assemblaggio parziale dello scooter:
Luglio 2012
a)
b)
c) vano interno parzialmente verniciato
d) numeri manopola cambio marce
e) direi che ora è "dritta"
f) tfasmissioni flessibili e cavi elettrici da collegare
g)
h) coppiglia fermo dado mozzo da inserire e dado fissaggio anteriore motore da bloccare
i) anche il tubo sterzo ora è "dritto"
p.s. montaggio particolari di finitura ed abbellimento a tempo debito.
Realizzazione di due accessori, pressochè sconosciuti all'epoca di vendita della vespa in oggetto, almeno per quanto riguardava il mercato italiano: portatarga con elementi di fissaggio e supporto asta retrovisore sx. con relative viti.
Luglio 2012
p.s. fori targa al mometo del montaggio della stessa.
Come potete vedere la "vespa" è quasi completata, rimane da montare la sella, lo specchietto retrovisore e la targa: a giorni avremo il tutto quindi potremo chiudere la commessa di lavorazione.
Luglio 2012
a)
b)
c)
d)
e)
f)
Finalmente pronta per la consega!
Manca in foto il tappettino in gomma ma c'è: purtroppo anche questa volta non abbiamo ancora a disposizione la "decal" della nostra officina autorizzata "PIAGGIO" con relativa vendita che applicavamo, non senza orgoglio, sullo scudo anteriore lato sx e sopra il tettuccio fanalino come conveniva in questo caso, ma sarà sempre possibile farlo, anche se fra un pò...
Agosto 2012
a) vista frontale
b) vista laterale
c) vista posteriore
d) vista laterale dx
e) vista laterale sx
f) vista dall'alto
g) dvd con sequenza fotografica "ricondizionamento" più documento fiscale pronto da compilare: anche il fisco giustamente vuole la sua parte, ma ricevuta altrettanto valevole per documentare le spese sostenute
h) ecco la "decal" fine anni /70
