Administrators horusbird Inviato Settembre 1, 2006 Administrators Inviato Settembre 1, 2006 Oggi facendo un giretto per sfasciacarrozze ho visto in un mucchio di alluminio una cosa familiare e, detto fatto, per 5 euro mi sono portato via un motore VNA1M. Non e' completo in quanto mancano: cuffia motore carterino frizione testa per il resto mi pare ci sia tutto e il motore non e' bloccato, mi chiedevo e "vi" chiedevo quanto puo' essere facile trovare le parti mancanti e soprattutto come riconoscerle rispetto a quelle di altri modelli , pensavo di guardare a imola... ma non mi porto certo il motore appresso per vedere la compatibilita! 0 Cita
Gaetan3 Inviato Settembre 3, 2006 Inviato Settembre 3, 2006 Ciao Horus....Il motore Vna1m dovrebbe essere con ammissione al cilindro,quindi la cuffia non è quella solita delle largeframe, ma è sagomata in modo da lasciar libero l'attacco del carb.... Il carterino frizione è lo stesso(ma non sono sicuro al 100%) di tutte le largeframe. Prendi un carterino di un motore che hai a disposizione e vedi se è compatibile.Comunque il carterino ha la scritta PIAGGIO in rilievo. Per la testa ti ricordo che il Vna1m è un motore quadro, 54X54, quindi eventualmente potresti prendere una testa di un 125 e aumentare la camera di scoppio PS. Sono di nuovo dei vostri! 0 Cita
Administrators horusbird Inviato Settembre 3, 2006 Autore Administrators Inviato Settembre 3, 2006 Ciao Horus....Il motore Vna1m dovrebbe essere con ammissione al cilindro,quindi la cuffia non è quella solita delle largeframe, ma è sagomata in modo da lasciar libero l'attacco del carb.... Il carterino frizione è lo stesso(ma non sono sicuro al 100%) di tutte le largeframe. Prendi un carterino di un motore che hai a disposizione e vedi se è compatibile.Comunque il carterino ha la scritta PIAGGIO in rilievo.Per la testa ti ricordo che il Vna1m è un motore quadro, 54X54, quindi eventualmente potresti prendere una testa di un 125 e aumentare la camera di scoppio PS. Sono di nuovo dei vostri! Ciao e ben tornato alla base, era quasi ora!!! A me sembra che il blocco (adesso non ce l'ho sottomano) abbia la vachetta e il comperchio come le altre largeframe.... Dopo vado a verificare! 0 Cita
Gaetan3 Inviato Settembre 3, 2006 Inviato Settembre 3, 2006 COntrolla un pò, anche se sui vna1m c'è sempre una sorta di vaschetta sopra il carb(forse è quella del filtro dell'aria) 0 Cita
highlander Inviato Settembre 4, 2006 Inviato Settembre 4, 2006 BENTORNATO GAETAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA'!!! 0 Cita
