d.uca23 Inviato 1 agosto 2012 - 09:55 Autore Share Inviato 1 agosto 2012 - 09:55 Grazie mille,allora campana nuova sarà!!!!!!!! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Mincio82 Inviato 1 agosto 2012 - 10:27 Share Inviato 1 agosto 2012 - 10:27 Fai come diceva iena, prendi il cestello in buono stato della campana sbeccata e sostituiscilo all'altra..alla fine non penso che anche se facessi fare il lavoro a terzi spenderesti l'equivalente di una campana nuova! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
d.uca23 Inviato 1 agosto 2012 - 10:56 Autore Share Inviato 1 agosto 2012 - 10:56 Vabbè alla fine sono passato dal ricambista e ne ho presa una nuova e son tranquillo. Ora però non riesco a montare la molla dell'avviamento,con la pinza a becchi stretti non ce la faccio a portarla in sede. Conoscete qualche trucchetto per metterla senza difficoltà? Grazie 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
iena Inviato 1 agosto 2012 - 11:04 Share Inviato 1 agosto 2012 - 11:04 Senza difficoltà no, però se la prendi con tutta la mano riesci a comprimerla fino a farla incastrare 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
d.uca23 Inviato 1 agosto 2012 - 11:12 Autore Share Inviato 1 agosto 2012 - 11:12 Senza difficoltà no, però se la prendi con tutta la mano riesci a comprimerla fino a farla incastrare Il fatto è che già mi sono tagliato un dito 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
iena Inviato 1 agosto 2012 - 11:20 Share Inviato 1 agosto 2012 - 11:20 Beh, ma esistono per questo i guanti 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Mincio82 Inviato 1 agosto 2012 - 12:04 Share Inviato 1 agosto 2012 - 12:04 Se con le mani e i guanti non riesci, togli il tampone di battuta della mezza luna di avviamento così guadagni un po in escursione e insisti così, poi, dopo aver messo la molla, avviti la pedalina in modo tale da non far uscire dalla sede l'ingranaggio e far spostare la molla e rimetti il tampone azionando la pedalina in modo tale da facilitare il compito 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
d.uca23 Inviato 1 agosto 2012 - 15:11 Autore Share Inviato 1 agosto 2012 - 15:11 Perfetto montata anche la molla!!!! Ora mi sono accorto di avere un altro problema,ho misurato con lo spessimetro lo spazio tra il seeger e il rasamento del cambio,ebbene è risulatato essere 0,15mm. Va bene? Con che tolleranza lo devo chiudere? Che altri controlli posso fare al cambio? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Mincio82 Inviato 1 agosto 2012 - 15:18 Share Inviato 1 agosto 2012 - 15:18 Con un solo spessimetro non ottieni un valore molto attendibile; io li chiudo a zero tanto poi un po si assestano e prendono gioco. Più che altro controlla che ad ogni innesto marcia corrisponda una piena battuta del corrispettivo ingranaggio del cambio; eccezione per la quarta marcia che deve rimanere 1 - 2 mm (così a occhio) sopra la battuta della crociera 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
d.uca23 Inviato 1 agosto 2012 - 15:25 Autore Share Inviato 1 agosto 2012 - 15:25 (modificato) Il mio è un cambio a 3 marce,per controllare che ad ogni innesto corrisponda una piena battuta devo montare gli ingranaggi uno ad uno? Se volessi chiuderlo a zero,cosa dovrei fare? Prendo un rasamento nuovo al piaggio center? Modificato 1 agosto 2012 - 15:26 da d.uca23 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
d.uca23 Inviato 1 agosto 2012 - 20:08 Autore Share Inviato 1 agosto 2012 - 20:08 Allora ho controllato il cambio ed è ok!!! Però non sono convinto di come ho montato la gabbia rulli sul carter,praticamente ho scaldato e battuto,ma non è voluta entrare più di così: Basterà? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Tommy94 Inviato 2 agosto 2012 - 09:43 Share Inviato 2 agosto 2012 - 09:43 rimane ancora spazio sotto la gabbia? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
d.uca23 Inviato 2 agosto 2012 - 10:11 Autore Share Inviato 2 agosto 2012 - 10:11 rimane ancora spazio sotto la gabbia? E si rimane un piccolo scalino,ma non vuole saperene di scendere di più........ 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Tommy94 Inviato 2 agosto 2012 - 13:57 Share Inviato 2 agosto 2012 - 13:57 (modificato) prendi i cuscinetti di banco, la gabbia interna di uno dei due dovrebbe corrispondere precisamente (credo) al astuccio, posiziona sopra e picchia. Se non scende ancora potresti provare un modo più barbaro, cuscinetto di lato posto sopra, due martellate (con criterio) e scende subito. Sono metodi un pò rudi, per essere fino prendi un bussolotto della giusta misura posizioni e picchia. Modificato 2 agosto 2012 - 13:58 da Tommy94 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
d.uca23 Inviato 3 agosto 2012 - 07:05 Autore Share Inviato 3 agosto 2012 - 07:05 Ho provato con tutti i metodi da te indicati,ma non ne ha voluto sapere di entrare più di com'era. Adesso ho richiuso e pare che tutto gira bene........... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Nico156 Inviato 3 agosto 2012 - 08:59 Share Inviato 3 agosto 2012 - 08:59 per togliere quella gabbia ci hai saldato un perno? hai foto di questo lavoro per darmi un'idea? grazie e buona continuazione! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
d.uca23 Inviato 3 agosto 2012 - 11:09 Autore Share Inviato 3 agosto 2012 - 11:09 (modificato) per togliere quella gabbia ci hai saldato un perno?hai foto di questo lavoro per darmi un'idea? grazie e buona continuazione! Ho portato tutto in rettifica,5 minuti e mi hanno tolto tutti e due i cuscinetti ciechi (a me non hanno fatto pagare nulla). Ti consiglio di portargliela anche tu..... Modificato 3 agosto 2012 - 11:09 da d.uca23 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
d.uca23 Inviato 3 agosto 2012 - 11:34 Autore Share Inviato 3 agosto 2012 - 11:34 (modificato) Revisione carterino frizione,motore chiuso e dischi nuovi a bagno nell'olio: Modificato 3 agosto 2012 - 11:35 da d.uca23 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Tommy94 Inviato 3 agosto 2012 - 11:44 Share Inviato 3 agosto 2012 - 11:44 almeno rifiniscili quei dischi prima di montarli 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
d.uca23 Inviato 3 agosto 2012 - 12:58 Autore Share Inviato 3 agosto 2012 - 12:58 (modificato) almeno rifiniscili quei dischi prima di montarli Già fatto,lo so avrei dovuto farlo prima di metterli a mollo,ma ieri non avevo più tempo.... Volevo chiedere da che getti devo partire per carburare il motore: Al momento ho: -75 polini di scatola -albero non anticipato -travasi non raccordati -marmitta a siluro -shb 16-10 Grazie Modificato 3 agosto 2012 - 13:03 da d.uca23 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
d.uca23 Inviato 3 agosto 2012 - 15:34 Autore Share Inviato 3 agosto 2012 - 15:34 (modificato) Avrei un altro dubbio,rimontando il coperchio della frizione dopo averlo revisionato,mi rimane (a causa della molla) la camma troppo chiusa e non fa tornare indietro lo spingi-dischi. Avrò sbagliato a rimontare? Invece secondo me dovrebbe rimanere così,sbaglio? Modificato 3 agosto 2012 - 15:37 da d.uca23 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
d.uca23 Inviato 4 agosto 2012 - 14:04 Autore Share Inviato 4 agosto 2012 - 14:04 Volevo chiedere da che getti devo partire per carburare il motore: Al momento ho: -75 polini di scatola -albero non anticipato -travasi non raccordati -marmitta a siluro -shb 16-10 Grazie Ragazzi che dite posso partire da un getto max di 66? Grazie 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
d.uca23 Inviato 7 agosto 2012 - 10:27 Autore Share Inviato 7 agosto 2012 - 10:27 Mi sapreste dire la marca di questo albero? Grazie 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Mincio82 Inviato 7 agosto 2012 - 13:04 Share Inviato 7 agosto 2012 - 13:04 Così a prima vista sembra un mazzucchelli 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
iena Inviato 7 agosto 2012 - 13:18 Share Inviato 7 agosto 2012 - 13:18 Stavo per dire la stessa cosa, ma quella biella non la vedo molto bene 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
