dome50L Inviato 13 gennaio 2008 - 18:16 Share Inviato 13 gennaio 2008 - 18:16 ciao a tutti.. ho appena finito di restaurare il mio 50l.. sulle pedane c'erano delle crepe, le ho fatte sistemare saldandole ecc e dopo ho fatto verniciare la vespa. col passare del tempo e con lo sbattere del cavalletto sulle pedane la vernice si è scrostata e le crepe si sono riformate come potete vedere dalle foto. Come posso fare per non farle piu crepare dopo averle risistemate?? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Utenti Registrati senatore Inviato 13 gennaio 2008 - 18:21 STAFF Utenti Registrati Share Inviato 13 gennaio 2008 - 18:21 E' proprio il cavalletto che produce queste lesioni. Quando scendi la vespa dal cavalletto, devi tenere il cavalletto con un piede, per evitare che esso vada a sbattere con violenza sulla pedana e lo devi accompagnare con il piede stesso sino a raggiungere la pedana. Solo così puoi evitare che si rompa la pedana. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
dome50L Inviato 13 gennaio 2008 - 18:25 Autore Share Inviato 13 gennaio 2008 - 18:25 ok.. ma non ci sono altri metodi?? perchè alle altre vespe il cavalletto non sbatte violentemente come il mio.. cioè se metto una molla un pò piu molle può andare bene lo stesso? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
PaSqualo Inviato 13 gennaio 2008 - 18:28 Share Inviato 13 gennaio 2008 - 18:28 Puoi mettere dei tamponi sotto, proprio dove il cavalletto sbatte. Comunuqe sta cosa mi puzza. Un Vespa da un po restaurata, presenta già le stesse crepe? L'avrai scesa dal cavalletto si e no 15 volte. A mio avviso il carrozziere non ha saldato un bel nulla. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Utenti Registrati senatore Inviato 13 gennaio 2008 - 18:29 STAFF Utenti Registrati Share Inviato 13 gennaio 2008 - 18:29 Le altre vespe sono il PK ed il PX? Queste vespe, hanno uno o due tamponi in gomma, su cui il cavalletto si frena. Nelle vespe tipo la tua ed anche in altre, è sempre così. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
dome50L Inviato 13 gennaio 2008 - 18:31 Autore Share Inviato 13 gennaio 2008 - 18:31 allora le farò saldare e poi metterò i tamponi come il pk e il px.. grazie dei consigli 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Utenti Registrati senatore Inviato 13 gennaio 2008 - 18:34 STAFF Utenti Registrati Share Inviato 13 gennaio 2008 - 18:34 Mettendo quei tamponi, devi cambiare anche il cavalletto con le relative staffe. Ma scusa, ti costa tanto non far sbattere il cavalletto? Un po' di attenzione, sulla tua vespa, non guasta, no? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
dome50L Inviato 13 gennaio 2008 - 18:43 Autore Share Inviato 13 gennaio 2008 - 18:43 be si hai ragione.. farò attenzione.. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Utenti Registrati Marben Inviato 13 gennaio 2008 - 19:27 STAFF Utenti Registrati Share Inviato 13 gennaio 2008 - 19:27 Quelle crepe sono la conseguenza - non insolita - della miscela di vibrazioni e colpi che grava sulla pedana, in particolare delle smallframe. Tuttavia esse si verificano in particolare su mezzi maltrattati e pesantemente elaborati. Dalle foto, però, ho la sensazione, piuttosto netta, che chi ha riverniciato la tua Vespa non ha affatto saldato quelle fratture, limitandosi ad intervenire con stucco o vetroresina. Altrimenti il problema non si sarebbe ripresentato così velocemente. A sostegno della mia tesi, anche l'aspetto del sottopedana, pare quasi di vederci delle "spatolate" di un certo spessore; sicuramente c'è qualcosa di strano sotto la vernice: non saprei dire se ruggine, sporco o stucco. La soluzione è relativamente invasiva, c'è da saldare e riverniciare. Il cavalletto violento è un problema fastidioso, di cui soffre anche la mia ET3. Eppure ha preso botte sulla pedana per 27 anni senza riportare queste conseguenze; per cui credo che non sia l'unica causa. Perlomeno c'è da chiamare in causa le vibrazioni, che prima hanno rotto la pedana, ed ora hanno fatto saltare gli apporti di stucco e resina. Se vuoi verificare di persona la presenza di stucco abbondante, picchietta con le nocche varie zone della pedana, dovresti percepire un suono piuttosto cupo là dove v'è stucco in abbondanza. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
dome50L Inviato 14 gennaio 2008 - 19:44 Autore Share Inviato 14 gennaio 2008 - 19:44 si so k chi me l'ha verniciata ha messo circa 1.5 mm di stucco e però non so se la vespa cmq è stata maltrattata perchè io ce l'ho da poco ma ti posso assicurare k io nn l'ho mai maltrattata e non è neanche elaborata.. ora farò saldare e riverniciare cmq.. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
