problema conta km vespa 50 special
bos
salve a tutti,ho appena montato sulla mia 50 special il conta km alla prima uscita ho notato che fino a 40km/h funziona bene quando li supero la lancetta inizia a fare quello che vuole,a colpi arriva a 65/70 poi di colpo scende a 40 e continua cosi,ho controllato il rinvio e che il cavo sia inserito bene ma non ce niente fuori posto e quindi penso che il problema sia nel conta km,qualcuno sa spiegarmi perché?
grazie a tutti in anticipo;-)
:mrgreen: immagino... poi magari rischio di rovinarlo o di romperlo, pero mi sembra strano dato che é nuovo.. va bene che la mia vespa ha tanta accelerazione ma gli 80 non li passa...
grazie mille aspetto qualche altra idea
svita la vite che tiene in contakm al manubrio e alzalo un po' rispetto alla sua sede
al mozzo ruota estrai corda a guaina
in fondo alla corda attacca il mandrino di un trapano con velocità regolabile, o un avvitatore
fallo andare e guarda che fa la lancetta......
ho provato e la lancetta va tranquillamente anche oltre gli 80...
quindi il problema non è il contakm ma è da ricercarsi tra
- gli ingranaggi nel mozzo
- la curva che hai fatto fare alla guaina del contakm
- l'inserimento della corda nella vite senza fine dell'ingranaggio
ocio, se hai ruote da 10, vite senza fine rossa
be allora gli ingranaggi girano bene l'uno sull'altro o almeno mi sembra che si accoppiano bene ,la curva mi sembra abbastanza ampia e il cavo mi sembra inserito bene nel rinvio...potrebbe essere che il cavo scivoli all'interno del rinvio?
