VESPA PK50 carrozzeria
Gian98
ciao a tutti io ho una vespa pk50 messa non molto bene di carrozzeria.quindi vorrei riverniciarla io da solo a casa.però non so che prodotti ci vogliono. me li potete consigliare voi? grazie
Prima dovresti vedere se c'è ruggine.. ( dovresti rimuoverla prima.. )
Poi ti servono:
- Un compressore ad aria
- La pistola adatta per il compressore
Se hai questi due, procedi.. altrimenti ti viene a fare lo stesso prezzo che spendi per il carrozziere..
io in autonomia, ed economia, prima ho fatto un bel lavoro di sverniciatura con tanto di sverniciatore (composto chimico che trovi in ferramenta, serve ad indebolire la vernice per una successiva sverniciata) e poi spatola e trapano con spazzole di acciaio, oltre che carta vetro per zone più complicate come le scanalature; un ottimo lavoro di sverniciatura è la base per il lavoro successivo, considera che è un bel lavoro di diverse ore e fatica, abbastanza impegnativo, se preferisci fare da solo altrimenti c'è sempre la sabbiatura e la verniciatura completa in carrozzeria ma si spendono buoni soldini..
ah ok..ma poi per riverniciare si fa con il pennello o con uno sprait apposta?
:shock:...ciao Gian98, non per smontare il tuo entusiasmo da "faidate", ma secondo me se non si è più che preparati, la verniciatura "home made", è un'operazione alquanto difficile ed onerosa (in termini di materiale da acquistare, se sei alle prime armi), ed il risultato finale rischia di essere deludente, con l'onere di dover rifare tutto in carrozzeria.
Se fossi in te (dalle tue domande mi sembra di capire che è un'operazione che non hai mai fatto), mi fermerei ha ragionare 5 minuti e valuterei la verniciatura professionale (magari chiedendo preventivi a più carrozzieri), vedrai che alla fine nn resterai deluso e sarà stata la scelta migliore.
ah no io è la prima volta. Io volevo farla da solo xò se mi consigli di farla fare dal carrozziere vorrei sapere solo quanto potrebbe costare?
Dipende dallo stato del telaio, e dall'onestà del carrozziere.. mettiti dai 400, ai 1000 eurozzi.. :ok:
