PX150E, terza marcia "salterina"
slaykristian
Ciao a tutti,
vi scrivo per chiedervi un consiglio su una problematica relativa alla terza marcia della mia Vespa.
E' una Vespa PX150E del 1983,
in particolare quando metto la terza e accelero in salita o mentre trasporto un'altra persona, la marcia tende ad uscire e risistemarsi.
Voi pensate che possa solo essere un problema di crociera o con qualche regolazione al cambio/frizione si può sistemare qualcosa?
Vi ringrazio anticipatamente per le risposte! Resto a disposizione nel caso debba indicare ulteriori dettagli sul problema. (con ola funzione cerca avevo trovato risposte inerenti, ma mi incuriosiva sapere se con le regolazioni si può risolvere qualcosa)
Modificato da slaykristian
  • Utenti Registrati
STAFF
....al 99% si tratta della crocera usurata...è buona norma però , sincerarsi pure dello stato del selettore marce, quello dove vanno attaccati i fili del cambio, che non deve presentare usure e giochi anomali....qualora la "forchetta" dello stesso presentasse "gioco" , sappi che con 5 euro circa si può acquistare dalla olympia il perno e la forchettina del selettore per riportarlo a nuovo senza cambiarlo in toto, come prevede la piaggio di oggi...
Modificato da MrOizo
MODERATOR
Ai fili va lasciato un minimo di gioco.
Se sono troppo tesi possono dare qualche problema di rifiuto nel cambio marce.
Potrebbe anche essere la crocera oppure il braccetto del selettore che a preso gioco sul suo perno.
Per vederlo smonta il selettore del cambio e se la leva che comanda l'albero della crocera ha gioco sul perno, basta ripicchiare dentro bene la spina conica ed il gioco è fatto.
Se dovesse essere la crocera .... devi aprire il motore.
:ciao: Gg
