carburatore, cosa mettere? 16 pari o 19? (o altro ancora)
Afry19
ciao a tutti,
ho necessità di cambiare il carburatore sulla mia special prima serie 3 marce. (corpo carburatore crepato)
sotto ho il suo 16/10, e già che c'ero volevo metterlo un po piu grosso.
la mia configurazione è:
75 (dr, polini non lo so)
rapporti originali del 3 marce (penso i 18/67)
proma
avevo domandato a qualche meccanico.
uno era x rimettermi addirittura la padella e il 16/10 lasciandomi il 75 (meglio dell'originale nulla x lui... O.o:crazy:)
un altro ho chiesto x un 19 e mi fa "naaa non si carbura, mettici un 17.5 di uno scooter. :crazy:"
mio pa si è fissato con sto non si carbura.
io non ne posso piu di far fuori tanta benza x niente xk perde.
cosa posso metterci di carburo?
ci metto qualunque cosa, l'importante è che vada (oddio un altro 16/10 no)
Con il 16/16 ti risparmieresti i soldi del collettore,in quanto puoi usare quello che già possiedi.
Comunque sia il 19/19 che il 16/16 si carburano tranquillamente,non serve neanche il meccanico.
quindi posso scegliere fra 16 e 19.
penso che penderei per il 19 (il collettore devo cambiarlo in ogni caso sia con il 16 pari che con il 19)
come getti e filtro che metto?
Modificato da Afry19
Il filtro, va benissimo quello originale.. per la carburazione, dovrai ricarburare, agendo sulla vite aria/benzina, e cambiare il getto massimo.. ( io ti consiglio di partire da un 75 ).
Hai fatto bene, a scegliere il 19.. ( se più in là, decidi di passare ad un cilindro maggiore, avrai già un buon carburatore ) :ok:
Modificato da Vesparella-S
Ho un dubbio .. sicuro che il 16/16 origilale (quello che montava sulle 90) monta sul collettore del 16/10?
Per la configurazione, con i rapporti 18 ed il cambio 3 marce il 16/16 va più che bene ed ha resa regolare, con il 19 si "arrabbierebbe troppo"
Se hai un 16/10 fallo alesare a 16/16, va bene comunque.
Saluti
beh il collettore del 16/10 è diverso dal 16/16...
poi, il mio 16 è crepato e perde troppo... :-(
comunque adesso vedo in base a cosa trovo...
e se io avessi trovato un carburatore di un ets a poco (SHBC 20L Dellorto) andrebbe bene sulla mia special?
si riesce a trovare collettore e filtro?
Se avessi un 75 cc 7 travasi con albero anticipato e rapporti 22, sarebbe opportuno montare un 19 o 20, anche per colmare i cali di giri in salita e falsi piani caratteristici dei 75 con i 22. Nel tuo caso hai anche un cambio 3 m, corto rispetto al 4m. Montando il 19 o 20 girerai altissimo di giri stressando di più i componenti del motore. Se poi il mezzo è vecchio vecchio, monti un albero senza gabbietta sull'asse pistone bensì con bronzina ... componente meno resistente della gabbietta a rulli.
Vedi tu che preferisci fare.
Buona Vespa a te.
Modificato da gigler
