chiedo aiuto...px va male dopo lavaggio...
feddevts
Buongiorno a tutti, vi chiedo aiuto in una situazione di emergenza. Devo partire per le ferie in vespa giovedì e ieri ha smesso di andar bene:doh:
Se non è stata una clamorosa coincidenza il problema è nato dopo il lavaggio.....La vespa va in moto tranquillamente (tiene il minimo) però non sale di giri....già a un quarto di acceleratore inizia a tartagliare esageratamente impedendo un'andatura decente.
Credo che sia un problema elettrico, è come se oltre un certo di giri si "tagliasse" la corrente.
Ieri ho provato a cambiare la centralina, la candela, ho asciugato la zona motore con il phon ed ho staccato il cavo di massa dalla centralina onde scongiurare falsi contatti sul manubrio. Risultati zero purtroppo.
Potrebbe essersi bagnato lo statore?????
Avete altre idee su come procedere?
grazie:ciao:
Ciao, anche la mia px quando la lavo fa sempre i capricci, entra acqua non so dove e finchè non si asciuga non c'è verso di farla andare, comunque è sempre bene pulire il carburatore e i getti, che non sia entrata proprio li un pò di acqua e ti ostruisca qualche passaggio, poi una volta fatto quello se ancora non va prova altro. tipo pulire la marmitta...
perchè magari hai girato la vespa dal lato motore lasciando la benza aperta e questa è andata dappertutto riempiendo tutto..anche la marmitta..cosa che succede facilmente quando si gira la vespa a benzina aperta..
Cazzarola che sfiga! Io in piu' di una anno non l'ho mai lavata con lancia o con acqua corrente: uso solo un flacone spray riempito con 10 parti di acqua e 1 parte di Chanteclaire e qualche straccio! Spero che ti si sistemi prima di partire!
  • 1 month later...
ho avuto un problema analogo al tuo dopo il lavaggio della vespa:preciso preciso.
smontato lo statore l'isolamento dei cavi era comnpromesso. ripristinato con guainatermorestringente. spesa totale 2€ + ovviamente l'estrattore;-)
Modificato da ASSEACAMME
