Et3: dubbi su passaggio guaine e impianto elettrico nel tunnel
braccino
Ciao a tutti.
Sto rimontando la mia et3. Ieri ho passato le guaine e l'impianto elettrico. Mi domandavo come far passare cavi e fili all'interno della scocca in corrispondenza della fine del tunnel dove c'è un lamierino che ha un archetto e 2 fori laterali.
Passa tutto sotto l'arco o c'è qualcosa che deve passare attraverso i due fori?.
Purtroppo non sono riuscito a fare nessuna foto, spero che abbiate capito di quale lamierino sto parlando.
Grassie
  • 1 month later...
Nastra tutti i capi dell'impianto in un unica trecciona, poi infilalo dal pozzetto verso il cannotto forcella aiutandoti con una sonda da elettricista o una delle vecchie guaine. Non e' facile, meglio farlo in due se non hai il telaio ben ancorato :-)
io col telaio nudo non ci ho messo poi tanto. basta usare una sonda resistente e grasso. per sicurezza ho anche rinforzato con del nastro isolante i punti dove la guaina si divide.
MODERATOR
sonda da elettricista e passa la paura......... semplice e veloce....... :ciao::ciao::ciao:
attenzione che però dove cè il blocca sterzo li la "trecciona" si deve dividere in due e passare una parte a destra e l'altra a sinistra del blocchetto, sennò avete dei problemi quando mettete il manubrio!!
Avessi letto la tua risposta quando ho chiesto per la mia ET3...
Comunque anche con entrambe le trecce sotto il bloccasterzo si monta uguale senza intoppi.
IO sono riuscito a far passare tutto, ma dove si divide la treccia , vale a dire la parte che và al commutatore e la parte che và all'interno faro, le ho fuori entrambe in alto, quindi presumo che dove passa il blocca sterzo ci sia un unico fascio di fili nella loro protezione, con sotto l'uscita del clacson, o sbaglio. Ora devo far passare le guaine..........riuscirò?
Le guaine sono piu' facili da passare, puoi inserirle sia da sopra la forcella che dal pozzetto.
si passano passano, se ci pasavano prima ci passano anche adesso... o no?
a sinistra, (dall'alto): frizione, marcia della prima e poi quella di tutte le altre a destra, (dova trovi gia l'impianto elettrico) devi far passare solo acceleratore!!
vai tranquillo e monta tutto!!
ps per comodità ( e anche in origine lo sono) lega insieme le 2 guaine delle marce prima di infilarle!!
Modificato da geospecial
