Ciao a tutti, non saprei dove postare, chiedo già scusa in anticipo per l'errore che sicuramente sto facendo.
Avevo intenzione di prendere un contachilometri ed ho visto delle riproduzioni cinesi; il venditore è stato onesto da dirmi che era cinese con scritta Veglia Borletti, completo di corda, ingranaggio a 46 euro + spese di spedizione (eventualmente ci vogliono altri accessori per montarlo?). Voi avete esperienza di questi cinesi? Sapete se sono affidabili o si scassano dopo poco che sono stati installati?
Grazie!!
Non ho esperienze di contachilometri cinesi, però mi permetto di darti un consiglio.
Un contakm cinese + spese di spedizione ti viene intorno ai 60 €, a questo punto non ti conviene andare in un mercatino e comprarne uno originale e te lo metti a nuovo da solo? Spenderesti la stessa cifra, se non di meno, avresti un contakm originale e in più la soddisfazione di averlo messo a posto con le tue mani.
Da qualche parte nel forum c'è una guida su come aggiustare un contakm.
Dal 24 Agosto al Pala de Andrè ci sarà il mercatino organizzato dal giornale di annunci gratuiti La Pulce, facci un salto, magari qualcosa trovi ;-)
Anch'io sarei intenzionato a prendere un contachilometri indiano http://www.ebay.com/itm/140822685625?_trksid=p3984.m1423.l2649&item=140822685625&cmd=ViewItem&sspagename=STRK:MEWAX:IT&vxp=mtr con lo scopo di tirare fuori l'ingranaggio principale (quello con il disco magnetico) e usarlo per riparare un contachilometri originale a cui si sono rovinati i deti che trasmettono il moto ai numeri.
Il mio dubbio e sulla compatibilità degli ingranaggi tra vecchio e riproduzione.
Vivo e lavoro a Punta Marina.
Non ricordo quanto dura il mercatino ma credo una settimana.
Peccato, ci cadono proprio le mie ferie...
C'è Noiva che ne vende qualcuno già messo a posto a 50 €
http://www.vesparesources.com/showthread.php?52477-Contachilometri-PX-1%B0-serie
Quello che mi hai postato è di un PX. Magari guardo tra i suoi annunci se ne trovo uno della special. Grazie ;-)
Inviato (modificato)
...ho avuto modo di aprirli e controllarli, ma ancora non li ho usati a lungo....come c'è da aspettarsi, sono fatti in economia: le fascette che tengono il vetrino sono più sottili ed è facilissimo danneggiarle, i vetrini sono piatti nella parte superiore e non stondati come l'originale, i vari loghi non hanno le proporzioni originali...però non sono male.....con qualche correzione possono fare la loro porca figura.....da sostituire subito fascetta e vetrino, per farli assomigliare agli originali e magari dare un minimo di lubrificazione alle parti interne, dato che le ho trovate assolutamente secche.....per il resto, vi saprò dire dopo averli utilizzati per un pò...ma , ripeto, non sembrano così male a livello meccanico....conviene pagarli il meno possibile, in modo che poi rimangano convenienti spendendoci quei 30 euro necessari per sostituire vetrino e fascetta con quelli similoriginali....del catalogo piaggio vintage
Modificato da MrOizo
Le parti meccaniche sono compatibili con quelle dei contachilometri originali o sono differenti?
...non vorrei dirti castronerie, non ci ho fatto caso....
Allora non mi resta che investire 14 € e sperare che l'ingranaggio sia compatibile, quello originale non sono stato capace di trovarlo.
  • 4 months later...
Dopo tempo mi è capitata sott'occhio questa discussione, ora posso dire come è andata a finire la storia del contachilometri da 14 €.
Il contachilometri che mi è arrivato differisce esternamente dal originale per il tipo di lampadina visto che monta una Bs9 invece che una siluro, internamente il meccanismo è simile ma i denti dell'ingranaggi hanno un passo diverso inoltre sono di plastica non molto dura quindi dureranno veramente poco prima che il tutto si spanni.
In sostanza ho speso 14 € sperando di recuperare l'ingranaggio compatibile per aggiustare il mio contachilometri ma l'operazione non è andata a buon fine.
