ilvespista66 Inviato 17 agosto 2012 - 16:15 Share Inviato 17 agosto 2012 - 16:15 Salve a tutti! Non riesco a chiudere il rubinetto della mia Vespa 50N del 1966! L'ho smontato senza toglierlo dal serbatoio perchè non ho la chiave adatta ed era pieno di "rifiuti" o meglio secondo me è ruggine in polvere! Il serbatoio dentro ne è pieno ma fino ad ora non ho avuto problemi! All'interno del serbatoio non ho il filtro! Qualcuno sa in che modo funziona il rubinetto? E come posso montarlo in modo che si chiuda e si apra? Grazie in anticipo x le risposte! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Psycovespa77 Inviato 17 agosto 2012 - 18:17 Share Inviato 17 agosto 2012 - 18:17 Ti manca un pezzo importante http://www.ebay.it/itm/RUBINETTO-E-ASTA-SERBATOIO-BENZINA-CARBURANTE-VESPA-50-SPECIAL-R-L-N-/400307328982?pt=Ricambi_e_Accessori_Moto&hash=item5d342d17d6 ovvero il tubo curvato in ottone.Senza quello il rubinetto è sempre aperto in qualunque posizione sia il rubinetto. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ilvespista66 Inviato 17 agosto 2012 - 21:55 Autore Share Inviato 17 agosto 2012 - 21:55 Grazie mille per avermi tolto il dubbio! Questo tubo ricordo che c'era quando mi hanno montato il rubinetto solo che dopo un po di tempo sentivo rumore nel serbatoio e sia il tubo che il filtro si erano tolti e non c'è stato verso di rimetterli a posto! Quindi il tubo curvato in ottone serve a chiudere il rubinetto perché rimane al di sopra del livello della miscela? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Psycovespa77 Inviato 18 agosto 2012 - 10:15 Share Inviato 18 agosto 2012 - 10:15 Si,se li hai conservati devi rimetterli al loro posto altrimenti non chiude oppure rubinetto nuovo. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
sartana1969 Inviato 18 agosto 2012 - 10:49 Share Inviato 18 agosto 2012 - 10:49 quel tubo è anche il motivo per cui, a serbatoio colmo (con il livello che passa sopra il tubo di ottone) il rubinetto non chiude mai e la miscela passa! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ilvespista66 Inviato 18 agosto 2012 - 13:50 Autore Share Inviato 18 agosto 2012 - 13:50 Devo cercarli bene per vedere se li ho ancora! Altrimenti qualcuno sa di che diametro è il tubo? Comunque alla Mamma Piaggio non potevano inventarsi un sistema meno sofisticato e più funzionale? Esistono rubinetti da applicare direttamente al tubo della benzina? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Albyfenix Inviato 18 agosto 2012 - 16:11 Share Inviato 18 agosto 2012 - 16:11 se posso consigliarti con 10€ hai un rubinetto nuovo completo di tutto e ti togli il pensiero 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
specialino97 Inviato 18 agosto 2012 - 22:45 Share Inviato 18 agosto 2012 - 22:45 che io sappia non esistono rubinetti di quel genere e poi se esistono lasciali perdere, nuovo costa 7 euro! Comunque se non hai la chiave per smontarlo ma hai un po di pazienza e manualità fai come faccio io, blocca il serbatoio in una morsa, con l'aiuto di un amico che ti bloccherà il dado con il cacciavite a taglio più grosso che hai terrai fermo il dado e poi tu con una pinza ruoterai il rubinetto in modo che si sviti! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ilvespista66 Inviato 19 agosto 2012 - 10:36 Autore Share Inviato 19 agosto 2012 - 10:36 Ottima idea! cercherò di procurarmi il rubinetto oppure lom prendo su internet e ppi cerco di montarlo! se x caso ho problemi vado dal meccanico solo con il serbatoio e il rubinetto nuovo che in 5 minuti si monta! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
specialino97 Inviato 19 agosto 2012 - 12:20 Share Inviato 19 agosto 2012 - 12:20 Ottima idea! cercherò di procurarmi il rubinetto oppure lom prendo su internet e ppi cerco di montarlo! se x caso ho problemi vado dal meccanico solo con il serbatoio e il rubinetto nuovo che in 5 minuti si monta! dai che ci riesci solo, ti basto solo l' aiuto di un amico e ricorda che oltre alla tua bravura nel montare e smontare, quello che fa la differenza sono anche gli attrezzi, se lavori con attrezzi fiacchi non farai mai nulla! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
