Si è risvegliata dopo 15 anni
boboscar
Ciao Ragazzi,
15 anni fa la mia vespa andava a finire in una vecchia casa abbandonata usata come ricovero di attrezzi, successivamente dopo aver comprato casa andai un bel giorno a prenderla per portarmela nel mio nuovo garage.
Li vi rimase per altri 6 anni, finché un bel giorno decisi di spogliarla completamente per fargli fare il lifting che si meritava.
Sto parlando di una 50 R del 1974 completamente modificata con ruote della special, manubrio e fanale posteriore della ET3, elaborazioni varie e motore completamente sfruttato e distrutto. Fondi con 1000 saldature.
Motore, smontaggio sverniciatura e montaggio fatti da me ( verniciatura e nuove pedane da un carrozziere)
P.S per pedane consiglio GuaglioneMotor su ebay (50 euro anziché 100 in negozio stessa pedana)
Eccovi le foto a restauro completato....
La vespa è restaurata molto bene.
Unici appunti sono dovuti al fatto che bisognava forare la pedana, per alloggiarci i listelli, prima di verniciare e seconda cosa il numero d'omologazione andava in tinta.
Si hai perfettamente ragione d.uca23, per i buchi il carrozziere si è giustificato dicendo che non sapeva la posizione precisa dove farli e mi ha consigliato di incollare i listelli, per il numero di omologazione posso ancora rimediare, devo andare a trovarlo per alcuni ritocchi e potrei farla ricoprire, anche a me non garba molto.
Eviterei di incollarli sinceramente,farei i buchi ammodo e nel caso ritoccherei la vernicie.
Via il tappetino,fa ruggine e basta,trattiene l'acqua e sciupa anche il colore.
Il motore è il 50 originale?
i buci sulla pedana puoi farli, per non rovinare la vernice, con un avvitatore partendo dalla punta da 1 - 1,5 - 2 - 2,5...... con mooolta pazienza, raffreddando con un goccino d'acqua non dovresti avere problemi di sorta
eviterei di incollarli sinceramente,farei i buchi ammodo e nel caso ritoccherei la vernicie.
75 dr
Credo anche io non ci siano problemi per come farli, più che altro dove farli, è la posizione corretta che mi preoccupa, basta sbagliarli di poco e i gommini si montano da schifo, hai un consiglio su come prendere le misure con una certa precisione?
