paccia Inviato 23 agosto 2012 - 13:56 Share Inviato 23 agosto 2012 - 13:56 Salve ragazzi, avete mai revisionato il miscelatore della vostra px? Sono grato a chi mi può spiegare il corretto funzionamento. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
iena Inviato 23 agosto 2012 - 16:29 Share Inviato 23 agosto 2012 - 16:29 Cosa ti serve sapere? E' di una banalità quasi disarmante il suo funzionamento... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
paccia Inviato 24 agosto 2012 - 13:21 Autore Share Inviato 24 agosto 2012 - 13:21 muovendo tramite cavo accelleratore la leva del miscelatore cosa succede all'ingranaggio? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
dinamome Inviato 24 agosto 2012 - 13:32 Share Inviato 24 agosto 2012 - 13:32 (modificato) É un po più complicato di cosi Il miscelatore ha un ingranaggio che fa da pompa dell' olio che gira perché direttamente connesso alla albero motore. La parte connessa al gas serve per compensare la quantità di olio in funzione dell'apertura del gas Modificato 24 agosto 2012 - 13:33 da dinamome 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
paccia Inviato 24 agosto 2012 - 14:03 Autore Share Inviato 24 agosto 2012 - 14:03 quindi cosa fa, spinge giù l'ingranaggio all'apertura del gas? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
dinamome Inviato 24 agosto 2012 - 14:11 Share Inviato 24 agosto 2012 - 14:11 No, l'ingranaggio manco lo vede, aumenta o diminuisce il volume della camera pompante. I. Praticamente é come se fosse un rubinetto. Ma cerca gli esplosi, é facile intuire 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
paccia Inviato 24 agosto 2012 - 14:14 Autore Share Inviato 24 agosto 2012 - 14:14 che funzione ha l'escursione sulla molla dell'ingranoggio? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
dinamome Inviato 24 agosto 2012 - 21:30 Share Inviato 24 agosto 2012 - 21:30 Quale molla e quale ingranaggio? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Vespista46 Inviato 25 agosto 2012 - 00:51 Share Inviato 25 agosto 2012 - 00:51 quindi cosa fa, spinge giù l'ingranaggio all'apertura del gas? No, l'ingranaggio manco lo vede, aumenta o diminuisce il volume della camera pompante. I. Praticamente é come se fosse un rubinetto. Ma cerca gli esplosi, é facile intuire E invece ha ragione Paccia.. Aumentando l'escursione della levetta, all'interno praticamente una specie di "puntina da giradischi" si allontana dal centro dell'ingranaggio verso l'esterno. Siccome l'ingranaggio non è piatto in cima ma è inclinato, più si avvicina verso il bordo esterno, maggiore sarà l'inclinazione e quindi l'ingranaggio, ostacolato dalla "puntina" (che sta ferma) viene premuto verso il basso, e ritorna mediante una molla. In questa escursione crea una depressione al centro dello stelo che fa passare una certa quantità d'olio. Più accelleri più aumenta il raggio di azione, maggiore sarà l'inclinazione dell'ingranaggio e più olio pompa. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
dinamome Inviato 25 agosto 2012 - 07:45 Share Inviato 25 agosto 2012 - 07:45 Abbiamo detto la stessa cosa, aumenta o diminuisce la capacità pompante. Per. Se. Se l'ingranaggio non avesse quella forma non farebbe da pompa! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
GustaV Inviato 25 agosto 2012 - 19:08 Share Inviato 25 agosto 2012 - 19:08 L'ingranaggio non fa da pompa, la pompa è ciclica ed il pompante è coassiale all'ingranaggio, sotto di esso. L'ingranaggio varia la mandata modificando la dimensione della camera di pompaggio e l'escursione del pompante. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
paccia Inviato 25 agosto 2012 - 20:30 Autore Share Inviato 25 agosto 2012 - 20:30 Mi occorreva una conferma, Grazie a Vespista46 e a GustatV 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
