schizzofrenik Inviato 26 agosto 2012 - 14:36 Share Inviato 26 agosto 2012 - 14:36 salve ragazzi ho bisogno del vostro aiuto sto rimontando il mozzo anteriore e ho dei dubbi vi allego due foto per capire il problema allora sulla prima dall'esploso la rondella o rasamento n° 15982 (non so cosa ci vada) va messo nella sequenza riportata? è uno dei due che vi ho fotografato? il grasso va messo un pò sui cuscinetti e basta o bisogna riempire tutto il mozzo? poi per quest'altra foto ai lati del supporto della molla ci vanno due rasamenti ? io ne ho trovato soltanto uno nella sequenza fotografata. i particolari n°11623 sono degli o'ring? grazie 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
schizzofrenik Inviato 31 agosto 2012 - 06:48 Autore Share Inviato 31 agosto 2012 - 06:48 ragazzi nessuno mi può aiutare? sono fermo da una settimana 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
baronerosso53 Inviato 2 settembre 2012 - 08:53 Share Inviato 2 settembre 2012 - 08:53 Ciao, si sono due comunissimi o-ring contro polvere e sporcizia. Marino;-) 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
baronerosso53 Inviato 2 settembre 2012 - 09:01 Share Inviato 2 settembre 2012 - 09:01 Un po' di grasso io lo metto anche sui cuscinetti e alla fine prima di avvitare il grosso tappo a vite " sotto ci và il rasamento grande" lo riempio di grasso. Ti allego foto. Ciao;-) 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
schizzofrenik Inviato 2 settembre 2012 - 16:55 Autore Share Inviato 2 settembre 2012 - 16:55 Un po' di grasso io lo metto anche sui cuscinetti e alla fine prima di avvitare il grosso tappo a vite " sotto ci và il rasamento grande" lo riempio di grasso. Ti allego foto.Ciao;-) Grazie mille, Una cosa la rondella che hai messo che spessore ha? Sembra diversa da quelle che ho io. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
baronerosso53 Inviato 3 settembre 2012 - 05:55 Share Inviato 3 settembre 2012 - 05:55 Non l'ho misurata, ma tranquillo serve solo da battuta tra il cuscinetto e il tappo a vite. Marino;-) 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
schizzofrenik Inviato 3 settembre 2012 - 20:46 Autore Share Inviato 3 settembre 2012 - 20:46 (modificato) non parlo di quella sopra il cuscinetto ma di quella sotto, su l'esploso è la n° 15982 ciao Modificato 3 settembre 2012 - 20:46 da schizzofrenik 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
schizzofrenik Inviato 11 settembre 2012 - 19:47 Autore Share Inviato 11 settembre 2012 - 19:47 risolto ho comprato la rondella le misure sono 17x12x2,68mm https://picasaweb.google.com/108338762283845334114/VESPAFAROBASSO56#5786272585678000482 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
