Nuovo Motore T5 per sprint
alan87
buona sera , devo dire che non ho ancora scritto molto su questo forum.....
inanzitutto ciao a tutti
volevo postare il mio nuovo progetto
Motore T5 con albero special lip e clilindro polini
ecco come ho pensto la mia configurazione
di preciso so che monto
carter t5
albero t5 special lip
cilindro polini leggermente rifasato
rigorosamente a valvola con collettore MRP
di vago / o perlomeno non sono ancora sicuro
marmitta originale / o siproad
frizione polini 23 denti / o cosa 21 denti
carburatore keihin 38 koso 32 mikuni 35 o dellorto 28 o 26 o un dellorto 34
testa mmw dedicata / o fare modificare testa originale
vespatronik / o originale con centralina augusto 6000
ecco i lavori gia terminati
intendevo la frizione a denti dritti con pignone da z. 23 della polini
Per un T5 penso sia un rapporto esageratamente lungo.....
Chiedi ad Alext5, ne ha fatto uno lamellare bello sveglio lui ti darà informazioni attendibili
carter t5
[ATTACH=CONFIG]115281[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]115282[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]115283[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]115284[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]115285[/ATTACH]
cosa sarebbe la "originale con centralina augusto 6000" ?
carter t5
ti dico la mia vaendole già provate...
allora ottimo lavoro sull'albero.. è il collo di bottiglia. Io avrei scavato di più.. ma da montato è dura
carburatore da 28/30...
testa vai di mmw ma anche la sua lavorata non è male...
Il cilindro non toccarlo... se lo rifasi perdi solo coppia e non gudagni nulla. occhio allo scarico è quasi al 68 %...
marmitta? dipende.. la sua va bene ma tappa se vuoi taaaanti giri... li devi andare di espansione. Lascia stare la sip.. è una copia della sua originale.. ma più aperta.. al massimo modifica la sua.
In base alla marmitta scegli i rapporti.. i 23/65 con polini orig, testa mmw e 28 li tira.. se vai di espa e rifasi sarà dura.. ma puoi giocare con i pignoni da 22 e 21. Lascia perdere la friz 8 molle.. è un macigno.. mi ha schiavettato l'albero...
accensione..va bene la sua
