fabio777 Inviato Agosto 31, 2012 Inviato Agosto 31, 2012 Spero di essere nella sezione giusta altrimenti vi chiedo scusa Salve a tutti Ho un problema con la mia p200e del 1982 le frecce funzionano solo se accendo il faro vi chiedo se e normale 0 Cita
Utente Cancellato 007 Inviato Settembre 1, 2012 Inviato Settembre 1, 2012 Spero di essere nella sezione giusta altrimenti vi chiedo scusa Salve a tutti Ho un problema con la mia p200e del 1982 le frecce funzionano solo se accendo il faro vi chiedo se e normale direi di no le opzioni sono queste... o hai qualche cavo sfibrato nel deviofrecce (o devioluci), oppure qualche contatto nel manubrio (qualche filo che tocca o qualche filo schiacciato), altrimenti, proseguendo, puoi guardare sotto il nasello se non si è staccato qualche contatto (difficile visto che c'è un connettore... però potrebbe essersi strappato un filo, non si sa mai)... se il problema non è qua non saprei cos'altro dirti... magari qualche difetto sulla scatola di intermittenza delle frecce... 0 Cita
fabio777 Inviato Settembre 1, 2012 Autore Inviato Settembre 1, 2012 Grazie per la risposta Credo che tutto e iniziato quando ho sostituito il faro anteriore infatti il portalampade e totalmente diverso da quello vecchio ho impiegato diversi giorni prima di fare funzionare il faro ho invertiti tutti i fili del portalampade e poi ho riscontrato il problema con le frecce non so + se dipende dal faro oppure no 0 Cita
snaicol Inviato Settembre 1, 2012 Inviato Settembre 1, 2012 stai tranquillo, se non ti vanno le frecce non dipende dal faro, ma semmai dal fatto che, come tu dici, "ho invertiti tutti i fili del portalampade"...probabilmente hai pasticciato un po! Nicola. PS segui uno schema elettrico.. tutti i gialli da una parte, tutti i grigi dall'altra, le masse da se, bianco posizione anteriore, viola abbagliante e marrone anabbagliante. 0 Cita
